在电子设备的设计中,液晶显示屏是人机交互的重要窗口。今天,我们来深入了解一下FocusLCDs推出的C81A - FTW - LW65字符LCD模块,看看它有哪些特点和技术细节。
文件下载:C81A-FTW-LW65.pdf
C81A - FTW - LW65是一款FSTN(Film Super - Twisted Nematic)灰度正显字符LCD,能够在一行中显示八个字符(8x1)。它由反射式LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成。其外形尺寸为84.0mm宽×44.0mm高,拥有4/8位并行接口,采用白色LED背光,具备宽温度工作范围,输入电压为+5V,控制器为ST7066,并且符合RoHS标准。
| 项目 | 规格 | 备注 |
| LCD类型 | FSTN | |
| 观看方向 | 6点钟方向 | |
| 后偏振片 | 反射式 | |
| 背光类型 | LED边缘背光,外部供电 | |
| 背光颜色 | 白色 | |
| 温度范围 | 宽温度范围 | |
| DC - DC电路 | 未内置 | |
| 触摸屏 | 无 | |
| 字体类型 | 英日字体 | |
| 图形颜色 | 黑色 | |
| 背景颜色 | 灰色 | |
| 接口 | 并行,4/8位 |
| 项目 | 规格 |
| 模块尺寸 | 84.0mm长×44.0mm宽×13.5mm高 |
| 可视区域 | 61.00mm长×15.80mm宽 |
| 字符尺寸 | 6.45mm长×10.75mm宽 |
| 字符间距 | 5.20mm |
| 重量 | 未提及 |
| 在Ta = 25°C,VSS = 0V的条件下,各参数的绝对最大额定值如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD - Vss | 0 | 7.0 | V | |
| 输入电压 | VIN | VSS | VDD | V | |
| 工作温度 | TOP | -20 | +70 | °C | |
| 存储温度 | TST | -30 | +80 | °C |
需要注意的是,如果超过上述参数的绝对最大额定值,即使是瞬间超过,产品质量也可能会下降,甚至可能导致产品物理损坏,所以一定要在绝对最大额定值范围内使用产品。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| LCD电源电压 | VDD - V0 | 4.5 | V | Ta = 25°C | ||
| 输入电压 | VDD | 5.0 | V | |||
| 电源电流 | IDD | 0.8 | 1.0 | mA | Ta = 25°C,VDD = 5V | |
| 输入泄漏电流 | ILKG | 1.0 | μA | |||
| “H”电平输入电压 | VIH | 2.2 | VDD | V | ||
| “L”电平输入电压 | VIL | 0 | 0.6 | V | 初始值的两倍或更小 | |
| “H”电平输出电压 | VOH | 2.4 | V | LOH = -0.25 | ||
| “L”电平输出电压 | VOL | 0.4 | V | LOH = 1.6mA | ||
| 背光电源电压 | VF | 5.0 | V | |||
| 背光电源电流 | ILED | 150 | mA | VF = 5V,R = 6.8Ω |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 视角(左右) | θ | Ta = 25°C | deg | |||
| 视角(上下) | θ | 70 | deg | |||
| 响应时间(上升) | tr | 150 | 250 | ms | ||
| 响应时间(下降) | tf | 200 | 300 | ms | ||
| 对比度 | CR | 3 | 5 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试引脚 |
| 使能周期时间 | tc | 500 | ns | E | ||
| 使能脉冲宽度 | tw | 300 | ns | |||
| 使能上升/下降时间 | tr, tf | 25 | ns | |||
| RS, R/W建立时间 | tsu1 | 100 | ns | RS, R/W | ||
| RS, R/W地址保持时间 | th1 | 10 | ns | |||
| 读数据输出延迟 | tsu2 | 60 | ns | DB0 - DB7 | ||
| 读数据保持时间 | th2 | 10 | ns |
| RS, R/W建立时间 | tsu | 100 | ns | RS, R/W | ||
| RS, R/W地址保持时间 | th | 10 | ns | |||
| 读数据输出延迟 | td | 60 | 90 | ns | DB0 - DB7 | |
| 读数据保持时间 | tdh | 10 | ns |
ST7066(或等效)控制器通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作,以克服其内部时钟与MPU时钟之间的速度差异。指令主要分为四大类:
内部RAM的地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)为“High”,执行下一条指令前必须先检查忙标志。
| 指令 | 指令代码(RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0) | 描述 | 执行时间(fosc = 270kHz) |
| 清屏 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 向DDRAM写入“20H”,并将DDRAM地址设置为“00H” | 1.53ms |
| 返回主页 | 0 0 0 0 0 0 0 - | 将DDRAM地址设置为“00H”,若光标移动则返回原位,DDRAM内容不变 | 1.53ms |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 指定光标移动方向和显示闪烁 | 39μs |
| 显示开/关 | 0 0 0 0 0 1 D B | 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 | - |
| 光标或显示移位 | 0 0 0 0 1 S/C R/L | 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 | 39μs |
| 功能设置 | 0 0 0 0 DL N F - | 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) | 39μs |
| 设置CGRAM地址 | 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置CGRAM地址 | 39μs |
| 设置DDRAM地址 | 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置DDRAM地址 | 39μs |
| 读忙标志和地址 | 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 读取忙标志和地址,可在内部操作期间读取BF | 0μs |
| 向地址写入数据 | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 | 43μs |
| 从RAM读取数据 | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 | 43μs |
C81A - FTW - LW65字符LCD模块在设计上考虑了诸多因素,为电子工程师提供了一个可靠的显示解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和注意事项,以确保其性能的稳定和可靠。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
