探索SYG - 70CP开发板:功能、配置与应用全解析
在电子开发的广阔领域中,一款性能卓越、功能丰富的开发板往往能为工程师们的项目带来极大的便利和更多的可能性。今天,我们就来深入探讨Future Designs, Inc.推出的SYG - 70CP开发板,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:SYG-70CP-BA.pdf
一、SYG - 70CP概述
1.1 产品定位
Future Designs, Inc.的ΣyG家族为客户产品的快速发布提供了完整且合格的图形用户界面(GUI)/人机界面(HMI)平台。其核心采用了Renesas Synergy微控制器平台,结合FDI在GUI硬件、系统和生产方面的专业知识,打造出了高质量的产品,为GUI和HMI解决方案提供了可靠的来源。
1.2 ESD防护
需要特别注意的是,SYG - 70CP采用防静电包装运输。由于该模块对静电较为敏感,暴露在高静电环境下可能会造成损坏,且这种损坏不在保修范围内。因此,在操作该开发板时,务必遵循处理静电敏感设备的一般规范。
1.3 模块框图
通过SYG - 70CP的模块框图,我们可以直观地了解其内部结构和各部分之间的连接关系,这对于后续的开发和调试工作具有重要的指导意义。
二、开发板布局
2.1 组件布局
开发板的组件布局清晰合理,通过查看顶层和底层的组件布局图,我们可以看到各个组件的具体位置,这有助于我们在进行硬件设计和调试时快速定位所需的组件。
2.2 尺寸规格
开发板的尺寸信息也很重要,其安装孔直径为0.167英寸,不带有螺纹,但可提供接地连接。开发板的总高度为822密耳,离PCB的高度为319密耳。这些尺寸数据为我们在设计外壳或进行集成时提供了重要的参考。
三、电源输入
3.1 输入要求
SYG - 70CP的输入电源要求为5V ±5%,最小电流为1A。这一要求为我们选择合适的电源提供了明确的标准。
3.2 输入方式
  • USB Mini - B(P2):这是最便捷的电源输入方式,该连接器标有“NO USB”“INPUT ONLY! 5V 1A MIN”,仅用于供电,不传输数据。
  • 备用电源连接(J5):采用DF13A - 10P - 1.25H连接器,可接受DF13 - 10S - 1.25C插座连接器。其中,引脚4和5接受5V电源,引脚6和7接受接地,其余线路用于通信。
3.3 不同接口电源参数
  • USB电源(P2):输入范围为 +5VDC ±5%,最小输入电流为1A。其输出到扩展板连接器或5V设备的 +5VDC电平可能会受到输入电源是否符合规格的影响。USB高功率规格为最大500mA,标准电压范围为4.75V至5.25V;低功率规格为最大100mA,标准电压范围为4.4V至5.25V。
  • 70 - 引脚扩展连接器(J6 & J7):可提供最大300mA的3.3V电源用于“外部使用”。如果扩展板需要超过300mA的3.3V电源,则应将主电源输入(即5V)设置在扩展板上,并确保扩展板包含自己的3.3V电压调节器,同时避免SYG - 70CP和扩展板的3.3V电压轨连接。
  • 备用电源和通信接口连接器(J5):输入范围为 +5VDC ±5%,最小输入电流为1A,最大输入电流为2A。该连接器仅用于电源输入,不能用于为外部设备供电。
四、核心微控制器
SYG - 70CP搭载了Renesas Synergy S7G2微控制器,这是一款32位、240 MHz的Cortex® M4处理器,拥有4 MB的内部闪存和640 KB的SRAM。Synergy家族的微控制器集成了合格的商业级软件,能够快速开发需要实时操作系统的应用程序。其Synergy软件包(SSP)集成了Express Logic®的全套软件,包括ThreadX RTOS和X - Ware堆栈等。
五、开发工具
为了方便开发者进行应用开发,SYG - 70CP提供了多种开发工具,这些工具均可以在Renesas Synergy Gallery网站上获取。
5.1 e2 studio
这是Renesas Synergy™平台基于Eclipse的集成解决方案开发环境(ISDE),提供了创建差异化应用所需的所有工具。它采用开放的工具平台,遵循Eclipse CDT(C/C++开发工具)标准,允许使用各种创新工具功能的插件。Renesas工程师为Synergy创建了基于解决方案的插件,可在三个直观的阶段指导设计过程,包括准备阶段、构建阶段和调试阶段。
5.2 IAR Embedded Workbench® for Synergy
作为全球最广泛使用的嵌入式开发环境,IAR Embedded Workbench现已与Renesas Synergy™平台完全集成。新的IAR EW for Synergy产品提供了附加功能,可简化和加速软件开发,同时提供最佳性能和最小代码大小。Renesas还为IAR EW for Synergy用户提供了Synergy Standalone Configurator(SSC),其中包括Synergy项目生成器和项目编辑器,以及时钟配置器、引脚配置器、RTOS配置器和SSP模块选择器/配置器等。
5.3 Synergy Software Package(SSP)
作为Renesas Synergy™平台的一部分,SSP包含了经过Renesas集成、优化、测试和认证的软件,并且由Renesas持续维护和保证质量。它包括ThreadX®实时操作系统(RTOS)、X - Ware™套件(如NetX™、NetX Duo™、USBX™、GUIX™、FileX®)以及其他高质量的堆栈、库和驱动程序,通过丰富的应用框架连接在一起,方便用户使用。
5.4 TraceX®
这是Express Logic的基于主机的分析工具,能够为开发者提供实时系统事件的图形化视图,帮助他们更好地理解实时系统的行为。通过TraceX,开发者可以清晰地看到标准调试工具无法看到的系统事件,如中断和上下文切换,从而找出意外行为并进一步调查特定区域,解决编程问题。
5.5 GUIX Studio™
GUIX Studio提供了一个完整的所见即所得(WYSIWYG)屏幕设计环境,允许用户通过拖放图形元素来构建UI屏幕。它会自动生成与GUIX™库兼容的C代码,可直接编译并在目标设备上运行。开发者还可以使用集成的字体生成工具为应用程序生成预渲染字体,字体可以是单色或抗锯齿格式,并经过优化以节省目标设备的空间,还可以包含任何字符集,包括用于多语言应用的Unicode字符。
5.6 Renesas Verified Software Add - Ons
这是由Renesas VSA合作伙伴公司开发、授权和服务的专业软件组件。这些组件经过Renesas测试和验证,符合SSP的互操作性要求,并会随着每个新的SSP维护版本持续进行互操作性测试。用户可以获得免费的评估版本,但在最终产品生产时需要从VSA合作伙伴公司获得完整的许可证。
5.7 Renesas Qualified Software Add - Ons
这些是由Renesas直接授权和服务的专业软件组件,按照与SSP相同的质量标准和指南开发,与SSP和API结构紧密集成并进行了优化。同样,用户可以获得免费的评估版本,最终产品生产时需要从Renesas获得完整的许可证。
六、板载支持包(BSP)
为了让用户能够快速开始应用开发,SYG - 70CP提供了板载支持包(BSP)。该包对S7G2微控制器的引脚进行了预配置,以支持开发板上的各种外设,使开发者能够专注于应用开发,而无需花费大量时间研究原理图。用户可以从TeamFDI网站下载“ .pack”文件来安装BSP,安装后,e2studio或IAR的新Synergy C项目向导将更新,将SYG - 70CP作为新的开发板选项供用户选择。
七、内存配置
7.1 32 MB外部SDRAM
开发板配备了32MB的16Mbx16 SDRAM,采用行业标准的54球VFBGA封装。它是高速CMOS动态随机存取存储器,内部配置为四组DRAM,具有同步接口,所有信号在时钟信号(CLK)的上升沿进行寄存。每个x16的67,108,864位存储体由8192行、512列和16位组成。该SDRAM采用内部流水线架构,能够实现高速操作,支持2n规则的预取架构,并且允许在每个时钟周期更改列地址,以实现高速、完全随机访问。它设计用于3.3V内存系统,提供自动刷新模式和节能掉电模式,所有输入和输出均与LVTTL兼容。通过S7G2微控制器的外部内存接口外设可以访问该内存,在使用提供的板载支持包(BSP)创建的项目中,该接口已预先配置。
7.2 16MB QSPI Flash
采用Macronix Serial Multi I/O(MXSMIO™)Flash,不仅支持单I/O接口,还支持多I/O接口。MX66xxx35或MX25xxx33/35/39/73/75系列提供双I/O或四I/O操作,可将系统的读取性能提高两倍或四倍,适用于高端消费应用。该QSPI Flash可为系统提供额外的代码空间,同时也可用于存储字体和图像等数据。通过S7G2微控制器的专用QSPI0外设端口可以访问该内存。
八、丰富的外设
8.1 LCD面板
  • 7.0” TFT WVGA 800 x 480 PCAP触摸屏显示:配备Tianma TM070RVHG01 - 01 7.0” TFT WVGA投影电容触摸屏,具有15:9的宽高比、300尼特的亮度和500:1的对比度。该PCAP显示屏使用SSD25XX触摸IC,并提供了正确的驱动程序。
  • 背光发生器:可以使用PWM信号控制背光发生器电路来调节背光亮度,PWM信号的引脚在SYG - 70CP提供的BSP中已配置,背光电路接受5KHz至100KHz的频率。将P713置为高电平可实现全亮度,置为低电平可关闭背光。
  • LCD接口:通过连接器J9与SYG - 70CP连接,这是一个0.5mm间距的扁平带状电缆连接器,能够牢固地连接LCD电缆。此外,还提供了多种电阻选项,以支持各种可选的LCD显示屏。
  • LCD电源开关:开发板上的LCD电源开关电路允许用户根据需要关闭LCD,这与背光控制是分开的,但操作方式类似。默认情况下LCD处于禁用状态,将P415(P415_LCDPWR)置为低电平可启用LCD。在LCD电源关闭时,不要驱动LCD接口(J9)上的任何控制引脚,否则可能会损坏LCD。同时,要确保将P415_LCDPWR设置为n - ch开漏模式,以保证LCD电源开关电路的正常运行。
  • LCD偏置电压发生器:采用德州仪器的TPS65100PWPR LCD电压调节器,为Tianma TM070RVHG50 - 00 7.0” TFT WVGA投影电容触摸屏面板提供准确校准的电压。通过不同的工厂加载组件值,也可以兼容Tianma TM070RBHG04显示屏。如果需要更多的显示屏兼容性,可以联系FDI获取支持。
  • PCAP触摸接口:通过10引脚的PCAP触摸接口连接器J10连接,这是一个0.5mm的柔性印刷电路电缆连接,能够可靠地连接到LCD上的触摸控制器。该接口包括I2C(L_SCL & L_SDA)连接、PCAP_IRQ和PCAP_RST,可实现对LCD触摸控制器的完全控制,同时还具备ESD保护功能,可防止静电放电对SYG - 70CP造成损坏。
8.2 Wi - Fi和蓝牙低功耗
开发板配备了Laird/LS Research Sterling - LWB Wi - Fi &蓝牙低功耗模块,该多标准模块为用户提供了更多的选择、认证和灵活性,以满足许多基于无线设计的挑战性要求。该设备使用BCM4343W无线模块,支持Wi - Fi和BLE功能。
  • Wi - Fi模块:通过S7G2微控制器的SPI总线(7B)连接,这些引脚与二级扩展连接器共享。在连接二级扩展连接器并使用Wi - Fi功能时,要确保没有信号冲突。
  • BLE模块:通过UART连接,e2 Studio中的Synergy配置软件(或与IAR一起使用的独立Synergy软件配置器)提供了一种独特而灵活的方式来处理异步UART通信中的CTS(清除发送)和RTS(请求发送)信号。用户可以通过选择单个引脚来控制CTS/RTS,并在添加UART驱动模块到Synergy配置器的线程选项卡后,调整属性以选择是否需要RTS信号。
8.3 SD卡接口
SD卡接口连接到微型SD卡插槽(J1),这些信号专门用于微型SD卡,不与SYG - 70CP上的其他功能共享。该接口支持4位SD模式,最高速度可达50 MHz。微型SD卡是一种常见且经济实惠的存储设备,提供了大量可用户更改的存储空间。插入和移除微型SD卡时,需要使用弹簧加载的“推 - 拉”机制,强行移除可能会导致插槽永久性损坏,且不在保修范围内。
8.4 USB设备
SYG - 70CP配备了USB设备端口(P1),通过Mini - B连接器可将开发板连接到USB主机设备(如PC)。该端口不用于为开发板供电,不建议将其连接到电源(如迷你USB墙式适配器)。其操作模式取决于所使用的软件,如大容量存储或人机接口模式。
8.5 实时时钟
开发板具有实时时钟(RTC),配备了板载超级电容器和32.768 KHz晶体,可准确跟踪时间,适用于各种应用。板载超级电容器(0.08F,C47)允许RTC在主电源断开时继续运行一段时间,还提供了一个可选的0.47F超级电容器(C48),可延长备份保持时间。此外,开发板还提供了一个三针连接器,可使用外部电池备份,建议使用不超过3.6V(推荐3.3V)的电池,并在使用时加载D5以防止高压尖峰损坏MCU和RTC超级电容器。
8.6 音频放大器
SYG - 70CP搭载了一个额定功率为1.3瓦的LM48100Q - Q1音频放大器,可通过扬声器、蜂鸣器或外部扬声器输出各种音频类型。该音频放大器通过I2C进行音量和模式控制,具有拨号音频输入(如DAC和PWM音频输入),这些输入可以混合或多路复用到设备输出。每个输入路径都有独立的32级音量控制,其I2C总线、PWM和DAC引脚在SYG - 70CP包含的BSP中已配置。开发板上还配备了一个0.5瓦、8欧姆的表面贴装扬声器,以及一个可选的表面贴装蜂鸣器,同时提供了一个可选的外部扬声器连接器(J12),可连接3.5mm扬声器设备。
8.7 3 - 轴加速度计
采用LIS3DH 3 - 轴加速度计,这是一款超低功耗、高性能的线性加速度计,具有I2C输出。它具有动态用户可选的满量程(±2/±4/±8/±16 g),能够测量加速度,输出数据速率从1 Hz到5.3 kHz。此外,它还具备一个32级的先进先出(FIFO)缓冲区,可存储数据,减少S7G2微控制器的干预。
8.8 温度传感器
开发板上的LM75DB温度传感器基于I2C接口,温度测量范围为 - 55摄氏度至125摄氏度,在 - 25C至100 C范围内的精度为±2C,在 - 55 C至125 C范围内的精度为±3C。
8.9 环境光/接近传感器
配备了SFH7776环境光和接近传感器,可通过感应LCD显示屏周围的环境光量来轻松控制LCD背光。该传感器还具有接近检测功能,接近传感器的输出值范围为0至4095(12位,线性),环境光传感器的输出值范围为0至65545(16位)。用户可以通过I2C总线设置环境光传感器的灵敏度范围和两个阈值水平(上限和下限)。该传感器通过I2C和中断信号与MCU连接,当达到阈值时会触发MCU中断。需要注意的是,该传感器的设计主要用于辅助LCD背光控制,在设计中使用时需要特别考虑其放置位置,尤其是在使用外壳或封装的情况下。
8.10 PMOD Type 2A连接器
开发板上的Pmod Type 2A连接器是一个
