聚焦E35RG13248LW6M250 - N:3.5英寸TFT显示模块深度解析
在电子设备的设计中,显示模块是至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨FocusLCDs推出的一款3.5英寸TFT显示模块——E35RG13248LW6M250 - N,从多个方面详细剖析其特性与应用。
文件下载:E35RG13248LW6M250-N.pdf
一、产品概述
该产品是一款彩色有源矩阵TFT(薄膜晶体管)LCD(液晶显示器),采用非晶硅TFT作为开关器件。它由透射型TFT - LCD面板、驱动电路和背光单元组成。具有以下关键参数:
  • 尺寸:3.5英寸,分辨率为320x480(55.5x84.96)
  • 色彩:支持显示65K/262K颜色
  • 接口:具备16/18 - bit RGB、8/9/16/18 - bit MCU以及3/4 - 线串行接口
  • 背光:白色LED背光,亮度达250 NITS
  • 控制器:采用ILI9488控制器,符合RoHS标准
二、产品特性
(一)电气特性
  • 低输入电压:典型值为3.3V,有助于降低功耗,适用于对电源要求较为严格的设备。
  • 显示色彩丰富:能够呈现65K/262K种颜色,为用户带来生动、逼真的视觉体验。
  • 多种接口选择:提供8/9/16/18Bit MCU接口以及3/4SPI + 16/18Bit RGB接口,方便与不同的主控芯片进行连接。
(二)光学特性
  • 对比度高:对比度比值达到500,能够清晰地显示图像的亮部和暗部细节。
  • 响应时间快:上升和下降时间总和在20 - 40ms之间,有效减少动态画面中的拖影现象。
  • 色域广:色域达到57 - 60%,色彩表现更加鲜艳、准确。
  • 可视角度大:水平可视角度为±70°,垂直可视角度为上60°、下70°,在不同角度都能清晰看到屏幕内容。
(三)机械特性
  • 尺寸小巧:模块水平尺寸为55.50mm,垂直尺寸为84.96mm,深度为2.55mm,适合集成到各种小型设备中。
  • 重量待定:虽然文档中未明确给出重量,但从其小巧的尺寸推测,重量应该较轻,便于携带和安装。
三、接口与引脚分配
(一)接口类型
该模块提供了多种接口方式,包括RGB接口、MCU接口和串行接口,满足不同应用场景的需求。在使用RGB接口时,必须选择串行接口。
(二)引脚分配
详细的引脚分配表明确了每个引脚的功能,如GND为接地引脚,LEDA为背光阳极引脚,VCC为电源电压引脚等。在实际应用中,需要根据具体的电路设计正确连接引脚,避免因引脚连接错误导致模块无法正常工作。
四、电气特性详解
(一)绝对最大额定值
  • 数字电源电压:范围为 - 0.3V至4.6V。
  • 接口操作电压:同样为 - 0.3V至4.6V。
  • 工作温度: - 20℃至 + 70℃。
  • 存储温度: - 30℃至 + 80℃。 在使用过程中,务必确保各项参数在绝对最大额定值范围内,否则可能会导致产品性能下降甚至损坏。
(二)直流电气特性
  • 数字电源电压:典型值为3.3V,范围在2.4V至4.2V之间。
  • 接口操作电压:典型值3.3V,范围1.65V至4.2V。
  • 正常模式电流消耗:典型值为8mA。
  • 输入输出电压:明确了不同逻辑电平下的输入输出电压范围。
(三)LED背光特性
  • 正向电流:典型值为90mA。
  • 正向电压:3.2V。
  • LCM亮度:250 cd/m²。
  • LED寿命:在特定条件下可达50000小时。
  • 均匀性:达到80%,确保屏幕亮度均匀。
五、交流特性分析
(一)并行RGB接口时序特性
详细规定了HSYNC/VSYNC、ENABLE、DOTCLK等信号的设置时间、保持时间、脉冲宽度等参数,确保数据能够准确、稳定地传输。
(二)8080系列MCU并行接口特性
针对不同的操作(如读写),明确了地址设置时间、芯片选择设置时间、读写周期等参数,保证与MCU的通信顺畅。
(三)显示串行接口特性
包括3 - 线SPI系统和4 - 线SPI系统的时序特性,对芯片选择设置时间、时钟周期、数据设置时间等进行了详细说明。
(四)复位时序
规定了复位脉冲持续时间、复位取消时间等参数,确保模块在复位操作后能够正常启动。
六、使用注意事项
(一)模块操作与处理
  • 组装时要牢固安装,避免模块弯曲或扭曲。
  • 防止模块受到物理冲击,保护好偏振片,避免按压或刮擦。
  • 避免水或化学物质残留在显示屏表面,若表面脏污,使用合适的清洁剂进行清洁。
  • 防止静电对模块造成损坏,操作时可使用指套和软手套。
(二)存储与运输
  • 存储温度建议在0 - 35℃,相对湿度小于70%,避免高温高湿环境。
  • 避免模块直接暴露在阳光下,应存放在黑暗的地方。
  • 防止模块出现结露现象,以免影响正常运行。
总之,E35RG13248LW6M250 - N这款3.5英寸TFT显示模块具有丰富的特性和良好的性能,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。但在使用过程中,务必严格按照文档要求进行操作和维护,以确保模块的正常运行和使用寿命。大家在实际应用中是否遇到过类似显示模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
