A4923三相正弦电机控制器:技术剖析与应用指南
在电机控制领域,A4923三相正弦电机控制器曾是一款备受关注的产品。不过需要注意的是,该产品已停产,不建议用于新的设计应用,且样品也不再提供。下面,我们来深入了解一下这款控制器的各项特性。
文件下载:APEK4923GET-01-T-DK.pdf
产品概述
A4923专为控制三相无刷直流电机而设计,能够为全N沟道功率MOSFET三相桥提供高电流栅极驱动。它采用输出PWM实现正弦电流控制,可有效减少振动、噪音和转矩脉动。同时,内部电路具备热关断、过流和死区时间保护等功能,无需特殊的上电时序。
产品特性与优势
电气特性
  1. 驱动电流:采用正弦驱动电流,能显著降低电机运行时的振动和噪音,提高电机的运行效率和稳定性。
  2. 输入输出:具备霍尔元件输入,可准确获取电机的位置信息;FGO(转速计)输出能方便地监测电机转速。
  3. 电流限制与保护:PWM电流限制功能可有效防止电机过流,死区时间保护能避免上下桥臂同时导通,提高系统的安全性。
  4. 内部保护电路:内部UVLO(欠压锁定)和热关断电路能在电源电压过低或芯片温度过高时自动保护,确保芯片的正常运行。
封装形式
A4923采用32引脚QFN(后缀ET)封装,尺寸为(5 × 5 × 0.9 mm),带有外露焊盘以增强散热性能。这种小尺寸封装无铅(Pb),采用100%哑光镀锡引脚框架,还可选侧壁电镀。
产品选型与参数
选型指南
部件编号 封装 包装 侧壁电镀
A4923GETTR - T 5 mm X 5 mm,0.90 mm标称高度QFN 每卷1500件
A4923GETTR - R* 5 mm X 5 mm,0.90 mm标称高度QFN 每卷1500件
注:*联系厂家确认可用性。
绝对最大额定值
特性 符号 注释 额定值 单位
电源电压 VBB 36 V
逻辑输入电压范围 VIN –0.3 至 6 V
逻辑输出 VO 6 V
结温 TJ 150 °C
工作环境温度范围 TA 范围G –40 至 105 °C
储存温度范围 Tstg –55 至 150 °C
热特性
特性 符号 测试条件* 单位
封装热阻A4923GET RθJA 双面PCB,1平方英寸铜 50 ºC/W
四层PCB 32 ºC/W
注:*Allegro网站提供更多热信息。
引脚功能与电气特性
引脚功能
名称 功能 编号 名称 功能 编号
HC - 模拟霍尔输入C 1 SC 高端源极连接C 17
HA + 模拟霍尔输入A 2 GLC 低端栅极驱动C 18
HB + 模拟霍尔输入B 3 GLB 低端栅极驱动B 19
HC + 模拟霍尔输入C 4 GLA 低端栅极驱动A 20
VREG3.3 3.3V稳压器电容端子 5 LSS 低端检测电阻连接 21
GND 接地 6 无连接 22
VREG7.2 7.2V稳压器电容端子 7 无连接 23
CP1 电荷泵电容端子 8 无连接 24
CP2 电荷泵电容端子 9 STARTn 数字启动输入 25
VCP 电荷泵储能电容端子 10 DIR 数字方向输入 26
VBB 电源电压 11 BRAKE 数字制动输入 27
GHA 高端栅极驱动A 12 TEST1 ATE端子,可开路或连接到GND 28
SA 高端源极连接A 13 FGO 数字电机速度输出 29
GHB 高端栅极驱动B 14 TEST2 ATE端子,可开路或连接到GND 30
SB 高端源极连接B 15 HA - 模拟霍尔输入A 31
GHC 高端栅极驱动C 16 HB - 模拟霍尔输入B 32
电气特性
在(T_{A}=25^{circ}C)条件下(除非另有说明),A4923的电气特性涵盖了电源、参考、逻辑输入输出、霍尔输入、栅极驱动和保护等方面。例如,VBB电压范围为10 - 32V,VREG3.3电压为2.9 - 3.5V等。具体参数可参考文档中的详细表格。
功能描述
控制输入
  • STARTn:低电平有效,用于启动/停止电机。内部上拉至VREG3.3。
  • BRAKE:高电平有效,用于启动所有低端MOSFET。STARTn必须为低电平才能启用制动功能。内部上拉至VREG3.3。
  • DIR:用于控制电机的方向,高电平为正转,低电平为反转。内部上拉至VREG3.3。
故障处理
当VBB、电荷泵或HBIAS低于各自的UVLO阈值、器件温度超过(T_{J})或霍尔输入指示无效状态(111或000)时,会发生故障。故障发生时,输出将被禁用,故障解除后,器件将恢复运行。
正弦模式
电机停止时,存在霍尔超时错误。当通过STARTn端子施加启动信号时,电机以梯形模式启动。当连续两次霍尔转换未使霍尔转换定时器溢出时,霍尔超时错误清除,驱动切换到正弦模式。正弦调制信号通过PWM信号驱动电机端子,为提高效率、减少转矩脉动和噪音,正弦曲线相对于霍尔转换提前7.5°。
总结
尽管A4923已停产,但它的设计理念和技术特性仍值得我们学习和借鉴。对于已经使用该产品的项目,可根据实际情况考虑替换方案;而对于新的设计项目,需要选择其他合适的电机控制器。大家在实际应用中,是否遇到过类似停产产品的替换问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
