新品速递 | 东科100W迷你单C高效快充方案
  本文将介绍东科全新推出的100W迷你单C快充头,它是基于东科AHB氮化镓明星芯片DK8515打造,集成双700V氮化镓功率管,采用不对称半桥架构,实现原边ZVS、副边ZCS,最高效率97.13%,低损耗、低发热,应用更省电、更安心。
  整款Demo机身仅40×24×30mm,仅仅比一枚一元硬币稍大,极致迷你,比传统100W充电头缩小近一半。
快充快充快充
实物样机 (左右滑动查看更多)
方案特点
Part.1
 极致迷你,随身无负担
整款Demo机身仅40×24×30mm,仅仅比一枚硬币稍大,通勤、出差、旅游、办公、居家使用更方便。
百瓦满速,全能快充
标准20V/5A满血输出,100W满功率稳定输出,笔记本电脑、平板、手机、Switch、蓝牙耳机等全设备兼容,PD 快充协议全覆盖,碎片时间快速回血,效率与速度双在线。
巅峰效率,行业领先
全电压段(175–264Vac)平均效率超96%,峰值效率高达97.13%!软开关技术大幅降低开关损耗与电磁干扰,EMC 传导、辐射均符合 EN55015/EN55022B 标准,低温快充更持久,长期使用更稳定
 硬核防护,充电更放心
内置过压、过流、短路、过温、过载等全场景保护,输出过压保护、输出过流保护、初级过流保护、过温保护一应俱全。静电防护 + 高压安全设计,严格通过 EFT±4KV、Surge±1KV 测试,实验室级品质,日常使用更安心。
 数据支撑,品质更彰显
1.最高支持 800KHz 开关频率,Demo满载频率稳定在 91–114KHz,动态响应快
2.待机功耗低至73mW,节能环保更省电
3.内置全程抖频电路,有效改善 EMI,不干扰其他设备
4.无卤素、符合 RoHS,绿色安全更环保
5.外围精简,可靠性高,长期使用不掉功率
 内置芯片介绍
Part.2
  DK8515
快充
 实物样机部分测试数据
Part.3
平均效率:
快充
器件应力测试:
测试条件:输入264Vac 50Hz,输出20V0A,空载 开关管VDS电压---418V
快充
测试条件:输入264Vac50Hz,输出20V5A,空载开关管VDS电压---382V
快充
测试条件:输入264Vac50Hz,输出20V0A,空载电压---66.3V
快充
测试条件:输入264Vac50Hz,输出20V5A,空载电压---65.8V
快充
EMC传导测试:
快充
EMC辐射测试:
快充
