FocusLCDs字符显示模块C82BXBSGN02WR2的全面解析
在电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的部分。今天我们要深入探讨的是FocusLCDs公司的字符显示模块C82BXBSGN02WR2,它具有多种特性和功能,适用于众多电子设备的显示需求。
文件下载:C82BXBSGN02WR2.pdf
一、产品概述
C82BXBSGN02WR2是一款8x2的STN显示模块,采用灰色背景色,无背光设计,具有顶视角和宽温度范围,为反射式显示。其工作电压为3.0V,电流500uA,从PCB顶部到边框顶部的边框高度为4.3mm,控制器型号为S6A0069 - 00/01。
二、产品特性
2.1 点阵与控制器
该模块采用5x8点阵,内置控制器(ST7066U - 0A或等效),这使得它能够高效地处理显示数据,为用户提供清晰的字符显示。
2.2 电源与接口
使用 +5V 电源供电,并且可以方便地与4位或8位MPU进行接口连接,为不同的应用场景提供了灵活性。
2.3 显示模式与视角
显示模式为STN(灰色)反射式,视角为12:00方向,这种设计在不同的环境光条件下都能提供较好的显示效果。
三、技术参数
3.1 绝对最大额定值
项目 符号 最小值 最大值 单位
逻辑电源 VDD - VSS -0.3 7 V
LCD电源 VDD - V0 3 10 V
输入电压 VIN -0.3 VDD V
LED背光电源电流 ILED - - mA
工作温度范围 Top -20 +70
存储温度范围 Tst -30 +80
3.2 光学特性
在Ta = 25°C,VDD = 5.0V的条件下,该模块的视角、对比度和响应时间等光学特性表现如下: 项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
视角 θ1 Cr ≥ 2 - 40 - deg
视角 θ2 - - 20 - deg
视角 Φ1 - - 35 - deg
视角 Φ2 - - 35 - deg
对比度 Cr - - 6 - -
响应时间(上升) Tr - - 200 250 ms
响应时间(下降) Tr - - 300 350 ms
3.3 电气特性
3.3.1 DC特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
LCD电源电压 VDD - V0 Ta = 25℃ - 4.5 - V
输入电压 VDD - 4.7 5.0 5.3 V
电源电流 IDD Ta = 25℃, VDD = 5.0V - 1.0 1.5 mA
输入泄漏电流 ILKG - -1.0 - 1.0 uA
“H” 电平输入电压 VIH - 0.7VDD - VDD V
“L” 电平输入电压 VIL - -0.3 - 0.6 V
“H” 电平输出电压 VOH LOH = -0.1mA 3.9 - VDD V
“L” 电平输出电压 VOL LOH = 0.1mA - - 0.4 V
3.3.2 AC特性
在Ta = 25°C,VDD = 5.0V的条件下,读周期和写周期的相关参数如下: 参数 符号 测试引脚 最小值 典型值 最大值 单位
使能周期时间 tc E 1200 - - ns
使能脉冲宽度 tpw - 140 - - ns
使能上升/下降时间 tr, tf - - 25 - ns
地址建立时间 tas RS; R/W, E 0 - - ns
地址保持时间 tah - 10 - - ns
数据建立延迟 tddr DB0 - DB7 - - 100 ns
数据保持时间 th - 10 - - ns
四、接口与功能描述
4.1 系统接口
该芯片与MPU有4位总线和8位总线两种接口类型,通过指令寄存器中的DL位来选择。
4.1.1 8位MPU接口
当接口数据长度为8位时,数据通过DB0 - DB7这8个端口一次性传输。
4.1.2 4位MPU接口
当接口数据长度为4位时,仅使用DB4 - DB7这4个端口作为数据总线,分两次传输数据。
4.2 标志与寄存器
4.2.1 忙标志(BF)
当BF = “High” 时,表示内部操作正在进行,此时不能接受下一条指令。可以通过RS = Low和R/W = High(读指令操作),从DB7端口读取BF。
4.2.2 地址计数器(AC)
AC存储从IR传输的DDRAM/CGRAM地址,在对DDRAM/CGRAM进行读写操作后,AC会自动加1或减1。当RS = “Low” 和R/W = “High” 时,可以通过DB0 - DB6端口读取AC。
4.3 内存功能
4.3.1 显示数据RAM(DDRAM)
DDRAM最多可存储80 x 8位(80个字符)的显示数据,其地址以十六进制数的形式设置在地址计数器(AC)中。
4.3.2 字符发生器ROM(CGROM)
CGROM包含5 x 8点阵的204个字符图案和5 x 10点阵的32个字符图案。
4.3.3 字符发生器RAM(CGRAM)
CGRAM最多可存储5 x 8点阵的8个字符,用户可以通过向CGRAM写入字体数据来使用自定义字符。
4.4 光标/闪烁控制电路
该电路用于控制光标位置的光标/闪烁开关。
五、指令说明
5.1 指令分类
指令主要分为四类:ST7066U功能设置指令、内部RAM地址设置指令、与内部RAM的数据传输指令以及其他指令。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被读为 “High”,因此在执行下一条指令之前必须检查忙标志。
5.2 具体指令
指令 指令代码 描述 执行时间(fosc = 270 KHZ)
清除显示 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 向所有DDRAM地址写入 “20H” 清除显示数据,并将DDRAM地址设置为 “00H”,将光标返回原始位置 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为 “00H”,将光标返回原始位置,DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 设置光标移动方向和整个显示的闪烁 39us
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示、光标和光标闪烁的开关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - - 设置接口数据长度、显示行数和显示字体类型 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 通过读取BF判断内部操作是否进行,同时可以读取地址计数器的值 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入二进制8位数据 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取二进制8位数据 43us
六、初始化
6.1 8位接口模式
上电后,等待VDD > 4.5V超过40ms,依次执行功能设置、显示开/关控制、显示清除和输入模式设置等指令,每次指令执行后都需要等待一定时间。
6.2 4位接口模式
上电后,等待VDD > 4.5V超过40ms,多次执行功能设置指令,然后进行显示开/关控制、显示清除和输入模式设置等操作,同样每次指令执行后都需要等待相应时间。
七、质量规格与可靠性
7.1 外观测试标准
使用20W x 2荧光灯进行外观检查,LCM与荧光灯的距离应在100cm以上,与检查员眼睛的距离应在25cm以上,检查视角为与LCM垂直方向成35°。
7.2 缺陷分类与标准
根据AQL检验标准(GB2828 - 87,Level II,单抽样)对缺陷进行分类,分为主要缺陷和次要缺陷,并对不同类型的缺陷制定了相应的判定标准。
7.3 可靠性测试
对LCM进行高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度和温度循环等可靠性测试,要求在规定时间内功能和外观无异常。
八、使用注意事项
8.1 一般注意事项
LCD面板由玻璃制成,要避免过度的机械冲击和强压力;显示表面的偏振片易刮伤,清洁时要使用软材料蘸取特定酒精擦拭;不要随意篡改金属框架上的标签;未经咨询不要对PCB进行修改;安装LCM时要确保PCB不受应力;避免按压金属边框;如果液晶泄漏,要及时清洗。
8.2 静电注意事项
由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员接触模块时要接地;不要触摸导电部件;模块应存放在防静电袋中;使用接地良好的烙铁和螺丝刀;保持工作环境的相对湿度在50 - 60%。
8.3 焊接注意事项
焊接应仅在I/O端子上进行,使用接地良好且无泄漏的烙铁,焊接温度为280°C ± 10°C,焊接时间为3 - 4秒,使用含树脂助焊剂的共晶焊料,保护LCD表面,清除助焊剂残留物。
8.4 操作注意事项
可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角;施加的脉冲波形应是对称的,避免直流分量;驱动电压应保持在指定范围内;温度降低会增加响应时间;温度超出范围可能影响显示颜色;使用和存储时要保持温度和湿度在规定范围内。
通过以上对FocusLCDs字符显示模块C82BXBSGN02WR2的详细解析,我们可以看到它在电子设备显示方面具有丰富的功能和良好的性能。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理使用该模块,并严格遵守使用注意事项,以确保其正常工作和长期稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
