FocusLCDs C404A-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用解析
在电子设备的显示领域,字符LCD模块凭借其简单易用、成本较低等特点,广泛应用于各类仪器仪表、工业控制设备等。今天,我们就来深入了解一下FocusLCDs的C404A - YTY - LW65字符LCD模块。
文件下载:C404A-YTY-LW65.pdf
一、产品概述
C404A - YTY - LW65是一款STN(超扭曲向列)黄色正性字符LCD,能够在四行上显示四十个字符(40x4)。它由一个半透反射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成。以下是其主要特性:
  1. 显示规格:字符格式为5x8点阵带光标,显示格式为40字符x4行。
  2. 接口类型:4/8位并行接口,方便与MPU进行数据传输。
  3. 背光特性:采用黄色LED背光,具有半透反射特性,适合宽温度范围使用。
  4. 工作电压:输入电压为+5V,控制器为ST7066,且符合RoHS标准。
二、产品规格
2.1 机械信息
项目 规格
模块尺寸 190.0mm L x 54.0mm W x 13.0mm H
可视区域 147.0mm L x 29.5mm W
字符尺寸 2.78mm L x 4.89mm W
字符间距 3.53mm L x 6.09mm W
2.2 电气特性
  1. 绝对最大额定值 在Ta = 25°C,VSS = 0V的条件下,电源电压VDD - Vss范围为0 - 7.0V,输入电压VIN范围为VSS - VDD,工作温度TOP范围为 - 20 - +70°C,存储温度TST范围为 - 30 - +80°C。需注意,超过这些绝对最大额定值,即使是瞬间的,也可能会降低产品质量甚至造成物理损坏。
  2. 直流电气特性 包括LCD的供电电压、输入电压、供电电流、输入泄漏电流等参数,例如LCD供电电压VDD - V0在Ta = 25˚C时为4.3 - 4.7V,输入电压VDD为4.8 - 5.3V等。
2.3 光学特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
视角 θ1 60 deg
θ2 60 deg
响应时间 上升tr 150 250 ms
下降tf 200 300 ms
对比度 Cr 2 5
2.4 时序特性
分为写周期和读周期,以写周期为例,启用周期时间tc最小为1200ns,启用脉冲宽度tw最小为140ns等。这些时序参数对于确保与MPU的正确通信至关重要。
三、引脚分配
NO. 符号 描述 连接
1 VSS 逻辑信号地 电源地
2 VDD 逻辑电源 电源
3 V0 对比度调整引脚 电源
4 RS 寄存器选择信号 MPU
5 R/W 读写信号 MPU
6 E 操作(数据读写)使能信号 MPU
7 - 10 DB0 - DB3 四个低阶双向三态数据总线线路,用于MPU之间的数据传输 MPU
11 - 14 DB4 - DB7 四个高阶双向三态数据总线线路,用于MPU和LCM之间的数据传输(4位接口时不使用) MPU
15 LED+ 背光电源 电源
16 LED - 背光接地 电源地
四、指令系统
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令大致可分为四类:
  1. ST7066功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:设置内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
  4. 其他指令
内部RAM的地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被读取为“高”,下一条指令必须先进行忙标志检查。
4.1 指令表
指令 RS R/W DB7 - DB0 指令代码 描述(fosc = 270kHz) 执行时间
清屏 0 0 0000000001 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置 1.53ms
返回主页 0 0 000000001 将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置,DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 00000001 I/D SH 设置光标和显示的移动方向 39us
显示开关控制 0 0 0000001 D C B 控制显示、光标和光标闪烁的开关 39us
光标或显示移位 0 0 000001 S/C R/L - - 实现光标或显示的左右移位 39us
功能设置 0 0 00001 DL N F - - 设置接口数据长度、显示行数和字体类型 39us
设置CGRAM地址 0 0 0001 AC5 - AC0 设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 01 AC6 - AC0 设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 - AC0 读取忙标志和地址 0us
写入数据到RAM 1 0 D7 - D0 将8位二进制数据写入DDRAM/CGRAM 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 - D0 从DDRAM/CGRAM读取8位二进制数据 43us
五、使用注意事项
5.1 一般注意事项
  • LCD面板由玻璃制成,要避免过度的机械冲击或对显示区域表面施加强压力。
  • 显示表面的偏振片容易被刮伤和损坏,处理时要格外小心。
  • 清洁显示表面的灰尘或污垢时,用浸有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他软材料轻轻擦拭,不要使用水、酮类或芳烃,也不要用力擦洗。
  • 不要以任何方式篡改金属框架上的标签。
  • 未经咨询不要对PCB进行任何修改。
  • 安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力,弹性体触点很脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  • 避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能会变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  • 小心不要触摸或吞食可能从损坏的液晶盒中泄漏的液晶,如果液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水冲洗。
5.2 静电防护
由于模块电路使用了CMOS - LSI,操作人员接触模块时应接地,不要触摸导电部件,模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中,使用接地良好的烙铁等。
5.3 焊接注意事项
焊接应仅在I/O端子上进行,使用接地良好且无泄漏的烙铁,焊接温度为280°C ± 10°C,焊接时间为3 - 4秒,使用含树脂助焊剂的共晶焊料,保护LCD表面避免助焊剂飞溅,去除助焊剂残留物。
5.4 操作注意事项
  • 可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
  • 施加的直流电压会引起电化学反应,导致显示性能下降,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保无直流分量,并使用指定的工作电压。
  • 驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示寿命。
  • 响应时间会随温度降低而增加。
  • 在超出工作温度范围时,显示颜色可能会受到影响。
  • 使用和存储时应将温度保持在指定范围内,过高的温度和湿度可能会导致偏振退化、偏振片剥落或产生气泡。对于长期存储在40°C以上的情况,相对湿度应保持在60%以下。
总之,C404A - YTY - LW65字符LCD模块在设计和使用过程中,需要我们充分了解其各项特性和注意事项,以确保其稳定可靠的运行。你在使用这类字符LCD模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
