40x4字符显示模块C404ALBSBSW6WF33PAB详细解析
在电子设备的显示领域,字符显示模块是一个重要的组成部分。今天我们来深入了解一款名为C404ALBSBSW6WF33PAB的字符显示模块,它由FocusLCDs.com生产,具备多种特性和功能,能满足不同场景的需求。
文件下载:C404ALBSBSW6WF33PAB.pdf
一、产品概述
C404ALBSBSW6WF33PAB是一款40x4(183x47)的STN显示模块,拥有蓝色背景,白色边缘照明,采用底部视角设计,具备宽温度范围工作能力,为半透反射(负性)显示,工作电压为3.3V的LCD和3.3V的LED,控制器为SPLC780D,并且符合RoHS标准。
二、产品特性
显示特性
- 点阵与显示:采用5x8点阵,具备光标显示功能,可实现40字符×4行的显示效果。
- 接口方式:支持4位或8位MPU接口,方便与不同的微处理器进行连接。
- 内置控制器:内置ST7066U或等效控制器,简化了系统设计。
- 环保标准:符合RoHS标准,体现了产品的环保特性。
其他特性
在显示类型、视角方向、背光类型、温度范围等方面也有多种选择。例如显示类型为STN蓝色负性,视角方向为6点钟方向,背光类型为LED边缘照明,颜色为白色,温度范围为宽温等。
三、机械规格
尺寸信息
- 模块尺寸:190.0mm(长)×54.0mm(宽)×最大13.0mm(高)。
- 可视区域:147.0mm(长)×29.5mm(宽)。
- 字符尺寸:2.78mm(长)×4.89mm(宽)。
- 字符间距:3.53mm(长)×6.09mm(宽)。
重量
重量约为一定数值(文档未明确给出具体重量)。
四、电气特性
直流特性
- 电源电压:LCD供电电压(VDD - V0)在25℃时,范围为3.1 - 3.5V,典型值为3.3V。
- 输入电压:VDD范围为3.1 - 3.5V,典型值为3.3V。
- 供电电流:在25℃,VDD = 3.3V时,范围为0.5 - 2.5mA,典型值为1.5mA。
- 输入泄漏电流:最大为1.0uA。
- 输入输出电压:“H” 电平输入电压最小为2.2V,“L” 电平输入电压最大为0.6V;“H” 电平输出电压在特定条件下最小为2.4V,“L” 电平输出电压在特定条件下最大为0.4V。
背光信息
- 供电电流:在25℃,V = 3.3V时,范围为30 - 120mA,典型值为60mA。
- 供电电压:范围为3.1 - 3.5V,典型值为3.3V。
- 反向电压:最大为5.0V。
- 发光强度:在ILED = 60mA时,文档未明确给出具体值。
- 峰值波长:文档未明确给出具体值。
五、光学特性
视角
在6点钟方向,左右视角为60°,上下视角为70°。
对比度
在25℃时,对比度典型值为5,最小值为3。
响应时间
上升时间范围为150 - 250ms,下降时间范围为200 - 300ms。
六、时序特性
写入周期
- 使能周期时间(tc)最小为1200ns。
- 使能脉冲宽度(tw)为140ns。
- 使能上升/下降时间(tr、tf)最大为25ns。
- RS、R/W设置时间(tsu1)最小为100ns。
- RS、R/W地址保持时间(th1)最小为10ns。
- 读取数据输出延迟(tsu2)最小为40ns。
- 读取数据保持时间(th2)最小为10ns。
读取周期
与写入周期类似,使能周期时间(tc)最小为1200ns,使能脉冲宽度(tw)为140ns等。
七、指令说明
指令分类
指令主要分为四类:ST7066U功能设置指令、内部RAM地址设置指令、与内部RAM的数据传输指令以及其他指令。内部RAM地址会自动递增或递减1。在内部操作时,忙标志(DB7)为高电平,执行下一条指令前必须先检查忙标志。
指令表
包含了多种指令,如清屏、返回主页、输入模式设置、显示开/关控制、光标或显示移位、功能设置、设置CGRAM地址、设置DDRAM地址、读取忙标志和地址、写入数据到RAM、从RAM读取数据等。每个指令都有对应的指令代码和详细描述,以及执行时间。
八、显示字符地址代码与标准字符模式
显示字符地址代码
给出了1 - 16列的字符地址代码,如第一行从00 - 0F,第二行从40 - 4F。
标准字符模式
展示了一系列字符的二进制编码与对应的字符表示。
九、质量规格
外观测试标准
使用20W x 2荧光灯进行外观检查,LCM与荧光灯距离应在100cm以上,与检查员眼睛距离应在30cm以上,检查视角为与LCM垂直方向成45°。定义了A区(有效显示区域)和B区(非有效显示区域)。
质量保证规格
采用MIL - STD - 105E,Level II,单次抽样的AQL检验标准。对缺陷进行了分类,分为主要缺陷和次要缺陷,并给出了不同缺陷的AQL值和判定标准。
可靠性
进行了高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度、温度循环等可靠性测试,要求在规定时间内无异常,且在正常操作和存储条件下(室温20±8°C,湿度低于65%RH,无直射阳光),50,000小时内功能、性能和外观无明显恶化。
十、使用注意事项
一般注意事项
- 避免对LCD面板施加过大机械冲击或强压力。
- 小心保护显示表面的偏振片,避免刮伤,清洁时使用特定溶剂轻轻擦拭。
- 不要乱动金属框架上的标签。
- 未经咨询FocusLCDs,不要对PCB进行任何修改。
- 安装LCM时,确保PCB无弯曲或扭曲应力。
- 避免按压金属边框,防止弹性连接器变形。
- 避免接触或吞食可能泄漏的液晶。
静电注意事项
- 操作人员接触模块时应接地。
- 避免人体接触导电部件。
- 用防静电袋或容器存储模块。
- 使用接地良好的烙铁进行焊接。
- 使用接地且屏蔽的电动螺丝刀。
- 工作环境保持50 - 60%的相对湿度。
焊接注意事项
- 仅在I/O端子上进行焊接。
- 使用接地良好且无泄漏的烙铁。
- 焊接温度为280°C±10°C。
- 焊接时间为3 - 4秒。
- 使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
- 保护LCD表面,避免助焊剂飞溅。
- 清除助焊剂残留物。
操作注意事项
- 通过改变LCD驱动电压Vo调整视角。
- 使用对称脉冲波形,避免直流分量。
- 保持驱动电压在规定范围内。
- 注意温度对响应时间和显示颜色的影响。
- 控制使用和存储温度和湿度。
C404ALBSBSW6WF33PAB字符显示模块具有丰富的特性和功能,但在使用过程中需要严格遵循各项注意事项,以确保其性能和可靠性。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
