A4984 DMOS微步进驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动器是一个常见且重要的组件。今天,我们就来深入探讨一下Allegro MicroSystems公司的A4984 DMOS微步进驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:APEK4984SLP-01-T-DK.pdf
一、A4984概述
A4984是一款集成了翻译器和过流保护功能的完整微步进电机驱动器。它设计用于驱动双极步进电机,支持全步、半步、四分之一步和八分之一步模式,通过MSx逻辑输入可以轻松选择步进模式。其输出驱动能力可达35V和±2A,能满足多种步进电机的驱动需求。
二、特性与优势
1. 低导通电阻输出
A4984具有低 (R_{DS(ON)}) 输出,能有效降低功率损耗,提高驱动器的效率。
2. 自动电流衰减模式检测/选择
驱动器能够自动检测并选择合适的电流衰减模式,包括混合和慢速电流衰减模式,可根据电机的运行状态优化电流控制。
3. 同步整流功能
同步整流功能可显著降低功耗,在PWM操作期间,通过内部同步整流控制电路,利用低 (R_{DS(ON)}) 的FET有效短路体二极管,减少功率损耗,许多应用中甚至无需外部肖特基二极管。
4. 内部保护机制
  • 欠压锁定(UVLO):当电源电压低于设定值时,UVLO电路会自动禁用FET输出,保护驱动器。
  • 交叉电流保护:防止输出桥臂出现交叉电流,避免器件损坏。
  • 热关断电路:当芯片温度过高时,热关断电路会启动,禁用FET输出,确保器件安全。
  • 接地短路保护和短路负载保护:能够检测电机引线短路或接地短路情况,并采取相应保护措施,防止驱动器损坏。
5. 低功耗睡眠模式
睡眠模式下电流小于10μA,可有效降低系统功耗,适用于对功耗要求较高的应用场景。
6. 多种封装形式
提供24引脚QFN(ES封装)、32引脚QFN(ET封装)和24引脚TSSOP(LP封装)三种表面贴装封装,且所有封装都有外露焊盘,增强了散热性能,同时符合无铅标准。
三、工作原理
1. 内置翻译器
A4984的内置翻译器是其易于实现的关键。只需在STEP输入上输入一个脉冲,电机就会前进一个微步,无需复杂的相位序列表、高频控制线或复杂的接口编程,非常适合没有复杂微处理器或微处理器负担过重的应用。
2. 电流控制
每个全桥由固定关断时间的PWM电流控制电路控制,将负载电流限制在所需值 (I{TRIP})。电流限制的最大值由 (R{S}) 和VREF引脚的电压决定,通过公式 (I{TripMAX }=V{REF} /(8 × R_{S})) 计算。DAC输出会精确调整VREF输出到电流检测比较器,以实现精确的电流控制。
3. 电流衰减模式
  • 自动选择:在步进操作期间,A4984会根据DAC的输出电平自动选择电流衰减模式。当DAC的新输出电平低于之前的输出电平时,有源全桥的衰减模式设置为混合模式;当新输出电平高于或等于之前的电平时,设置为慢速模式,这种自动选择可减少电机反电动势导致的电流波形失真,提高微步进性能。
  • 混合衰减模式:在混合衰减模式下,当达到跳闸点时,A4984最初会在关断时间 (t_{OFF}) 的31.25%内进入快速衰减模式,然后在剩余时间切换到慢速衰减模式,可降低电机噪音、提高步进精度并减少功耗。
4. 微步选择
微步分辨率由逻辑输入MSx的电压设置,MS1引脚有100kΩ下拉电阻,MS2引脚有50kΩ下拉电阻。改变步进模式时,需在STEP上升沿后生效。若要保持绝对位置,应在两种步进模式共有的步进位置更改模式,以避免丢步。
四、电气特性与热特性
1. 电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C) 和 (V{BB}=35V) 的条件下,A4984具有一系列明确的电气参数,如负载电源电压范围、逻辑电源电压范围、输出导通电阻、体二极管正向电压等,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要参考。
2. 热特性
不同封装的热阻不同,ES封装在4层PCB上的热阻约为37°C/W,ET封装约为32°C/W,LP封装约为28°C/W。在最大条件下可能需要降额使用,以确保器件在安全的温度范围内工作。
五、应用布局要点
1. 接地设计
印刷电路板应使用重接地平面,A4984必须直接焊接到电路板上,其封装底部的外露焊盘应直接焊接到PCB的外露表面,并通过热过孔将热量传递到其他层。为减少接地反弹和偏移问题,应采用低阻抗单点接地(星型接地),且该接地位置应靠近器件。
2. 电容放置
两个输入电容应并联放置,并尽可能靠近器件的电源引脚,陶瓷电容应比大容量电容更靠近引脚,以确保其能提供高频电流分量。
3. 感测电阻
感测电阻 (R{Sx}) 应具有低阻抗接地路径,SENSEx引脚到 (R{Sx}) 电阻的走线应短,且直接连接到器件下方的星型接地,以保证电流检测比较器能准确测量绕组电流。
六、总结
A4984 DMOS微步进驱动器凭借其丰富的特性和出色的性能,为步进电机驱动提供了一个可靠的解决方案。无论是在低功耗应用还是对步进精度要求较高的场景中,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们需要充分了解其特性和工作原理,合理布局电路,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用步进电机驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
