关于IBC转换比:如何在4:1和8:1之间挑选
众所周知,现代数据中心对功率和效率的要求不断攀升。但在电源转换系统中,哪种方案能最有效地优化这两项指标,往往并不那么明确。
当前嵌入式电源系统设计的市场标准是采用一种两级式48 V转核心电压架构。使用中间母线转换器(IBC),将机架/母线电压(通常为48–54 V)降至中间母线电压,随后再将该电压输入电压调节模块(VRM),以生成处理器所需的低电压(详见OCP的ORv3规范)。
采用这种两级式架构意味着在机架层面传输相同功率所需的铜线更少,同时在单板/封装层面实现更短的高电流路径。这种方法可以提升端到端效率、简化负载附近的电力分配,并显著节省空间。如果您想了解更多,这篇博客文章对此进行了详细探讨。
为了最小化损耗、降低成本并简化设计,非稳压固定比率IBC(也称为DCX或直流变压器)通常是此类系统的理想选择。当第二级VRM已在负载端进行严格的动态调节时,这一点尤为突出,其峰值效率可达98%或更高(如一项48 V两级式VRM研究所示,4:1比率下为98.4%,8:1比率下为98.0%)。此外,IEEE的研究也专门评估了两级式48 V VRM架构中固定比4:1和8:1的中间母线方案,进一步强调了这一权衡在AI数据中心电源设计中的重要性。
固定比4:1与8:1 IBC的简要对比
| 4:1 IBC | 8:1 IBC |
| 输出电压更高 | 输出电压更低 |
| 输出电流更低 | 输出电流更高 |
| 欧姆损耗更低,提升电源效率 | 欧姆损耗更高 |
| 热损耗更低,简化热管理 | 热损耗更高 |
| 实现更高的功率密度 | 功率密度通常较低 |
其他考虑因素: · 兼容性广 |
其他考虑因素: · 在极端负载下有助于VRM优化 · 简化VRM调节 |
有哪些可用的IBC起步产品?
面对众多需要解决的技术挑战,电源系统工程师通常会使用现成的IBC模块,而不是从分立组件开始从零设计整个系统。
例如,Flex Power Modules提供的BMR316就是一款非隔离、非稳压的4:1固定比IBC。它可提供1 kW持续功率和2.8 kW峰值功率,并具有出色的效率。在54 V输入、50%负载下,模块效率高达97.7%。
此外,设计人员也可以选择BMR323,这同样是一款非隔离、非稳压IBC,但其固定转换比为8:1。其输出电压范围为5 V至7.5 V,在与垂直供电(VPD)方案以及第二级VRM(比如BMR510)结合使用时,有助于优化整体系统效率。
设计仿真如何帮忙做出抉择?
显然,选择4:1还是8:1很少仅由规格书上的效率曲线决定。在高密度AI机架中,系统级仿真已成为架构选择的重要组成部分。
Flex Power Designer等软件工具使电源设计工程师们能够对完整的嵌入式电源路径(48 V → IBC → VRM)进行建模,并通过分析损耗分布、中间母线电流密度、瞬态偏差以及真实工作负载下的热性能,对4:1与8:1方案作出比较。该软件还支持整个电源链路的系统配置与效率计算,并可通过PMBus对兼容的非Flex设备进行监控与控制。
关于转换比的最终结论是什么?
最佳转换比是一个复杂的系统级问题,而不是一个简单的选择题。在4:1与8:1之间做出选择,并不在于哪个比率“更好”。
两种方案中,固定比IBC都是满足现代48 V机架对效率、功率密度和可靠性要求的有力选择。在此基础上,您需要评估所选中间母线电压与瞬态性能目标、PCB铜损、热密度以及第二级调节器(VRM)的优化区间的匹配程度。
没有哪种方案能适配所有人,关键在于哪种方案更适合您。
