实测数据赋能机理仿真:面向应力版图效应的 3D TCAD 体系构建
前文已从实验维度,阐述了相关研究基础:基于7nm 高密度 FinFET 特性表征芯片,通过规范化实验设计与专属测试流程,实现了硅片上版图依赖效应的有效隔离与电学参数实测。
7nm FinFET 工艺:局部版图效应 LLE 标准化实测体系全解析
当版图成为器件物理:深纳米时代,应力相关LLE如何重塑先进CMOS技术?
在获取完备的硅片电学实测数据后,行业面临一个核心命题:如何将版图布局引发的器件电学偏移,提炼为具备工程应用价值的可预测物理模型。
在此研究场景下,三维 TCAD 仿真技术的核心价值得以凸显。硅片实测仅能直观呈现不同局部版图结构带来的器件性能差异,却无法深入解释底层成因,难以量化芯片内部应力张量、工艺诱生应变分布,以及多维度应力分量对电流、阈值电压漂移的贡献占比。
为破解这一痛点,研究团队搭建并校准了三维 TCAD 仿真体系,对标商用 7nm FinFET 量产工艺电学实测数据,聚焦应力型局部版图效应(LLE) 开展专项建模研究。
本仿真框架并非单一标准器件的简易仿真工具,而是一套融合工艺特征、适配版图结构、经实验数据校准的一体化研发平台。可完整打通局部版图结构 — 工艺诱生应力 — 载流子迁移率扰动 — 器件电学响应全物理链路,不仅能够实现机理溯源,更可全面支撑设计工艺协同优化(DTCO)、工艺设计工具包(PDK)迭代及半导体制造工艺优化落地。
本文系统拆解了该三维 TCAD 框架的完整搭建逻辑:明确建模核心目标、梳理分层校准流程、纳入关键物理效应、建立应力与电学特性的关联机制,并阐释了此类仿真建模,已成为先进工艺节点器件变异特性分析不可或缺的核心手段。
PDF
一、3D TCAD 模型的必要性
受扩散中断、栅极切割等邻近版图结构影响,7nm FinFET 器件性能并非简单的优劣波动。本质上,局部版图几何结构会扰动芯片内部应力场,借助硅材料各向异性力学特性,进一步改变载流子输运行为。若要从电学现象观测深入至底层物理解析,必须建立版图结构 — 工艺应力 — 迁移率变化 — 电学特性的关联模型,这正是本次 TCAD 框架的核心定位。
同时,模型严格对标商用 7nm FinFET 真实量产工艺,完整纳入外延生长、栅堆叠制备、薄膜沉积、热制程等全流程工艺逻辑,摒弃理想化简易模型。究其原因,应力相关局部版图效应并非单纯几何结构导致,而是版图布局与制造工艺相互耦合的综合结果。
此外,仅依靠硅片实测难以拆解多重耦合物理机制。实测可捕捉漏极电流、阈值电压的漂移现象,却无法分离多因素叠加影响;而 TCAD 仿真可将器件响应拆解为局部应力张量、迁移率变化、静电偏移、工艺边界条件等可量化物理分量,让局部版图效应从现象描述升级为规律预测。
PDF
二、以预测为核心,规避单纯曲线拟合
面向局部版图效应的 TCAD 模型,不应只局限于复现单条器件特性曲线。本研究致力于构建一套通用仿真框架,既可解析多类版图场景的实测器件表现,也能提前预判设计改版与工艺调整引发的性能波动。为此,模型采用超 3 万组硅片实测数据开展全域验证,而非仅依赖少量参考结构。
建模以扩散中断、栅极切割的应力灵敏度为核心研究对象,同时覆盖多晶硅间距、鳍片间距等几何依赖效应。模型不仅可精准还原性能变化趋势,还精准刻画了PMOS 与 NMOS 的固有非对称特性:PMOS FinFET 对应力版图效应更敏感,性能波动可达 ±12%;NMOS 器件波动普遍低于 5%,且受多应力分量相互制衡,常呈现非单调变化规律。
建模核心难点,不在于简单拟合应力与电流的线性关联,而是精准复现各向异性、载流子相关的复杂物理体系。器件电学响应的趋势与幅值,由内部应力取向及各分量配比共同决定,这就要求仿真框架同时具备高精度力学建模与严谨的电学参数校准能力。
PDF
三、构建贴合量产工艺的三维 FinFET 结构
建模以 FinFET 三维工艺及器件结构为基础,显性纳入全部版图敏感工艺特征。模型并不追求复刻整片晶圆全局工艺变异,而是聚焦局部工艺波动与版图几何效应,精准契合应力型局部版图效应的核心作用机理。
本次建模采用局部化精准设计思路,无需遍历仿真所有变异来源,重点还原扩散中断布局、栅极切割位置等版图设计,如何改变局部应力状态并进而影响器件电学性能。框架完整内嵌外延结构、栅堆叠、介质隔离单元,以及决定最终应力分布的热工艺历程;同时引入硅 / 硅锗材料各向异性应力响应模型,精准表征应变向沟道区域的传递规律。
晶圆
工程应用层面,该框架介于紧凑模型与高精度全物理仿真之间:物理细节精度远高于传统紧凑模型,同时研究边界足够聚焦,适配版图灵敏度分析与新工艺探索,可高效支撑先进工艺节点下版图感知型器件变异分析及 DTCO 专项研发工作。
PDF
四、双阶段校准流程,保障模型物理合理性
本次建模的关键设计,是将校准分为工艺结构校准与电学器件校准两个独立阶段。若未先锁定结构与工艺参数便直接拟合电学曲线,极易导致应力版图效应建模失准、脱离物理本质。
工艺校准阶段确立参考晶体管几何与材料参数,校准后等效氧化层厚度约 7.7Å,匹配 6Å 氧化硅 + 11Å 氧化铪高 k 栅堆叠结构;所有结构参数均先调校至符合量产工艺物理逻辑,再启动载流子输运特性拟合。后续通过界面陷阱密度优化亚阈值特性,依托鳍片高度、电学增益因子等参数完成漏极电流精准校准。
分阶段校准可有效避免模型沦为单纯曲线拟合。即便工艺结构脱离实际,也可强行调校电学参数匹配实测曲线,但失去工程预测价值。通过结构与输运参数解耦校准,确保最终模型具备严谨物理逻辑,成为可靠的工业级预测工具。
PDF
五、完备物理模型栈,适配先进 FinFET 应力特性
确立参考器件结构后,仿真框架嵌入全套高端物理模型,精准复现先进 FinFET 的应力响应特性,涵盖掺杂依赖迁移率、速度饱和、压阻迁移率、SRH 复合、俄歇复合、带间隧穿、形变势理论、量子修正等核心模块。
该模型栈专为 7nm 级先进工艺定制,区别于传统长沟道 MOSFET 简化模型。先进工艺节点中,亚阈值静电特性、迁移率退化、量子限域、应力敏感输运多效应耦合,而形变势理论与压阻迁移率修正,正是机械应力向电学特性转化的核心物理载体。
纳入全套物理模型并非冗余,而是适配版图强敏感特性的必然要求。简易仿真器仅能拟合标准器件性能,无法捕捉版图结构变化引发的灵敏度差异;完备模型栈可让框架精准响应并解析各类版图诱生物理效应。
晶圆
PDF
六、应力张量分量拆解,解锁底层物理逻辑
本框架核心创新在于突破单一标量应力分析局限 —— 应力作用效果并非均等,单一数值无法解释 FinFET 器件特性及 PMOS 与 NMOS 的敏感度差异。研究将应力场拆解为纵向、垂直、横向三大分量,量化各分量对电学响应的独立贡献。
应力拆解厘清了器件性能不对称机理:纵向应力主导 PMOS 版图敏感度,使其对扩散中断、栅极切割高度敏感;NMOS 受垂直、横向应力影响更显著,多分量相互制衡,呈现波动小、变化复杂的特征。
该结论极具行业价值:PMOS 更高的应力敏感度并非实测经验,而是载流子在三维结构中对应力取向差异化响应的物理必然,这也是纯硅片实测难以挖掘、唯有 TCAD 可精准揭示的底层机理。
PDF
七、硅片实测全域验证,夯实模型工程可信度
TCAD 框架的核心价值,是精准复现硅基器件的实际工作特性。本次三维模型完成参数校准后,基于海量实测数据开展全域验证,聚焦应力版图效应关键场景;仿真与 PMOS、NMOS 实测结果高度匹配,准确还原了扩散中断、栅极切割带来的性能变化规律。
验证环节至关重要:应力版图效应本身波动微弱,NMOS 性能偏差往往仅有百分之几。模型既能匹配 PMOS 的高灵敏度,也能复现 NMOS 小幅且复杂的响应特征,证明其并非简单拟合单一器件,而是从物理本质上掌握了不同器件极性与版图结构下的依赖效应规律。
晶圆
可靠的实测验证,也为后续工艺研究铺路。模型有效性确认后,可通过仿真分析栅切时序、隔离介质、沟槽宽度、侧墙厚度、工作温度等变量影响,规避全工况流片实测成本高、机理难以拆解的痛点。
PDF
八、仿真机理下沉,无缝对接紧凑模型设计
本框架核心落地价值,是将版图应力灵敏度精准映射至 BSIM-CMG 紧凑模型核心参数(含 U0、UA、DVTP 系列、LPE0 等),实现器件物理研究向电路仿真与芯片设计的无缝衔接。
这一参数映射大幅提升产业价值:摒弃纯理论研究局限,搭建起版图敏感器件行为到 SPICE 兼容电路性能的通路,全面支撑 PDK 开发、DTCO 优化、变异感知仿真及良率导向设计。
这也印证先进工艺核心理念:高端制程中,版图绝非单纯几何绘图,而是决定器件性能的物理边界;紧凑模型参数映射,正是物理机理落地日常芯片设计的关键。
PDF
九、拓展仿真边界,赋能工艺与设计前置研发
校准验证后,该框架已超越常规仿真工具,成为先进工艺前置推演与方案预判的核心载体。可量化评估栅切策略、侧墙工艺、隔离材料、沟槽宽度、温度等变量影响,清晰呈现各参数对版图应力效应的调控规律。
多项量化结论具直接工程指导意义:栅切时序显著影响应力敏感度;隔离介质材料关乎 PMOS 性能优劣;沟槽过刻蚀对 PMOS 负面影响更甚;300K 升至 375K 时,NMOS 版图敏感度衰减 80%、PMOS 衰减 40%,可直接指导工艺方案取舍。
其核心工程价值,是将零散实测变异数据转化为可落地的工艺优化洞察,彰显了 TCAD 仿真在高端半导体研发中的核心作用
PDF
十、明确框架边界,定位工业级工程工具
专业建模框架需明确自身能力,同时界定适用边界。本模型不复刻整片晶圆全尺度工艺变异,部分参数受商用制程知识产权限制;研究仅聚焦局部工艺波动、版图结构扰动及应力相关电学灵敏度,不涵盖晶圆制造全场景变异因素。
此外,框架存在跨制程与代工厂适配、实测噪声、应力模型简化、静态结构假设、仿真算力成本等固有局限。由此明确定位:作为高性能工业级工具,可解析并预测绝大多数版图依赖效应,但无法完全替代硅片流片测试与全维度制造变异分析。
正因其研究目标聚焦、应用边界清晰,该框架可精准攻坚先进 FinFET 应力型局部版图效应难题,兼顾物理严谨性与产业实用价值。
PDF
结语
前文聚焦应力相关局部版图效应的实测表征方法,本文则重点阐释如何将硅片实测数据,转化为具备预测能力的物理仿真体系。一套高价值的局部版图效应模型,不应仅满足于电学曲线拟合,更需在统一架构内打通版图结构、工艺应力、各向异性载流子输运与实测器件响应的内在关联,同时兼顾物理自洽性与实验实测校准。这正是本次三维 TCAD 建模体系的核心研发初衷。
依托工艺适配3D FinFET 结构、双阶段校准流程、完备物理模型栈及高密度硅片实测验证,该框架为商用 7nm FinFET 工艺的版图依赖器件变异,建立了可靠的预测分析基准;同时打通器件级应力物理机理与紧凑模型参数的衔接通路,为 PDK 迭代、DTCO 设计优化、制程工艺升级及变异感知芯片设计提供核心支撑。
基于这套可预测仿真模型,后续将进一步探究:硅片实测数据所揭示的核心局部版图效应主导机理,也将成为下一阶段的重点研讨方向。
后续预告
下篇将从建模框架落地到核心研究成果,深度解析扩散中断、栅极切割、多晶硅间距、鳍片间距对 7nm FinFET 实测电学性能的影响机理,剖析 PMOS 与 NMOS 器件敏感度差异的底层根源,并结合实测与 TCAD 联合分析,拆解背后核心应力物理规律。
