探索3.5寸TFT液晶显示模块E35RG13248LW2M450 - C的奥秘
在电子设备的世界里,显示屏是用户与设备交互的重要窗口。今天,我们就来深入探讨一下FocusLCDs推出的3.5寸TFT显示模块E35RG13248LW2M450 - C,一起揭开它的神秘面纱。
文件下载:E35RG13248LW2M450-C.pdf
产品概述
这款模块采用了先进的TFT技术,以非晶硅TFT作为开关器件,属于彩色有源矩阵TFT-LCD。它具有以下显著特点:
  • 屏幕规格:3.5英寸,分辨率达到320x480(对应尺寸61.90x96.04mm)。
  • 接口丰富:支持3/4 SPI + 16/18 - bit RGB、8/9/16/18 - bit MCU以及3 - 线/4 - 线串行接口。
  • 背光与触摸:配备白色LED背光源,亮度可达450 NITS,还搭载了电容式触摸屏,支持单点触摸和手势操作。
  • 控制器:采用ILI9488作为TFT控制器,FT6236作为触摸面板驱动IC。
  • 环保合规:符合RoHS标准,绿色环保。
关键特性
电气特性
  • 低输入电压:典型值为3.3V,降低了功耗,适合多种低功耗应用场景。
  • 显示色彩:能够显示65K/262K种颜色,为用户带来丰富的视觉体验。
光学特性
  • 对比度与响应时间:对比度最小值为500,响应时间(上升和下降)表现出色。
  • 色彩范围:色域达到70%,能够准确还原各种色彩。
  • 可视角度:水平和垂直可视角度均为80°,从不同角度观看都能获得清晰的显示效果。
机械特性
模块尺寸设计合理,厚度约为3mm,重量待定。在实际应用中,这样的尺寸和重量便于集成到各种设备中。
接口与引脚分配
输入TFT终端引脚
该模块提供了详细的引脚分配,包括电源引脚、控制引脚和数据引脚等。例如,GND为接地引脚,IOVCC为IO电源电压引脚,VCI为供电电压引脚等。在设计电路时,需要根据实际需求合理连接这些引脚。
CTP引脚
触摸面板部分也有相应的引脚分配,如SCL为I2C时钟输入引脚,SDA为I2C数据输入和输出引脚等。这些引脚的正确连接是实现触摸功能的关键。
电气特性参数
绝对最大额定值
在使用该模块时,需要注意其绝对最大额定值,如数字电源电压VCI/VDD范围为 - 0.3V至4.6V,接口操作电压IOVCC范围为 - 0.3V至4.6V等。超出这些范围可能会对产品造成损坏。
DC电气特性
正常工作时,数字电源电压VCI/VDD典型值为2.8V,接口操作电压IOVCC典型值为1.8V。同时,还给出了正常模式下的电流消耗等参数。
LED背光特性
背光采用8颗白色LED,正向电流典型值为160mA,正向电压典型值为3.2V,LCM亮度可达450 cd/m²,LED寿命长达50000小时。
时序特性
并行RGB接口时序
包括HSYNC/VSYNC的建立和保持时间、DE信号的使能建立和保持时间、DOTCLK的高电平和低电平脉冲宽度等参数。这些参数对于确保数据的正确传输和显示至关重要。
8080系统并行接口时序
涉及地址建立和保持时间、芯片选择脉冲宽度、读写周期等参数。在设计与该模块通信的电路时,需要严格按照这些时序要求进行操作。
串行接口时序
3 - 线SPI系统和4 - 线SPI串行接口都有各自的时序要求,如芯片选择建立和保持时间、时钟周期、数据建立和保持时间等。了解这些时序特性有助于实现稳定的串行通信。
复位时序
复位脉冲持续时间最小为10μs,复位取消时间有严格要求,需要注意在复位过程中显示会短暂黑屏。
CTP规格
电气特性
CTP部分也有其绝对最大额定值、DC电气特性和AC特性。例如,电源电压VDD范围为 - 0.3V至3.6V,正常操作模式下电流消耗为4mA等。
I2C接口
I2C接口始终配置为从模式,数据传输格式有明确规定,同时给出了SCL频率、总线空闲时间等时序参数。
注意事项
操作与使用
  • 组装模块时要确保牢固安装,避免弯曲或扭曲。
  • 防止模块受到物理冲击和外力作用,保护好偏振片,避免按压或刮擦。
  • 保持显示表面清洁,避免水滴或化学品残留。
  • 防止静电对模块造成损坏,操作时可佩戴指套和手套。
    存储与运输
  • 存储时要注意温度和湿度,建议在0 - 35℃、相对湿度小于70%的环境下存放。
  • 避免模块直接暴露在阳光下,应存放在暗处。
  • 防止模块内部出现冷凝现象,以免影响正常工作。
通过对E35RG13248LW2M450 - C这款TFT显示模块的详细了解,我们可以看到它在显示性能、接口设计和电气特性等方面都有出色的表现。对于电子工程师来说,在设计相关产品时,需要充分考虑这些特性和注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。你在使用类似的显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
