在电机驱动领域,一款性能出色的驱动器对于电机的稳定运行和高效控制至关重要。今天我们就来深入了解一下Allegro公司的A4954双全桥DMOS PWM电机驱动器,探讨它的特性、工作原理以及应用设计中的要点。
A4954专为两个直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计,能够提供高达±2A的峰值输出电流,工作电压可达40V。它采用16引脚TSSOP封装,带有外露散热焊盘(后缀LP),具有低导通电阻((R_{DS (on) }))输出,可有效降低功耗。
A4954的输出采用低 (R_{DS (on) }) 的N沟道DMOS驱动器,能够有效降低导通损耗,提高效率。这对于需要长时间运行的电机系统来说,能够显著降低功耗,延长电池续航时间。
当所有四个输入(INx)引脚低电平持续超过1ms时,A4954将进入低功耗待机模式。在该模式下,大部分内部电路(包括电荷泵和稳压器)将被禁用,以降低功耗。从待机模式恢复时,需要等待电荷泵达到稳定电压(最大延迟30µs)后再向设备发送PWM命令。
通过选择合适的电流检测电阻 (R{Sx}) 和VREFx引脚的电压,可以设置电流限制的最大值。最大电流限制值 (I{TripMAX }) 由公式 (I{TripMAX }=frac{V{REF}}{A{V} × R{S}}) 确定,其中 (V{REF}) 是VREFx引脚的输入电压,(R{S}) 是对应LSSx端子上的检测电阻阻值。
在PWM关断周期内,负载电流会进行续流。A4954的同步整流功能会在电流衰减期间开启相应的DMOSFET,利用低 (R_{DS (on) }) 驱动器短路体二极管,显著降低功耗。当检测到电流为零时,同步整流功能将关闭,以防止负载电流反向。
| 型号 | 包装 | 环境工作温度 |
| A4954ELPTR - T | 每13英寸卷轴4000件 | –40°C至85°C |
| 特性 | 符号 | 注释 | 额定值 | 单位 |
| 负载电源电压 | (V_{BB}) | 40 | V | |
| 逻辑输入电压范围 | (V_{IN}) | –0.3至6 | V | |
| (V_{REF}) 输入电压范围 | (V_{REF}) | –0.3至6 | V | |
| 检测电压(LSSx引脚) | (V_{S}) | –0.5至0.5 | V | |
| 电机输出电压 | (V_{OUT}) | –2至42 | V | |
| 输出电流 | (I_{OUT}) | 占空比 = 100% | 2 | A |
| 瞬态输出电流 | (i_{OUT}) | (T_{W}) < 500 ns | 5 | A |
| 工作温度范围 | (T_{A}) | –40至85 | °C | |
| 最大结温 | (T_{J (max)}) | 150 | °C | |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | –55至150 | °C |
| 特性 | 符号 | 测试条件* | 值 | 单位 |
| 封装热阻 | (R_{θJA}) | 在2层PCB上,每侧有3.8平方英寸外露2盎司铜箔 | 43 | °C/W |
| 基于JEDEC标准的4层PCB | 34 | °C/W |
注:在最大条件下可能需要降额使用,更多热信息可在Allegro网站查询。
A4954通过IN1 - IN2和IN3 - IN4输入实现对两个桥路的双线控制,每个输出全桥的电流由固定关断时间的PWM控制电路进行调节。内部同步整流控制电路可降低PWM操作期间的功耗。
初始时,一对对角的源极和漏极FET输出被启用,电流通过电机绕组和可选的外部电流检测电阻 (R{Sx})。当 (R{Sx}) 两端的电压等于比较器的触发值时,电流检测比较器将重置PWM锁存器,锁存器关闭源极和漏极FET(混合衰减模式)。
制动功能通过在桥路启用斩波命令后,将两个通道的两个输入都设置为逻辑高电平,使设备工作在慢衰减模式来实现。这种配置可以有效短路电机产生的反电动势(BEMF),最大电流可近似为 (V{BEMF} / R{L})。但在高速和高惯性负载的最坏制动情况下,需注意确保不超过设备的最大额定值。
桥路工作在混合衰减模式。当达到触发点时,设备在固定关断时间的50%内进入快速衰减模式,之后切换到慢衰减模式。在从快速衰减到慢衰减的过渡期间,驱动器会在交叉延迟 (t_{COD}) 期间被强制关闭,以防止桥路出现直通现象。
为了实现PWM电流控制,需要在LSSx引脚和地之间放置一个低值电阻用于电流检测。为了减少检测输出电流水平时的地迹IR降,电流检测电阻应具有独立的接地返回至星型接地点,且该走线应尽可能短。选择检测电阻值时,要确保在最大负载下LSSx引脚的电压不超过±500mV。
星型接地点应尽可能靠近A4954。设备外露散热焊盘正下方的铜接地平面是星型接地点的理想位置,可将外露焊盘连接到地。
PCB应具有厚的接地平面。为了实现最佳的电气和热性能,A4954必须直接焊接到电路板上。A4954封装的底面有一个外露焊盘,可提供增强的散热路径,该焊盘必须直接焊接到PCB的外露表面以实现最佳热传导。同时,可使用热过孔将热量传递到PCB的其他层。负载电源引脚VBB应使用一个电解电容(通常为100μF)与一个低阻值陶瓷电容并联进行去耦,且电容应尽可能靠近设备放置。
A4954双全桥DMOS PWM电机驱动器以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,为直流电机控制提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择参数,并注意PCB布局和接地等设计要点,以充分发挥A4954的优势。大家在使用A4954的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
