在电子设备的显示领域,TFT 显示模块凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下 FocusLCDs 公司的 3.5 英寸 TFT 显示模块 E35RG63224LW2M350 - N。
这款 3.5 英寸的 TFT 显示模块,分辨率为 320x240(76.84x63.84),采用 16/18/24 - bit RGB 接口,具备宽温特性,内部集成电源供应电路,搭配白色 LED 背光源,显示模式为透射/常白,且无触摸面板,亮度达到 350 NITS,控制器采用 HX8238D,同时符合 RoHS 标准。
模块的尺寸、深度和重量等机械参数虽然部分仍在确定中,但从已有的信息来看,其设计紧凑,便于集成到各种设备中。
该模块推荐使用 F32R - 1A7H1 - 11054 连接器,引脚分配涵盖了背光源、数据输入、同步信号、电源等多个方面。例如,背光源的阴极和阳极引脚,以及红、绿、蓝数据输入引脚等。在实际设计中,工程师需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和布局。
包括 DOTCLK 频率、周期,垂直和水平同步信号的建立和保持时间等参数。例如,DOTCLK 频率在 24bit 模式下典型值为 6.5MHz,在 8bit 模式下典型值为 19.5MHz。这些时序参数对于确保数据的准确传输和显示至关重要。
涉及水平和垂直频率、前后沿时间、数据起始点等参数。例如,水平频率典型值为 14.9kHz,垂直频率典型值为 60Hz。
复位脉冲持续时间最小为 10us,复位取消时间在不同情况下有不同要求。在实际应用中,需要严格按照这些时序要求进行复位操作,以确保系统的稳定运行。
总之,FocusLCDs 的这款 3.5 英寸 TFT 显示模块具有丰富的特性和良好的性能,但在使用过程中需要工程师们严格遵守各项参数和注意事项,以确保其稳定、可靠地工作。你在实际应用中是否遇到过类似显示模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
