FocusLCDs O202A-CW-SW3字符OLED模块技术解析
在电子设备的显示领域,OLED模块凭借其自发光、高对比度、广视角等优势,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下FocusLCDs的O202A-CW-SW3字符OLED模块。
文件下载:O202A-CW-SW3.pdf
一、模块概述
O202A-CW-SW3是一款20x2字符OLED模块,像素颜色为白色,整体尺寸为116mm x 37mm,采用并行接口,工作温度范围为 -40°C 至 70°C,供电电压为3.3V,控制器为KS0066或等效型号,并且符合RoHS标准。
1. 详细规格参数
项目 规格 单位 备注
可视区域 75.52x13.52 mm -
像素颜色 白色 - -
可视方向 自由 - -
电压 3.3 V -
字符数量 16x2 - -
控制器IC KS0066或等效 - -
接口 并行 - -
DC - DC电路 内置 - -
工作温度 -40 +70 °C -
存储温度 -40 +85 °C -
2. 机械尺寸
项目 最小 典型 最大 单位 备注
模块尺寸 - X(宽度) 116 mm -
模块尺寸 - Y(高度) 37 mm -
模块尺寸 - Z(深度) 9.7 mm -
二、引脚分配
1. 输入端子引脚分配
编号 符号 描述
1 VSS 电源地
2 VDD 电源电压
3 NC 无连接
4 RS 寄存器选择
5 R/W 读写控制
6 E 使能信号
7 DB0 数据位0
8 DB1 数据位1
9 DB2 数据位2
10 DB3 数据位3
11 DB4 数据位4
12 DB5 数据位5
13 DB6 数据位6
14 DB7 数据位7
三、光学与电气特性
1. 光学特性
项目 符号 条件 最小 典型 最大 单位
视角 Cr 75 deg
响应时间 - 上升 tr ms
响应时间 - 下降 tf ms
对比度 Cr
亮度 L 6 cd/m²
峰值发射波长 33 nm
CIE(白色) 35
2. 直流电气特性
参数 符号 最小 典型 最大 单位 条件
逻辑电源电压 VDD - VSS V
OLED电源 Vcc - Vss V
输入电压 - 低电平 VIL -- VDD V L电平
输入电压 - 高电平 VIH VDD -- VDD V H电平
输出电压 - 低电平 VOL -- VDD V L电平
输出电压 - 高电平 VOH VDD -- VDD V H电平
Vpp工作电流 Ipp -- mA
OLED电源电流 IDD -- mA VDD = V,Vpp = V
3. 时序特性
参数 符号 最小 最大 单位
系统周期时间 tCYC8 500 -- ns
地址建立时间 tAS8 0 -- ns
地址保持时间 tAH8 0 -- ns
数据建立时间 tDS8 66 -- ns
数据保持时间 tDH8 25 -- ns
输出禁用时间(CL = 100pF) tCH8 16 110 ns
RD访问时间(CL = 100pF) tACC8 -- 230 ns
控制L脉冲宽度(WR) tCCLW 166 -- ns
控制L脉冲宽度(RD) tCCLR 200 -- ns
控制H脉冲宽度(WR) tCCHW 166 -- ns
控制H脉冲宽度(RD) tCCHR 166 -- ns
上升时间 tR -- 25 ns
下降时间 tF -- 25 ns
四、指令系统
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令大致可分为四类:
  1. ST7066功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:确定内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
  4. 其他指令:一些特殊功能的指令。
内部RAM的地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被置为“High”,因此在执行下一条指令之前必须先检查忙标志。
1. 指令表
指令 指令代码(RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0) 描述 执行时间(fosc = 270kHz)
清屏 0 0 0 0 0 0 0 1 将“20H”写入DDRAM,并将DDRAM地址设置为“00H” 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 - 将DDRAM地址设置为“00H”,并将光标返回原始位置(如果已移动),DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39us
显示开/关 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 1 S/C R/L 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 DL N F - 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置CGRAM地址计数器中的地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置DDRAM地址计数器中的地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 将数据写入内部RAM(DDRAM/CGRAM) 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 43us
2. 部分指令详解
  • 清屏指令:将所有DDRAM地址写入“20H”(空格代码),清除所有显示数据,并将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回显示第一行的左边缘,输入模式设置为递增(I/D = “High”)。
  • 返回主页指令:将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置,显示返回原始状态(如果已移动),DDRAM内容不变。
  • 输入模式设置指令:通过I/D和SH位设置光标和显示的移动方向。I/D控制DDRAM地址的递增或递减,SH控制整个显示的移位。
  • 显示开/关控制指令:通过D、C、B位分别控制显示、光标和光标闪烁的开/关。
  • 光标或显示移位指令:根据S/C和R/L位实现光标或显示的左右移位,不改变DDRAM数据。
  • 功能设置指令:通过DL、N、F位设置接口数据长度、显示行数和字体类型。
五、注意事项与处理建议
1. 模块操作与处理
  • 模块组装时,应牢固地安装到系统中,避免在组装过程中弯曲或扭曲模块。
  • 避免模块受到物理冲击或外力作用,这可能导致模块或背光源单元损坏或操作不当。
  • 偏振片非常脆弱,容易损坏,请勿按压或刮擦其表面。
  • 请勿让水滴或化学物质残留在显示表面,长时间残留可能导致染色和变色。
  • 如果偏振片表面脏污,可用吸水棉或软布清洁,推荐使用水、IPA(异丙醇)或己烷,避免使用酮类材料(如丙酮)、乙醇、甲苯、乙酸乙酯或氯甲烷,以免发生化学反应损坏偏振片。
  • 如果液晶材料从面板泄漏,应避免接触眼睛或嘴巴,如接触到手、腿或衣服,应立即用肥皂彻底清洗。
  • 保护模块免受静电影响,静电可能损坏CMOS IC。
  • 在进货检验和组装过程中,使用软手套以保持显示清洁。
  • 请勿拆卸模块。
  • 在使用前慢慢剥离模块上偏振片的保护膜,以尽量减少静电电荷。
  • 请勿直接用手触摸I/F连接器的引脚。
  • 请勿在通电状态下连接或断开模块。
  • 电源应始终按照电源开启顺序和电源关闭顺序进行开关操作。
2. 存储与运输
  • 请勿将面板长时间置于高温、高湿度环境中,建议在0至35°C的温度和相对湿度低于70%的条件下存储模块。
  • 请勿将OLED模块直接暴露在阳光下,应将其存储在黑暗的地方,长时间存储时,要采取有效措施防止模块受到强紫外线、阳光或荧光灯的辐射。
  • 建议在无冷凝的条件下存储模块,结露可能导致模块异常操作或故障,特别是要避免在内部发生结露的情况下操作模块。
  • 该面板的电路FPC在底部,处理时应小心,避免受力。
总之,O202A-CW-SW3字符OLED模块在显示领域具有一定的优势,但在使用过程中需要工程师们严格按照其特性和注意事项进行设计和操作,这样才能充分发挥其性能,为电子设备带来更好的显示效果。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
