聚焦C404A-BW-LW65字符LCD模块:特性、参数与使用指南
在电子设备的显示领域,字符LCD模块是一种常见且实用的显示解决方案。今天,我们将深入探讨FocusLCDs.com推出的C404A - BW - LW65字符LCD模块,详细了解它的特性、参数以及使用注意事项。
文件下载:C404A-BW-LW65.pdf
一、模块概述
C404A - BW - LW65是一款STN(Film Super - Twisted Nematic)蓝色负性字符LCD,能够在四行上显示四十个字符(40x4)。它由透射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成,具有多种特性和优势。
主要特性
  1. 显示规格:40x4字符显示,字符格式为5x8点阵,带有光标。
  2. 显示类型:STN蓝色负性,透射型。
  3. 接口方式:4/8位并行接口。
  4. 背光:白色LED背光。
  5. 工作温度:宽温度范围。
  6. 输入电压:+5V。
  7. 控制器:ST7066(或等效)。
  8. 环保标准:符合RoHS标准。
二、模块规格
(一)一般信息
项目 规格 备注
LCD类型 STN
观看方向 6点钟方向
后偏振片 透射型
背光类型 LED边缘 外部供电
背光颜色 白色
温度范围
触摸屏
控制器IC ST7066U 或等效
接口 并行 4/8位
(二)机械信息
项目 规格
模块尺寸 190.0mm L x 54.0mm W x 13.0mm H
可视区域 147.0mm L x 29.5mm W
字符尺寸 2.78mm L x 4.89mm W
字符间距 3.53mm L x 6.09mm W
(三)输入端子引脚分配
NO. 符号 描述 连接
1 VSS 逻辑信号地 电源地
2 VDD 逻辑电源 电源
3 V0 对比度调整引脚 电源
4 RS 寄存器选择信号 MPU
5 R/W 读写信号 MPU
6 E 操作(数据读写)使能信号 MPU
7 - 10 DB0 - DB3 四个低阶双向三态数据总线线路,用于MPU与LCM之间的数据传输。4位接口中不使用。 MPU
11 - 14 DB4 - DB7 四个高阶双向三态数据总线线路,用于MPU与LCM之间的数据传输。 MPU
15 LED+ 背光电源 电源
16 LED - 背光电源地 电源地
(四)光学特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
视角 θ1 60 deg
θ2 70 deg
响应时间 上升tr 150 250 ms
下降tf 200 300 ms
对比度 Cr 3 5
(五)电气特性
1. 绝对最大额定值(Ta = 25°C,VSS = 0V)
特性 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 TOP - 20 + 70 °C
存储温度 TST - 30 + 80 °C
2. DC电气特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
LCD电源电压 VDD - V0 4.3 4.6 4.7 V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.8 5.0 5.5 V
电源电流 IDD 1.5 2.5 mA Ta = 25˚C,VDD = 5V
输入泄漏电流 ILKG 1.0 uA
“H”电平输入电压 VIH 2.2 VDD V
“L”电平输入电压 VIL 0 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H”电平输出电压 VOH 2.4 V LOH = - 0.25mA
“L”电平输出电压 VOL 0.4 V LOH = 0.1mA
背光电源电压 VF 5 V
背光电源电流 ILED 15 20 mA
(六)时序特性
1. 写周期
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚
使能周期时间 tc 1200 ns E
使能脉冲宽度 tw 140 ns
使能上升/下降时间 tr, tf 25 ns
RS, R/W建立时间 tsu1 100 ns RS, R/W
RS, R/W地址保持时间 th1 10 ns
读取数据输出延迟 tsu2 40 ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 th2 10 ns
2. 读周期(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
使能周期时间 tc 1200 ns E
使能脉冲宽度 tw 140 ns
RS, R/W建立时间 tsu 100 ns RS, R/W
RS, R/W地址保持时间 th 10 ns
读取数据输出延迟 td 100 ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 tdh 10 ns
三、指令说明
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令大致可分为四类:
  1. ST7066功能设置指令:设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令
  3. 与内部RAM的数据传输指令
  4. 其他指令
内部RAM的地址会自动增加或减少1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被读取为“High”,因此在执行下一条指令之前必须检查忙标志。
指令表
指令 指令代码(RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0) 描述 执行时间(fosc = 270kHz)
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H” 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为“00H”,如果光标移动则返回原位置,DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39us
显示开/关 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 将二进制8位数据写入DDRAM/CGRAM 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从DDRAM/CGRAM读取二进制8位数据 43us
四、使用注意事项
(一)一般注意事项
  1. LCD面板由玻璃制成,避免对显示区域表面施加过度的机械冲击或强压力。
  2. 显示屏表面的偏振片容易被刮伤和损坏,处理时要格外小心。
  3. 清洁显示屏表面的灰尘或污垢时,用浸有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他柔软材料轻轻擦拭,不要使用水、酮类或芳烃,也不要用力擦洗。
  4. 不要以任何方式篡改金属框架上的标签。
  5. 在未咨询的情况下,不要对PCB进行任何修改。
  6. 安装LCM时,确保PCB不受任何应力,如弯曲或扭曲。弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  7. 避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能会变形并失去接触,导致像素缺失和显示屏出现彩虹现象。
  8. 小心不要触摸或吞咽可能从损坏的液晶盒中泄漏的液晶。如果液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水清洗。
(二)静电防护注意事项
  1. 模块电路使用CMOS - LSI,因此操作人员接触模块时应接地。
  2. 不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
  3. 不要用裸手触摸显示屏的连接端子,这可能会导致端子断开或绝缘不良。
  4. 模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  5. 只能使用正确接地的烙铁。
  6. 如果使用电动螺丝刀,应接地并屏蔽以防止产生火花。
  7. 工作服和工作台应采取正常的静电防护措施。
  8. 由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
(三)焊接注意事项
  1. 只能在I/O端子上进行焊接。
  2. 使用接地良好且无泄漏的烙铁。
  3. 焊接温度:280°C ± 10°C。
  4. 焊接时间:3 - 4秒。
  5. 使用带有树脂助焊剂的共晶焊料。
  6. 如果使用助焊剂,应保护LCD表面,避免助焊剂飞溅。
  7. 清除助焊剂残留物。
(四)操作注意事项
  1. 可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
  2. 由于施加直流电压会引起电化学反应,从而损坏显示屏,因此施加的脉冲波形应为对称波形,以确保没有直流分量。务必使用指定的工作电压。
  3. 驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示屏的使用寿命。
  4. 响应时间会随着温度的降低而增加。
  5. 显示屏颜色可能会在超出其工作温度范围时受到影响。
  6. 使用和存储时应将温度保持在指定范围内。过高的温度和湿度可能会导致偏振退化、偏振片剥离或产生气泡。
  7. 如果需要在40°C以上长期存储,相对湿度应保持在60%以下,并避免......(文档此处未完整)
C404A - BW - LW65字符LCD模块具有丰富的功能和特性,但在使用过程中需要严格遵循各项注意事项,以确保其性能和使用寿命。各位工程师在实际应用中,不妨多思考如何充分发挥该模块的优势,同时避免因操作不当而带来的问题。你在使用类似LCD模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
