在电子设备的显示领域,字符LCD模块是一种常见且实用的显示解决方案。今天我们来详细解析FocusLCDs的C162C-BW-LW65字符LCD模块,深入了解其特性、参数以及使用注意事项。
文件下载:C162C-BW-LW65.pdf
C162C-BW-LW65是一款STN(超扭曲向列)蓝色负性字符LCD,能够在两行上显示十六个字符(16x2)。它由透射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成。以下是该模块的主要特性:
| NO. | Symbol | Description | Connection |
| 1 | VSS | 逻辑信号地 | 电源地 |
| 2 | VDD | 逻辑电源 | 电源 |
| 3 | V0 | 对比度调节引脚 | 电源 |
| 4 | RS | 寄存器选择信号 | MPU |
| 5 | R/W | 读写信号 | MPU |
| 6 | E | 操作(数据读写)使能信号 | MPU |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | 四个低阶双向三态数据总线,用于MPU数据传输 | MPU |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | 四个高阶双向三态数据总线,用于MPU与LCM数据传输(4位接口不使用) | MPU |
| 15 | LED+ | 背光电源 | 电源 |
| 16 | LED- | 背光接地 | 电源地 |
| Item | Symbol | Condition | Min | Typ. | Max | Unit |
| 视角(左右) | LR | 50 | 60 | -- | deg | |
| 视角(上下) | TB | 50 | 60 | -- | deg | |
| 响应时间(上升) | tr | -- | 150 | 250 | ms | |
| 响应时间(下降) | tf | -- | 200 | 300 | ms | |
| 对比度 | Cr | 2 | 5 | -- | -- |
| Characteristics | Symbol | Min | Max | Unit |
| 电源电压 | VDD - Vss | 0 | 7.0 | V |
| 输入电压 | VIN | VSS | VDD | V |
| 工作温度 | TOP | -20 | +70 | °C |
| 存储温度 | TST | -30 | +80 | °C |
| Parameter | Symbol | Min | Typ. | Max | Unit | Note |
| LCD电源电压 | VDD - V0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | V | Ta = 25°C |
| 输入电压 | VDD | 4.7 | 5.0 | 5.5 | V | |
| 电源电流 | IDD | 1.0 | 1.5 | 2.5 | mA | Ta = 25°C,VDD = 5V |
| 输入泄漏电流 | ILKG | -- | -- | 1.0 | μA | |
| “H” 电平输入电压 | VIH | 2.2 | -- | VDD | V | |
| “L” 电平输入电压 | VIL | 0 | -- | 0.6 | V | 初始值的两倍或更小 |
| “H” 电平输出电压 | VOH | 2.4 | -- | -- | V | LOH = -0.25mA |
| “L” 电平输出电压 | VOL | -- | -- | 0.4 | V | LOH = 0.1mA |
| 背光电源电压 | VF | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V | |
| 背光电源电流 | ILED | 10 | 15 | 20 | mA |
| Parameter | Symbol | Min | Typ. | Max | Unit | Test Pin |
| 使能周期时间 | tc | 500 | ns | |||
| 使能脉冲宽度 | tw | 300 | ns | E | ||
| 使能上升/下降时间 | tr, tf | 25 | ns | |||
| RS, R/W 地址保持时间 | th1 | 100 | ns | RS, R/W | ||
| RS, R/W 设置时间 | tsu1 | 10 | ns | RS, R/W | ||
| 读取数据输出延迟 | tsu2 | 60 | ns | DB0 - DB7 | ||
| 读取数据保持时间 | th2 | 10 | ns | DB0 - DB7 |
| 使能上升/下降时间 | tr, tf | -- | 25 | ns | ||
| RS, R/W 地址保持时间 | th | 100 | ns | RS, R/W | ||
| RS, R/W 设置时间 | tsu | 10 | ns | RS, R/W | ||
| 读取数据输出延迟 | td | 60 | 90 | ns | ||
| 读取数据保持时间 | tdh | 20 | ns | DB0 - DB7 |
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到指令寄存器(IR)或数据寄存器(DR)来执行内部操作。指令主要分为以下四类:
内部RAM的地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被读取为 “High”,因此在执行下一条指令之前必须先检查忙标志。
| Instruction | Instruction Code (RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0) | Description | Exc. Time (fosc = 270kHz) |
| 清屏 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 将 “20H” 写入DDRAM并将DDRAM地址设置为 “00H” | 1.53ms |
| 返回主页 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - | 将DDRAM地址设置为 “00H”,并将光标返回原始位置(若有移动),DDRAM内容不变 | 1.53ms |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 指定光标移动方向和显示闪烁 | 39μs |
| 显示开/关 | 0 0 0 0 0 0 1 D C B | 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开关控制位 | - |
| 光标或显示移位 | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - | 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 | 39μs |
| 功能设置 | 0 0 0 0 1 DL N F - - | 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) | 39μs |
| 设置CGRAM地址 | 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置CGRAM地址 | 39μs |
| 设置DDRAM地址 | 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置DDRAM地址 | 39μs |
| 读取忙标志和地址 | 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 | 0μs |
| 向地址写入数据 | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 将二进制8位数据写入DDRAM/CGRAM | 43μs |
| 从RAM读取数据 | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从DDRAM/CGRAM读取二进制8位数据 | 43μs |
通过以上对FocusLCDs C162C-BW-LW65字符LCD模块的详细解析,相信大家对该模块有了更深入的了解。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该模块,并严格遵守使用注意事项,以确保其稳定可靠的工作。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
