FocusLCDs字符OLED模块O82A - CY - SS3的详细解析
在电子设计领域,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入剖析FocusLCDs的一款字符OLED模块——O82A - CY - SS3,了解它的特性、参数以及使用注意事项。
文件下载:O82A-CY-SS3.pdf
模块概述
这款字符OLED模块型号为O82A - CY - SS3,具有8x2字符显示能力,像素颜色为黄色。整体尺寸为58mm × 32mm,采用并行接口,工作温度范围在 - 40°C至70°C,供电电压为3.3V,控制器为KS0066或等效型号,并且符合RoHS标准。
模块特性与规格
显示特性
  • 字符格式:采用5x7点阵带光标显示,显示格式为8字符x2行。
  • 光学特性:视角方面,左右视角可达65°,对比度为10000:1,亮度在50 - 80 cd/m²之间,峰值发射波长的CIE(黄色)坐标有一定范围。
    电气特性
  • 直流电气特性:逻辑电源电压VDD - VSS范围为2.7 - 3.5V,OLED电源Vpp - Vss在8.5 - 9.5V(VDD = 3.3V时)。输入输出电压有明确的高低电平范围,工作电流和电源电流也有相应的参数。
  • 时序特性:系统周期时间、地址建立时间、数据建立时间等都有明确的参数要求。例如,系统周期时间tcYC8为500ns。
引脚分配
模块的输入终端引脚有明确的分配,如VSS为电源地,VDD为电源电压,RS为寄存器选择,R/W为读写控制等。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用模块至关重要。
指令系统
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟的速度差异,该模块的指令可大致分为四类:
  • ST7066功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
  • 内部RAM地址设置指令:确定内部RAM的地址。
  • 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
  • 其他指令。 内部RAM地址会自动递增或递减1。在内部操作时,忙标志(DB7)为高电平,执行下一条指令前必须检查忙标志。
指令表详解
  • 清屏指令:将“20H”写入DDRAM所有地址,将DDRAM地址设为“00H”,光标返回原始位置,进入模式设为递增。
  • 返回主页指令:将DDRAM地址设为“00H”,光标返回原始位置,DDRAM内容不变。
  • 输入模式设置指令:设置光标和显示的移动方向,以及是否进行整屏移动。
  • 显示开关控制指令:控制显示、光标和光标的闪烁开关。
  • 光标或显示移位指令:用于左右移动光标或显示,不读写显示数据。
  • 功能设置指令:选择接口数据长度(8位或4位)、显示行数(1行或2行)和字体类型(5x8或5x11点阵)。
  • 设置CGRAM地址指令:将CGRAM地址设置到地址计数器,以便从MPU访问CGRAM数据。
  • 设置DDRAM地址指令:将DDRAM地址设置到地址计数器,不同显示模式下DDRAM地址范围不同。
  • 读取忙标志和地址指令:判断ST7066是否处于内部操作,同时可读取地址计数器的值。
  • 写入数据到RAM指令:将8位二进制数据写入DDRAM或CGRAM。
  • 从RAM读取数据指令:从DDRAM或CGRAM读取8位二进制数据,但需注意地址设置和数据读取的正确性。
使用注意事项
模块操作与处理
  • 组装模块时要牢固安装,避免弯曲或扭曲。
  • 防止模块受到物理冲击和外力作用,保护偏光片,避免按压或刮擦。
  • 避免水或化学物质留在显示表面,若偏光片表面脏污,使用水、IPA或己烷清洁,避免使用酮类、乙醇等物质。
  • 防止液晶材料接触眼睛、嘴巴等,若接触要及时清洗。
  • 防止静电对模块造成损害,使用指套和软手套进行检查和组装。
  • 不要拆卸模块,使用前缓慢剥离偏光片保护膜,避免直接用手触摸接口引脚,避免在通电状态下连接或断开模块,按照正确的电源开关顺序操作。
存储与运输
  • 避免长时间将模块置于高温高湿环境,建议存储温度在0 - 35°C,相对湿度小于70%。
  • 避免模块直接暴露在阳光下,应存放在暗处,采取措施防止紫外线和强光照射。
  • 确保存储环境无冷凝水,防止模块因结露而出现异常或故障。
  • 小心处理模块底部的FPC电路,避免受力。
通过对FocusLCDs字符OLED模块O82A - CY - SS3的详细了解,电子工程师在设计相关产品时可以更好地发挥其性能,同时避免因操作不当而导致的问题。大家在实际使用中有没有遇到过类似模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
