3.5英寸TFT显示模块:E35RG63224LW2M350-C的技术剖析
引言
在电子设备的显示领域,TFT显示模块以其高清晰度、色彩丰富等优势占据着重要地位。今天,我们来深入剖析一款3.5英寸的TFT显示模块——E35RG63224LW2M350 - C,了解其各项特性和技术参数,为电子工程师在设计相关产品时提供参考。
文件下载:E35RG63224LW2M350-C.pdf
一、模块概述
基本参数
该模块为3.5英寸TFT显示屏,分辨率达到320x240(86.84x74.84),具备16/18/24 - bit RGB接口和I2C CTP接口,采用RGB同步模式,拥有白色LED背光源,显示模式为透射/常白,配备电容式触摸屏,亮度可达350 NITS,控制器采用HX8238D和FT6236,并且符合RoHS标准。
工作原理
它是一款彩色有源矩阵TFT(薄膜晶体管)LCD,使用非晶硅TFT作为开关器件,由透射型TFT - LCD面板、驱动电路和背光源单元组成,能够显示多达65K/262K/16.7M种颜色。
二、技术特性
电气特性
- 输入电压:低输入电压为3.3V(典型值),数字电源电压范围在3.0 - 5.0V,接口电源电压范围为 - 0.3 - 4.0V。
- 电流消耗:正常模式下电流消耗典型值为10mA。
- LED背光源特性:采用6颗白色LED的边缘照明方式,正向电流典型值为20mA,正向电压典型值为19.2V,LCM亮度为350 cd/m²,LED寿命可达50000小时,亮度均匀性为80%。
光学特性
- 对比度:在正常视角下,对比度典型值为300。
- 透过率:透过率为7.4%。
- 响应时间:上升时间典型值为30ms,下降时间典型值为50ms。
- 色域:通过特定测量设备和方法确定其色域范围。
- 视角:水平视角左右各45°,垂直视角上为15°,下为35°。
接口特性
- TFT接口:支持16/18/24 - bit RGB同步模式。
- CTP接口:采用I2C接口。
三、引脚分配
TFT引脚
推荐使用F32R - 1A7H1 - 11054连接器,引脚包括背光源的阴极和阳极引脚、数据输入引脚(红、绿、蓝)、同步信号引脚(水平和垂直同步)、时钟信号引脚等。
CTP引脚
推荐使用FH12 - 8S - 0.5SH(55)连接器,引脚包括接地引脚、电源引脚、I2C时钟和数据引脚、中断引脚和复位引脚等。
四、使用注意事项
操作注意
- 组装时要牢固安装,避免模块弯曲或扭曲。
- 防止模块受到物理冲击或外力作用。
- 注意保护偏振片,避免按压或刮擦。
- 避免水或化学物质滴落在显示屏表面。
- 清洁时使用合适的清洁剂,如蒸馏水、异丙醇或己烷,避免使用酮类、乙醇、甲苯等。
- 防止液晶材料接触眼睛、嘴巴等,如接触需及时清洗。
- 做好静电防护,避免损坏CMOS IC。
- 操作时使用指套和软手套,避免直接触摸I/F连接器引脚。
- 避免在通电状态下连接或断开模块,按照正确的电源开关顺序操作。
存储和运输注意
- 避免长时间处于高温、高湿度环境,建议存储温度在0 - 35℃,相对湿度小于70%。
- 避免阳光直射,应存放在黑暗处,防止紫外线、阳光或荧光灯照射。
- 防止结露,避免在有结露的环境中操作模块。
- 小心处理底部的FPC电路,避免受力。
五、总结
E35RG63224LW2M350 - C这款3.5英寸TFT显示模块在电气、光学和接口等方面都有出色的表现。电子工程师在设计相关产品时,需要充分考虑其各项特性和使用注意事项,以确保模块的正常运行和产品的稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
