FocusLCDs 2.8 英寸 TFT 显示模块:设计与应用解析
在电子设备的显示领域,TFT 显示模块凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下 FocusLCDs 推出的 2.8 英寸 TFT 显示模块 E28RA - I - CW384 - R,看看它在设计和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:E28RA-I-CW384-R.pdf
一、产品概述
这款 2.8 英寸的 TFT 显示模块采用了透射式 IPS 技术,具备宽温度工作范围,还配备了电阻式触摸面板,适用于多种应用场景。它支持 8/9/16/18 - bit MCU 接口以及 3/4 - wire SPI 接口,TFT IC 为 ST7789V,并且符合 RoHS 标准。
二、产品特性
(一)显示特性
- 分辨率与色彩:该模块的分辨率为 240(RGB)x320 像素,能够显示多达 262k 种颜色,色彩丰富,画面清晰。
- 视角与模式:支持全视角观看,显示模式为透射式/常黑模式,提供了良好的视觉体验。
- 光学性能:其光学特性表现出色,色 gamut 达到 60%,对比度在正常视角下可达 800,响应时间小于 40ms,能够满足大多数应用的需求。
(二)电气特性
- 电压与电流:数字电源电压为 3.3V,正常模式电流为 5mA,功耗较低。
- 接口类型:支持多种接口类型,包括 8/9/16/18 - bit MCU 接口、3/4 - wire SPI 接口以及 RGB 接口,方便与不同的主控芯片进行连接。
(三)机械特性
模块尺寸为 50.50(H)x69.70(V)x3.80(D)mm,重量待定。在设计应用时,需要考虑其机械尺寸,确保能够与其他部件良好适配。
三、接口与引脚分配
(一)推荐连接器
推荐使用 FH12S - 50S - 0.5SH(55)作为 TFT 连接器,FH33 - 4S - 1SH(10)作为 RTP 连接器。
(二)引脚功能
模块的引脚涵盖了电源、触摸面板、接口选择、复位、时钟等多种功能。例如,GND 为接地引脚,XR、YD、XL、YU 为触摸面板的引脚,IOVCC 为数字接口电源引脚等。在进行电路设计时,需要根据引脚功能进行正确的连接。
四、光学与电气特性详细解析
(一)光学特性
- 色 gamut:通过特定的测量方法,该模块的色 gamut 达到了 60%,能够呈现出较为鲜艳的色彩。
- 对比度:对比度是衡量显示质量的重要指标之一,该模块在正常视角下的对比度可达 800,能够清晰地显示亮部和暗部细节。
- 响应时间:响应时间小于 40ms,能够有效减少画面残影,适合动态画面的显示。
(二)电气特性
- 绝对最大额定值:数字电源电压和数字接口电源电压的范围为 - 0.3V 至 4.6V,工作温度范围为 - 20℃至 + 70℃,存储温度范围为 - 30℃至 + 80℃。在使用过程中,必须确保各项参数在额定范围内,以免影响产品性能。
- 直流电气特性:数字电源电压典型值为 3.3V,数字接口电源电压范围为 1.65V 至 4.2V,正常模式电流为 5mA。
(三)LED 背光源特性
- 电流与电压:背光源采用 6 颗白色 LED,正向电流典型值为 120mA,正向电压为 3.2V。
- 亮度与寿命:LCM 亮度典型值为 384cd/m²,LED 寿命可达 50000 小时。
五、接口时序特性
(一)并行 RGB 接口
并行 RGB 接口的各项时序参数都有明确的规定,如 VSYNC 和 HSYNC 的设置时间、ENABLE 的设置和保持时间、DOTCLK 的高低电平脉冲宽度等。在设计时,需要严格按照这些参数进行电路设计,以确保数据的正确传输。
(二)串行接口
3 - line SPI 和 4 - line SPI 接口也有各自的时序要求,包括芯片选择设置时间、时钟周期、数据设置和保持时间等。
(三)8080 系列 MCU 并行接口
该接口的时序特性同样重要,涉及地址设置时间、芯片选择脉冲宽度、读写周期等参数。
(四)复位时序
复位脉冲持续时间至少为 10us,复位取消时间在不同情况下有不同要求,需要特别注意。
六、使用注意事项
(一)操作与处理
- 模块组装时要牢固安装,避免弯曲或扭曲。
- 防止模块受到物理冲击和外力作用,保护好偏振片,避免按压和刮擦。
- 避免水和化学品滴落在显示表面,若表面脏污,可使用水、IPA 或 Hexane 进行清洁。
- 防止静电对模块造成损坏,在检查和组装过程中使用指套和软手套。
- 不要拆卸模块,在使用前再缓慢剥离偏振片保护膜。
- 避免直接用手触摸 I/F 连接器引脚,不要在通电状态下连接或断开模块。
- 按照正确的电源开/关顺序操作。
(二)存储与运输
- 模块应存储在温度 0 至 35℃、相对湿度小于 70%的环境中,避免高温高湿和阳光直射。
- 存储时要放在暗处,防止紫外线辐射。
- 避免模块出现结露现象,以免影响正常运行。
- 模块底部的 FPC 电路要小心处理,避免受力。
通过以上对 FocusLCDs 2.8 英寸 TFT 显示模块的详细介绍,相信大家对该模块有了更深入的了解。在实际设计应用中,工程师们需要根据具体需求,合理利用模块的各项特性,同时严格遵守使用注意事项,以确保模块的稳定运行和良好性能。你在使用类似的 TFT 显示模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
