聚焦C82B - BW - LW65字符LCD模块,解锁设计新视角
在电子设备的设计领域,显示屏是人机交互的关键界面,其性能直接影响到用户体验。今天,我们将深入探讨FocusLCDs.com推出的C82B - BW - LW65字符LCD模块,从产品特性到设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:C82B-BW-LW65.pdf
产品概述
C82B - BW - LW65是一款STN(超扭曲向列)蓝色负性字符LCD,能够在两行上显示八个字符(8x2)。它由透射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成,具备以下显著特点:
  • 规格参数:尺寸为58mm(宽)x 32mm(高),字符格式为5x8点阵,显示格式为8字符x 2行。
  • 接口类型:采用4/8位并行接口,方便与微处理器(MPU)进行数据传输。
  • 背光设计:配备白色LED背光,提供清晰的显示效果,且为透射式,适应不同的环境光照条件。
  • 工作电压:输入电压为+5V,满足常见电子设备的供电需求。
  • 控制器:采用ST7066控制器(或等效型号),确保稳定的显示控制。
  • 环保标准:符合RoHS标准,体现了产品的环保特性。
技术规格详解
机械信息
模块尺寸为58.0mm(长)x 32.0mm(宽)x 13.5mm(高),可视区域为38.0mm(长)x 16.0mm(宽),字符尺寸为2.96mm(长)x 5.56mm(宽),字符间距为3.55mm(长)x 5.92mm(宽)。这些精确的尺寸设计,为工程师在产品设计时提供了明确的安装参考。
输入端子引脚分配
NO. Symbol Description Connection
1 VSS 逻辑信号地 电源地
2 VDD 逻辑电源 电源
3 V0 对比度调节引脚 电源
4 RS 寄存器选择信号 MPU
5 R/W 读写信号 MPU
6 E 操作(数据读写)使能信号 MPU
7 - 10 DB0 - DB3 四个低阶双向三态数据总线线路,用于MPU之间的数据传输 MPU
11 - 14 DB4 - DB7 四个高阶双向三态数据总线线路,用于MPU和LCM之间的数据传输(4位接口时不使用) MPU
15 LED+ 背光电源 电源
16 LED - 背光接地 电源地
光学特性
  • 视角:在对比度Cr > 4时,视角θ1为 - 25°,Φ1为 - 30°;在Cr > 2时,θ2为 - 60°,Φ2为 - 40°。
  • 响应时间:上升时间tr最大为250ms,下降时间tf最大为250ms。
  • 对比度:对比度Cr最小值为2,典型值为6。
电气特性
绝对最大额定值
Characteristics Symbol Min Max Unit
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 TOP - 20 + 70
存储温度 TST - 30 + 80
直流电气特性
Parameter Symbol Min Typ. Max Unit Note
LCD电源电压 VDD - V0 4.2 4.4 4.6 V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.8 5.0 5.2 V
电源电流 IDD 0.5 1.5 2.0 mA Ta = 25˚C, VDD = 5V
输入泄漏电流 ILKG -- -- 1.0 uA
“H” 电平输入电压 VIH 2.2 -- VDD V
“L” 电平输入电压 VIL 0 -- 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H” 电平输出电压 VOH 2.4 -- -- V LOH = - 0.25mA
“L” 电平输出电压 VOL -- -- 0.4 V LOH = 0.1mA
背光电源电压 VF -- 3.0 -- V
背光电源电流 ILED 20 40 60 mA
时序特性
写周期
Parameter Symbol Min Typ. Max Unit Test Pin
使能周期时间 tc 500 - - ns E
使能脉冲宽度 tw 300 - - ns
使能上升/下降时间 tr, tf -- - 25 ns
RS, R/W 设置时间 tsu1 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W 地址保持时间 th1 10 - - ns
读取数据输出延迟 tsu2 60 - - ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 th2 10 - - ns
读周期(Ta = 25°C, VDD = 5.0V)
RS, R/W 设置时间 tsu 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W 地址保持时间 th 10 - - ns
读取数据输出延迟 td 60 - 90 ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 tdh 20 - - ns
指令系统
为了克服ST7066(或等效型号)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到指令寄存器(IR)或数据寄存器(DR)来执行内部操作。指令主要分为四类:
  1. ST7066功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:确定内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
  4. 其他指令:包括清除显示、返回主页等。
内部RAM的地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被读取为 “High”,在执行下一条指令之前必须先检查忙标志。
指令表
Instruction Instruction Code Description Exc. Time (fosc = 270kHz)
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
清除显示 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将 “20H” 写入DDRAM并将DDRAM地址设置为 “00H” 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为 “00H” 并将光标返回原始位置(如果已移动),DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39us
显示开/关 0 0 0 0 0 0 1 D B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - - 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 将二进制8位数据写入内部RAM(DDRAM/CGRAM) 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取二进制8位数据 43us
设计与使用注意事项
一般注意事项
  • 机械防护:LCD面板由玻璃制成,应避免过度的机械冲击或在显示区域表面施加强压力。
  • 偏振片保护:显示屏表面的偏振片容易被划伤和损坏,处理时需格外小心。
  • 清洁方法:使用浸有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他柔软材料轻轻擦拭显示屏表面,避免使用水、酮类或芳烃,切勿用力擦洗。
  • 金属框架和PCB:不要以任何方式篡改金属框架上的标签,未经咨询不要对PCB进行任何修改。
  • 安装要求:安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力影响,弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  • 避免按压:避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能会变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  • 液晶处理:小心不要触摸或吞咽可能从损坏的液晶单元中泄漏的液晶,如果液晶沾到皮肤或衣服上,应立即用肥皂和水冲洗。
静电防护
  • 人员接地:由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员接触模块时应接地。
  • 避免接触:不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
  • 存储要求:模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  • 工具接地:使用适当接地的烙铁进行焊接,如果使用电动螺丝刀,应接地并屏蔽以防止产生火花。
  • 环境湿度:由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
焊接注意事项
  • 焊接位置:只能在I/O端子上进行焊接。
  • 烙铁要求:使用接地良好且无漏电的烙铁。
  • 焊接温度:焊接温度为280°C ± 10°C。
  • 焊接时间:焊接时间为3 - 4秒。
  • 焊料选择:使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 助焊剂防护:如果使用助焊剂,应保护LCD表面,避免助焊剂溅出,并清除助焊剂残留物。
操作注意事项
  • 视角调节:可以通过改变LCD驱动电压Vo来调节视角。
  • 电压波形:由于施加直流电压会引起电化学反应,导致显示性能下降,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保没有直流分量,并使用指定的工作电压。
  • 电压范围:驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示屏的使用寿命。
  • 温度影响:响应时间会随温度降低而增加,显示颜色可能在超出工作温度范围时受到影响,使用和存储时应将温度保持在指定范围内,过高的温度和湿度可能导致偏振退化、偏振片剥离或产生气泡。对于长期存储在40°C以上的情况,相对湿度应保持在60%以下。
C82B - BW - LW65字符LCD模块以其丰富的功能和稳定的性能,为电子工程师在设计人机交互界面时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,严格遵循设计和使用注意事项,能够充分发挥该模块的优势,确保产品的质量和稳定性。你在使用类似LCD模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
