在电子设备的显示应用中,字符LCD模块是常见的选择之一。今天我们来详细了解一下FocusLCDs推出的C81C - YTY - LW65字符LCD模块,看看它有哪些特点和技术细节。
文件下载:C81C-YTY-LW65.pdf
C81C - YTY - LW65是一款8x1字符LCD模块,采用STN(超扭曲向列)黄色正显技术。它具有以下特点:
字符格式为5x8点阵,带有光标。显示格式为8个字符 x 1行,能够清晰地显示简单的文本信息。
接口为4/8位MPU接口,控制器为ST7066(或等效),确保了模块与MPU之间的数据传输稳定。
该模块还具有多种特性,如特定的视角方向(6点钟方向)、半透反射式后偏振片、LED阵列背光、宽温度范围等。字体类型为英日混合,图形颜色为黑色,背景颜色为黄色。
模块整体尺寸为69.0mm长 x 27.0mm宽 x 13.0mm高,方便进行安装和布局。
可视区域为45.00mm长 x 13.5mm宽,能为用户提供清晰的显示范围。
字符尺寸为4.2mm长 x 7.71mm宽,字符间距为5.20mm,保证了字符显示的清晰度和可读性。
在Ta = 25°C,VSS = 0V的条件下,电源电压VDD - Vss范围为0 - 7.0V,输入电压VIN范围为VSS - VDD,工作温度TOP范围为 - 20 - +70°C,存储温度TST范围为 - 30 - +80°C。超过这些绝对最大额定值,即使是瞬间的,也可能会降低产品质量,甚至造成物理损坏,因此使用时必须严格控制在额定范围内。
包括LCD的供电电压、输入电压、供电电流、输入泄漏电流、高低电平输入输出电压、背光供电电压和电流等参数。例如,LCD供电电压VDD - V0在Ta = 25°C时,典型值为4.4V;输入电压VDD典型值为5.0V;供电电流IDD典型值为1.5mA等。
分为写周期和读周期,包括使能周期时间、使能脉冲宽度、使能上升/下降时间、RS和R/W设置时间、地址保持时间、读数据输出延迟和保持时间等参数。这些参数对于确保模块与MPU之间的数据传输时序准确至关重要。
ST7066控制器通过存储控制信息到指令寄存器(IR)或数据寄存器(DR)来执行内部操作,指令主要分为四大类:
用于设置显示方法、数据长度等,如Function Set指令可设置接口数据长度(8/4位)、显示行数(2/1行)和字体类型(5x11/5x8)。
如Set CGRAM Address和Set DDRAM Address指令,分别用于设置CGRAM和DDRAM的地址,以便MPU访问相应的内存区域。
包括Write Data to Address和Read Data from RAM指令,用于向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入或读取数据。
如Clear Display、Return Home、Entry Mode Set、Display On/Off、Cursor or Display Shift等指令,用于清屏、光标复位、设置光标移动方向、显示开关、光标或显示移位等操作。
在执行指令时,需要注意忙碌标志(DB7)的状态。当忙碌标志为“High”时,表示内部操作正在进行,需要等待其变为“Low”后才能执行下一条指令。
通过对FocusLCDs C81C - YTY - LW65字符LCD模块的详细了解,我们可以看到它在设计和性能上都有很多值得关注的地方。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求和环境条件,合理使用该模块,并严格遵守使用注意事项,以确保其稳定可靠地工作。你在使用类似LCD模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
