FocusLCDs C82BXBSGLY2WT1字符显示模块技术解析
在电子设备的显示领域,字符显示模块是一种常见且实用的部件。今天我们来深入了解一下FocusLCDs的C82BXBSGLY2WT1字符显示模块,它具有诸多特性,适用于多种应用场景。
文件下载:C82BXBSGLY2WT1.pdf
一、产品概述
C82BXBSGLY2WT1是一款8x2字符的显示模块,采用STN技术,具有灰色背景色。它配备LED黄色/绿色背光灯,视角为顶部视角,适用于宽温度范围,具备透反式(正显)特性,并且符合RoHS标准,使用ST7066控制器。
二、产品特性
2.1 基本特性
  • 点阵规格:采用5x8点阵,能够清晰显示字符。
  • 内置控制器:内置ST7066U - 0A或等效控制器,简化了与MPU的连接和控制。
  • 电源要求:使用+5.0V电源供电,方便与常见的电子系统集成。
  • 接口方式:可与4位或8位MPU轻松接口,提供了灵活的连接选项。
  • 显示模式:STN(灰色)透反式显示,在不同光照条件下都能有较好的显示效果。
  • 视角:视角为12:00方向,满足特定的观看需求。
  • 背光灯控制:通过A、K引脚控制LED背光灯。
2.2 尺寸与电气特性
  • 外形尺寸:文档中虽未详细给出具体尺寸,但在实际应用中,外形尺寸对于安装和布局至关重要。
  • 绝对最大额定值
    • 电源电压:VDD - VSS范围为0 - 7.0V。
    • 输入电压:Vin范围为VSS - VDD。
    • 工作温度范围:-20 - +70℃。
    • 存储温度范围:-30 - +80℃。
三、接口与引脚说明
3.1 引脚功能
引脚号 符号 外部连接 功能
1 VSS 电源 逻辑地(GND)
2 VDD 电源 逻辑电源(+5.0V)
3 V0 对比度调节
4 RS MPU 寄存器选择信号
5 R/W MPU 读写选择信号
6 E MPU 操作(数据读写)使能信号
7 - 10 DB0 - DB3 MPU 低4位双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 - DB7 MPU 高4位双向三态数据总线
3.2 对比度调节
通过调节VDD - V0之间的电压来控制LCD驱动电压,VR取值范围为10k - 20k。
四、光学与电气特性
4.1 光学特性
在Ta = 25℃,VDD = 5.0V条件下:
  • 视角:不同方向的视角有明确规定,如θ1、θ2、Φ1、Φ2等。
  • 对比度:典型值为6。
  • 响应时间:上升时间典型值为200ms,下降时间典型值为300ms。
4.2 电气特性
  • LED背光灯电路:黄色 - 绿色背光灯,正向电压典型值为3.9V,正向电流典型值为60mA,功率最大值为0.2W,峰值波长在568 - 575nm之间,亮度典型值为192Cd/m²。
  • 直流特性:包括电源电压、输入电压、电源电流、输入泄漏电流等参数都有明确的范围和典型值。
五、功能描述
5.1 系统接口
该模块与MPU有4位总线和8位总线两种接口类型,通过指令寄存器中的DL位进行选择。
5.2 忙标志(BF)
当BF为高电平时,表示内部正在进行操作,此时不能接受下一条指令。可以通过RS = Low和R/W = High(读指令操作),从DB7端口读取BF状态。
5.3 地址计数器(AC)
AC存储DDRAM/CGRAM地址,读写操作后会自动增减。当RS = Low和R/W = High时,可以通过DB0 - DB6端口读取AC的值。
5.4 显示数据RAM(DDRAM)
DDRAM最多可存储80x8位(80个字符)的显示数据,其地址通过地址计数器(AC)以十六进制数设置。
5.5 字符发生器ROM(CGROM)
CGROM包含5x8点阵的204个字符模式和5x10点阵的32个字符模式。
5.6 字符发生器RAM(CGRAM)
CGRAM最多可存储5x8点阵的8个字符,用户可以通过向CGRAM写入字体数据来使用自定义字符。
六、指令说明
6.1 指令分类
指令主要分为四类:ST7066U功能设置指令、内部RAM地址设置指令、与内部RAM的数据传输指令以及其他指令。
6.2 常见指令
  • 清屏指令:将“20H”写入所有DDRAM地址,清除显示数据,并将DDRAM地址设置为“00H”,同时将光标返回至第一行左边缘。
  • 返回主页指令:将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置,显示恢复原始状态,但DDRAM内容不变。
  • 输入模式设置指令:设置光标和显示的移动方向。
  • 显示开关控制指令:控制显示、光标和闪烁的开关。
  • 光标或显示移位指令:在不读写显示数据的情况下,移动光标或显示。
  • 功能设置指令:设置接口数据长度、显示行数和显示字体类型。
  • 设置CGRAM地址指令:设置CGRAM地址,以便MPU访问CGRAM数据。
  • 设置DDRAM地址指令:设置DDRAM地址,以便MPU访问DDRAM数据。
  • 读取忙标志和地址指令:判断ST7066U是否处于内部操作状态,并读取地址计数器的值。
  • 写入数据到RAM指令:向DDRAM/CGRAM写入8位二进制数据。
  • 从RAM读取数据指令:从DDRAM/CGRAM读取8位二进制数据。
七、质量规格
7.1 外观测试标准
使用20W x 2荧光灯进行外观检查,LCM与荧光灯距离100cm以上,与检查员眼睛距离25cm以上,检查视角为与LCM垂直方向成35°。
7.2 质量保证规格
采用GB2828 - 87,Level II,单抽样方法进行AQL检验,对缺陷进行分类,包括主要缺陷和次要缺陷,并规定了相应的AQL值和缺陷判定标准。
7.3 可靠性测试
对LCM进行高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度、温度循环等可靠性测试,要求在规定时间内无异常和功能变化。
7.4 使用注意事项
  • 一般注意事项:避免对LCD面板施加过度机械冲击和强压力,小心保护偏振片,不随意改动金属框架上的标签和PCB,安装时确保PCB无应力,避免按压金属边框,防止液晶泄漏接触皮肤。
  • 静电防护:操作人员接触模块时要接地,避免触摸导电部件,模块存储在防静电袋中,使用接地良好的烙铁和工具,保持工作环境相对湿度在50 - 60%。
  • 焊接注意事项:只在I/O端子上进行焊接,使用接地良好的烙铁,控制焊接温度和时间,使用含树脂助焊剂的共晶焊料,保护LCD表面,清除助焊剂残留。
  • 操作注意事项:通过调节LCD驱动电压Vo调整视角,使用对称脉冲波形,避免直流电压,保持驱动电压在规定范围内,注意温度对响应时间和显示颜色的影响,控制使用和存储的温度和湿度。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款字符显示模块。同时,严格遵守其各项特性和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
