A4989:双全桥MOSFET驱动器的技术解析
在工业应用中,步进电机的驱动控制至关重要。A4989作为一款双全桥MOSFET驱动器,凭借其集成的微步进转换器,在驱动高功率工业双相步进电机方面表现出色。下面,我们深入解析A4989的特性、功能及应用要点。
文件下载:APEK4989SLD-01-T-DK.pdf
一、特性与优势
A4989具有诸多突出特性,为步进电机驱动带来了极大便利。
  • 接口简单:采用2线步进和方向接口,简化了控制逻辑,降低了对复杂微控制器的依赖。
  • 双全桥驱动:专为N沟道MOSFET设计的双全桥栅极驱动,能有效驱动外部功率MOSFET,适应12至50V的电源电压范围。
  • 高效整流:同步整流技术提高了效率,同时交叉传导保护避免了桥臂直通问题。
  • 灵活的电流控制:可调节的混合衰减模式,结合集成的正弦DAC电流参考和固定关断时间PWM电流控制,能减少电机噪音、提高步进精度并降低功耗。
  • 兼容性强:引脚与A3986兼容,方便进行升级或替换。
二、功能描述
基本操作
A4989内置微步进转换器,能以全步、半步、四分之一步和十六分之一步模式驱动2相双极步进电机。通过外部电流检测电阻、参考电压和DAC输出,独立调节两个外部功率全桥的电流。PWM控制结合N沟道MOSFET,实现了高效且经济的电机驱动方案。
电源供应
需要两个电源连接:VBB为电机供电并提供栅极驱动电平;VDD为内部逻辑供电,支持3至5.5V的外部逻辑接口电路。GND作为内部逻辑和模拟电路的参考电压,应独立连接到电源地星点,以减少开关电路的噪声干扰。VREG由VBB电源的低压差线性稳压器生成,用于驱动低侧栅极输出和为自举电容充电,需通过陶瓷电容CREG进行去耦。
栅极驱动
A4989专为驱动外部功率N沟道MOSFET设计,能快速充放电外部FET栅极电容,减少开关过程中的损耗。通过外部电阻RGx可控制充放电速率,同时栅极驱动电路引入死区时间tDEAD,防止交叉传导。
电机控制
电机的速度、方向和微步进级别分别由两个逻辑输入和另外两个逻辑输入控制。上电或复位时,转换器将DAC和相电流极性设置为初始状态,并将两个相的电流调节器设置为混合衰减模式。STEP输入的低到高转换会使转换器自动将DAC序列到下一个级别。
内部PWM电流控制
每个全桥由固定关断时间PWM电流控制电路独立控制,将相电流限制在所需值。当电流检测电阻上的电压等于DAC输出电压时,电流检测比较器重置PWM锁存器,关闭源MOSFET(慢衰减模式)或源和漏MOSFET(快衰减模式)。
混合衰减操作
混合衰减技术在电流下降时提供了更好的相电流控制。当步进电机高速运行时,电机反电动势会滞后于驱动电流,混合衰减通过先进入快衰减模式,再切换到慢衰减模式,避免了相电流失控问题,同时减少了纹波电流。
同步整流
SR输入可设置同步整流模式。逻辑低时,同步整流启用,能降低功耗并防止负载电流反向;逻辑高时,同步整流禁用,适用于需要外部二极管转移功率损耗的情况。
关机操作
当出现过温故障或VREG欠压故障时,MOSFET将被禁用,直到故障消除。上电或VDD电压过低时,欠压锁定电路会禁用MOSFET,直到VDD达到最低电平。
三、应用信息
电流检测
为减少接地迹线IR降对电流检测精度的影响,电流检测电阻RSENSEx应独立连接到电源地星点。避免使用插座,以减少接触电阻对RSENSEx的影响。
热保护
当结温达到165°C时,所有驱动器将关闭,热保护具有约15°C的迟滞。但热保护不能防止连续短路。
电路布局
在应用PCB布局时,需注意以下几点:
  • 电源引脚的去耦电容应独立连接到GND引脚,且尽量靠近相应的电源引脚。
  • 振荡器定时电阻ROSC应连接到GND引脚,避免连接到接地平面、电源公共端或电源地。
  • GND引脚应通过独立的低阻抗迹线连接到电源公共端。
  • 检查LSS引脚的瞬态峰值电压,必要时添加额外的钳位或电容。
  • 栅极电荷驱动路径和栅极放电返回路径的迹线应尽量短,以减少电路电感。
  • 每个LSS引脚应独立连接到每个功率桥的公共点,避免直接连接到GND引脚。
  • 使用短而宽的铜走线,减少功率FET的漏极和源极端的杂散电感。
  • 考虑在功率FET的源极和漏极之间使用小陶瓷去耦电容,限制快速瞬态电压尖峰。
四、总结
A4989是一款功能强大的双全桥MOSFET驱动器,适用于驱动30至500W的工业双相步进电机。其简单的接口、高效的整流和灵活的电流控制等特性,使其在步进电机驱动领域具有广泛的应用前景。在实际应用中,合理的电路布局和电流检测方法能确保其性能的稳定发挥。各位工程师在设计时,不妨根据具体需求,充分利用A4989的优势,打造出更高效、可靠的步进电机驱动系统。大家在使用A4989的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
