在电机驱动领域,低电压应用场景日益增多,而A3906这款芯片为低电压步进和单/双直流电机驱动提供了出色的解决方案。下面,我们深入了解一下A3906的特点、性能及应用要点。
A3906可在2.5至9 V的电压下稳定运行,适用于多种低电压设备。其内部PWM电流限制控制功能,能精准控制电机电流,同步整流技术则有效降低了功耗。例如,在电池供电设备中,这种低功耗设计能显著延长电池续航时间。
芯片具备峰值电流输出标志,当电机绕组电流达到峰值时会发出通知;还有欠压锁定、交叉电流保护和热关断等保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全性。此外,它还提供制动模式和睡眠功能,制动模式可用于直流电机快速制动,睡眠功能则能在不使用时降低功耗。
采用20引脚QFN封装,尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用。同时,其带有外露散热焊盘,能有效提高散热性能,保证芯片在长时间工作时的稳定性。
在TA = 25°C且VBB = 2.5至9 V的条件下,芯片的各项电气参数表现出色。例如,VBB电源电流在不同工作状态下有不同的值,睡眠模式下电流仅为150至500 nA,非常节能。输出电阻在不同温度和电流条件下有所变化,源驱动器和灌驱动器的电阻特性也有所不同。
A3906共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能。如CP1 - CP4为电荷泵电容引脚,用于电荷泵电路;SLEEP为睡眠逻辑输入引脚,低电平有效;IN1 - IN4为控制输入引脚,用于控制电机的运行状态;FL1和FL2为电流限制标志引脚,用于指示电流是否达到峰值等。
A3906是一款双全桥低电压电机驱动器,可驱动一个步进电机、两个直流电机或一个高电流直流电机。MOSFET输出级相比双极晶体管驱动器,能显著降低输出电压降和功耗。
通过脉冲宽度调制(PWM)输入可以调节输出电流。内部PWM电流控制电路可将负载电流限制在所需值,当绕组电流超过由感测电阻确定的峰值电流时,内部PWM会对源驱动器进行控制。
芯片具备热关断、欠压锁定、内部钳位二极管和交叉电流保护等多种保护功能,确保芯片在异常情况下的安全运行。
A3906适用于多种应用,如数码相机、手机相机、USB供电设备和电池供电设备等。
外部PWM可用于控制电机电流,也可与内部电流控制配合使用。芯片可用于控制双极步进电机,支持全步和半步模式。
对于需要更高输出电流的应用,A3906可以并行使用。但在并行模式下,必须将感测引脚接地以禁用内部电流控制,同时要注意迹线电阻,防止过流锁存器误触发。
PCB布局应使用厚接地平面,A3906应直接焊接在电路板上,其外露散热焊盘应直接焊接到PCB的外露表面,并使用热过孔将热量传递到其他层。接地时应采用低阻抗单点接地(星型接地),靠近芯片放置。输入电容应并联放置,并尽可能靠近设备电源引脚。
感测电阻RSx应具有低阻抗接地路径,以确保电流感测比较器能准确测量绕组电流。选择感测电阻值时,要注意不超过SENSEx引脚的最大电压±500 mV。
总之,A3906是一款功能强大、性能出色的低电压电机驱动芯片,在低电压电机驱动领域具有广泛的应用前景。但在实际应用中,工程师们需要根据具体需求和应用场景,合理选择参数和进行布局设计,以充分发挥芯片的性能优势。你在使用A3906芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
