聚焦C161A - BW - LW65字符LCD模块的设计与应用
在电子设备的显示领域,字符LCD模块一直扮演着重要的角色。今天,我们将深入探讨FocusLCDs.com推出的C161A - BW - LW65字符LCD模块,从其基本特性到详细的技术参数,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:C161A-BW-LW65.pdf
一、模块概述
C161A - BW - LW65是一款STN(Film Super - Twisted Nematic)蓝色负性字符LCD,能够在一行显示十六个字符(16x1)。它由透射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成,具备多种实用特性。
主要特性
  1. 显示规格:字符格式为5x7点阵,带光标;显示格式为16字符x1行。
  2. 接口类型:采用4/8位并行接口,方便与MPU进行数据传输。
  3. 背光设计:配备白色LED背光,提供良好的显示亮度。
  4. 工作温度:具有宽温度范围,适应不同的工作环境。
  5. 输入电压:+5V输入电压,符合常见的电源标准。
  6. 控制器:使用ST7066(或等效)控制器,确保稳定的显示控制。
  7. 环保标准:符合RoHS标准,满足环保要求。
二、技术参数详解
机械信息
模块尺寸为80.0mm(长)x 36.0mm(宽)x 11.5mm(高),可视区域为64.5mm(长)x 13.8mm(宽),字符尺寸为3.07mm(长)x 6.56mm(宽),字符间距为3.77mm。这些尺寸信息对于工程师在设计设备外壳和布局时非常重要,大家在实际设计中要充分考虑这些参数,确保模块能够完美适配。
输入终端引脚分配
NO. Symbol Description Connection
1 VSS 逻辑信号地 电源地
2 VDD 逻辑电源 电源
3 V0 对比度调节引脚 电源
4 RS 寄存器选择信号 MPU
5 R/W 读写信号 MPU
6 E 操作(数据读写)使能信号 MPU
7 - 10 DB0 - DB3 四个低阶双向三态数据总线,用于MPU数据传输 MPU
11 - 14 DB4 - DB7 四个高阶双向三态数据总线,用于MPU与LCM数据传输(4位接口不使用) MPU
15 LED+ 背光电源 电源
16 LED - 背光接地 电源地
工程师们在进行电路连接时,一定要严格按照这个引脚分配表进行操作,避免因引脚连接错误导致模块无法正常工作。
光学特性
  • 视角:θ1为 - 60°到35°,θ2为 - 40°。合理的视角范围可以确保在不同角度下都能清晰地看到显示内容,大家在设计设备的安装位置时,要考虑到这个视角范围。
  • 响应时间:上升和下降时间tr、tf典型值为150ms,最大值为250ms。响应时间会影响到显示内容的切换速度,对于一些需要快速更新显示信息的应用场景,这个参数就显得尤为重要。
  • 对比度:对比度Cr为6。对比度的高低直接影响到显示内容的清晰度和可读性,大家可以根据实际需求,通过调节对比度调节引脚V0来优化显示效果。
电气特性
绝对最大额定值
Characteristics Symbol Min Max Unit
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 TOP - 20 +70
存储温度 TST - 30 +80
在使用过程中,一定要确保各项参数在绝对最大额定值范围内,否则即使是瞬间超过额定值,也可能会导致产品性能下降甚至损坏。
DC电气特性
Parameter Symbol Min Typ. Max Unit Note
LCD电源电压 VDD - V0 4.3 4.5 4.7 V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.8 5.0 5.2 V
电源电流 IDD 0.5 1.0 1.5 mA Ta = 25˚C, VDD = 5V
输入泄漏电流 ILKG 1.0 uA
“H” 电平输入电压 VIH 2.2 VDD V
“L” 电平输入电压 VIL 0 0.6 V
“H” 电平输出电压 VOH 2.4 V LOH = - 0.25mA
“L” 电平输出电压 VOL 0.4 V LOH = 0.1mA
背光电源电压 VF 5 V
背光电源电流 ILED 10 15 20 mA
这些电气参数是设计电源电路和驱动电路的重要依据,工程师们需要根据这些参数来选择合适的电源和驱动芯片,以确保模块的正常工作。
时序特性
写周期
Parameter Symbol Min Typ. Max Unit Test Pin
使能周期时间 tc 500 ns E
使能脉冲宽度 tw 300 ns
使能上升/下降时间 tr, tf 25 ns
RS, R/W建立时间 tsu1 100 ns RS, R/W
RS, R/W地址保持时间 th1 10 ns
读取数据输出延迟 tsu2 60 ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 th2 10 ns
读周期
使能周期时间 tc 500 ns E
使能脉冲宽度 tw 300 ns
RS, R/W建立时间 tsu 100 ns RS, R/W
RS, R/W地址保持时间 th 10 ns
读取数据输出延迟 td 60 90 ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 tdh 20 ns
时序特性对于数据的准确传输至关重要,工程师们在编写MPU程序时,要严格按照这些时序参数来控制信号的时序,确保数据的正确读写。
三、指令系统
ST7066(或等效)控制器通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作,以克服与MPU时钟的速度差异。指令主要分为四大类:
  1. ST7066功能设置指令:用于设置显示方式、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:确定内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
  4. 其他指令
内部RAM地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)为高电平,执行下一条指令前必须先检查忙标志。
指令表
Instruction Instruction Code Description Exc. Time (fosc = 270kHz)
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 0 1 写入“20H”到DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H” 1.53ms
Return Home 0 0 0 0 0 0 0 0 - 将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原位 1.53ms
Entry Mode Set 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 分配光标移动方向和显示闪烁 39us
Display On/Off 0 0 0 0 0 0 1 D B 设置显示、光标和光标闪烁的开关控制位 -
Cursor or Display Shift 0 0 0 0 0 1 S/C R/L 设置光标移动、移位控制位和方向 39us
Function Set 0 0 0 0 1 DL N F - 设置接口数据长度、显示行数和字体类型 39us
Set CGRAM Address 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置CGRAM地址 39us
Set DDRAM Address 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置DDRAM地址 39us
Read Busy Flag and Address 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址 0us
Write Data to Address 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 写入数据到内部RAM 43us
Read Data from RAM 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM读取数据 43us
工程师们在编写程序时,要根据具体的需求选择合适的指令,并注意指令的执行时间和操作顺序。
四、使用注意事项
操作与处理
  1. 避免机械损伤:LCD面板由玻璃制成,要避免过度的机械冲击和在显示区域表面施加强压力。
  2. 保护偏振片:显示表面的偏振片容易被刮伤和损坏,处理时要格外小心。
  3. 清洁方法:使用浸泡有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他软质材料轻轻擦拭显示表面,避免使用水、酮类或芳烃,不要用力擦洗。
  4. 禁止改动:不要以任何方式篡改金属框架上的标签,未经咨询不要对PCB进行任何修改。
  5. 安装要求:安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力影响,弹性体触点很脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  6. 避免按压:避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  7. 液晶处理:小心不要触摸或吞咽可能从损坏单元泄漏的液晶,若液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水清洗。
静电防护
  1. 接地操作:由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员接触模块时应接地。
  2. 避免触摸:不要用人体任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
  3. 防静电存储:模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  4. 工具接地:使用适当接地的烙铁,使用电动螺丝刀时应接地并屏蔽以防止火花。
  5. 环境湿度:由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
焊接注意事项
  1. 焊接位置:仅在I/O端子上进行焊接。
  2. 烙铁要求:使用接地良好且无泄漏的烙铁。
  3. 焊接温度:焊接温度为280°C ± 10°C。
  4. 焊接时间:焊接时间为3 - 4秒。
  5. 焊料选择:使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  6. 保护表面:使用助焊剂时,保护LCD表面,避免助焊剂溅出。
  7. 清除残渣:清除助焊剂残渣。
操作注意事项
  1. 视角调节:可通过改变LCD驱动电压Vo调节视角。
  2. 电压波形:施加的脉冲波形应为对称波形,避免直流分量,确保使用指定的工作电压。
  3. 电压范围:驱动电压应保持在指定范围内,过高电压会缩短显示寿命。
  4. 温度影响:响应时间随温度降低而增加,温度超出工作范围可能影响显示颜色。
  5. 温湿度控制:使用和存储时保持温度在指定范围内,过高的温度和湿度可能导致偏振退化、偏振片剥离或产生气泡。长期存储在40°C以上时,相对湿度应保持在60%以下。
总之,C161A - BW - LW65字符LCD模块是一款性能优良的显示器件,但在设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其各项特性和注意事项,以确保模块能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
