FocusLCDs字符显示模块C162ALBSYLY6WT33PAB深度解析
在电子设计领域,显示模块是人机交互中至关重要的一环。今天我们就来详细探讨一下FocusLCDs推出的字符显示模块C162ALBSYLY6WT33PAB,深入了解它的各项特性、规格和使用注意事项。
文件下载:C162ALBSYLY6WT33PAB.pdf
一、产品概述
C162ALBSYLY6WT33PAB是一款16x2字符显示模块,采用STN技术,具备黄绿背景和黄绿LED背光,底部视角设计,适用于宽温度范围,采用透反式(正性)显示,工作电压为3.3V(LCD和LED均为3.3V),内置SPLC780D控制器,并且符合RoHS标准。
二、产品特性
显示特性
- 点阵与显示:采用5x8点阵并带有光标,能够实现16字符 * 2行的清晰显示。
- 接口方式:支持4位或8位MPU接口,方便与不同的微处理器进行连接。
- 控制器:内置ST7066U或等效控制器,确保稳定的显示控制。
- 显示模式与背光变化:提供多种显示模式和背光选择,满足不同的应用需求。
其他特性
- 环保标准:符合RoHS标准,环保无污染。
- 多方面选择:在LCD类型、视角方向、偏振片类型、背光类型、背光颜色、温度范围、DC - DC电路、触摸屏和字体类型等方面都提供了丰富的选择。
三、机械规格
| 项目 |
规格 |
| 模块尺寸 |
85.0mm(L) 29.5mm(W) Max13.5(H)mm |
| 可视区域 |
64.5mm(L) * 16.4mm(W) |
| 字符尺寸 |
3.00mm(L) * 5.23mm(W) |
| 字符间距 |
3.51mm(L) * 5.75mm(W) |
| 重量 |
约[未提及具体数值] |
四、电气与光学特性
电气特性
- 电源电压:VDD - VSS范围为0 - 7.0V,输入电压VIN在VSS - VDD之间。
- 工作温度范围:操作温度范围为 - 20 - +70℃,存储温度范围为 - 30 - +80℃。
- 其他参数:如供应电流、输入泄漏电流、“H”和“L”电平输入输出电压、背光供应电压和电流等都有明确的参数范围。
光学特性
- 视角:左右视角为60°,上下视角为70°。
- 对比度:对比度比值在Ta = 25℃时,最小值为3,典型值为5。
- 响应时间:上升时间为150 - 250ms,下降时间为200 - 300ms。
五、接口与指令
接口引脚描述
详细说明了每个引脚的功能,包括电源引脚、信号地引脚、对比度调节引脚、寄存器选择信号引脚、读写选择信号引脚、操作使能信号引脚以及数据总线引脚等。
指令说明
为了克服SPLC780D内部时钟与MPU时钟的速度差异,该模块通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令主要分为四大类:
- 功能设置指令:设置显示方法、数据长度等。
- 内部RAM地址设置指令:用于设置内部RAM的地址。
- 数据传输指令:与内部RAM进行数据传输。
- 其他指令:如清除显示、返回主页等。
在内部操作期间,忙标志(DB7)会被读取为“High”,在执行下一条指令之前必须先检查忙标志。
六、质量与可靠性
外观测试标准
外观测试应在20W x 2荧光灯下进行,LCM与荧光灯的距离应在100cm以上,与检查员眼睛的距离应在30cm以上,检查视角为与LCM垂直成45°。
质量保证规格
采用MIL - STD - 105E,Level II,单次抽样的抽样方法,对缺陷进行了分类,并规定了相应的AQL值。
可靠性测试
经过高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度和温度循环等多项可靠性测试,要求在规定时间内无异常,并且在正常操作和存储条件下(室温20 + 8°C,湿度低于65% RH,避免阳光直射),50,000小时内功能、性能和外观无明显恶化。
七、使用注意事项
一般注意事项
- 避免对LCD面板施加过度的机械冲击或强压力。
- 小心处理显示屏表面的偏振片,避免刮伤。
- 不要随意篡改金属框架上的标签和PCB。
- 安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力。
- 避免按压金属边框,防止弹性连接器变形。
- 注意避免接触或吞食可能泄漏的液晶。
静电注意事项
- 操作人员接触模块时应接地。
- 避免用人体接触导电部件。
- 使用防静电袋或容器存储模块。
- 使用接地良好的烙铁和电动螺丝刀。
- 保持工作环境相对湿度在50 - 60%。
焊接注意事项
- 仅在I/O端子上进行焊接。
- 使用接地良好且无泄漏的烙铁。
- 焊接温度为280°C ± 10°C,焊接时间为3 - 4秒。
- 使用含树脂助焊剂的共晶焊料,避免助焊剂溅到LCD表面,并及时清除助焊剂残留。
操作注意事项
- 通过调节LCD驱动电压Vo来调整视角。
- 使用对称脉冲波形,避免直流分量,确保使用指定的工作电压。
- 保持驱动电压在指定范围内,避免温度和湿度超出规定范围。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑这些因素,才能充分发挥这款显示模块的性能,为我们的产品带来更好的用户体验。你在使用类似显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
