聚焦G12864A - FTW - LW63图形显示模块:设计与应用详解
在电子设备的设计中,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们将深入探讨FocusLCDs公司的G12864A - FTW - LW63图形显示模块,从基本参数、特性到使用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:G12864A-FTW-LW63.pdf
一、模块概述
G12864A - FTW - LW63是一款具备高实用性的图形显示模块,拥有128x64的点阵分辨率,显示区域为89.7x49.8mm,实际可视区域为69.0x36.5mm。它采用FSTN灰度正显模式,支持并行和串行接口,工作温度范围在 - 20°C至70°C之间,存储温度范围为 - 30°C至80°C。具备底部视角和半透射(正显)特性,采用3V的LCD供电,1/64占空比和1/9偏压,搭配3.5V的白色LED背光,控制器采用NT7534,且符合RoHS标准。
二、模块特性
(一)分辨率与接口
分辨率达到128x64点阵,能提供清晰的图形显示。接口方面,支持8位并行(8080/6800)和4线SPI接口,为不同的应用场景提供了多样化的选择。
(二)内置电路
内置NT7534 IC控制器和DC - DC电路,不仅简化了设计,还提高了模块的稳定性和性能。同时,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、规格参数
(一)光学特性
在光学规格上,FSTN类型的显示模块在25°C、VDD = 3.0V的条件下,对比度典型值为6,响应时间的上升和下降时间典型值均为150ms,左右视角范围为 - 60°至35°,上下视角范围为 - 40°至40°。
(二)电气特性
  1. 绝对最大额定值:在25°C、VSS = 0V的条件下,逻辑电源电压范围为0.3V至3.6V,输入电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V,LCD电源电压范围为 - 0.3V至14.2V,工作温度范围为 - 20°C至70°C,存储温度范围为 - 30°C至80°C。
  2. 直流电气特性:LCD供电电压典型值为9.8V,逻辑供电电压典型值为3.0V,供电电流典型值为1.1mA,背光供电电压典型值为3.0V,背光供电电流在VF = 3.5V时,典型值为60mA。
    (三)信号时序特性
  3. 8位并行时序特性:包括8080系列和6800系列,不同系列在地址保持时间、地址建立时间、使能脉冲宽度等参数上有所不同,但都有各自的最小和最大时间要求。
  4. 串行接口时序特性:在VDD = 3.0V、Ta = 25°C的条件下,对串行时钟周期、SCL脉冲宽度、地址和数据的建立与保持时间等都有明确的规定。
  5. 复位时序:复位脉冲持续时间最小为10us,复位取消时间在不同情况下有不同要求,如在某些情况下为5ms,某些情况下为120ms。
四、输入端子引脚分配
推荐使用FH19C - 30S - 0.5SH(99)连接器,模块的引脚涵盖了芯片选择、复位、寄存器选择、读写信号、显示数据、电源等多种功能。工程师在设计时需要根据引脚的功能和特性进行合理的连接和配置。
五、初始化命令
模块提供了一系列用于显示初始化的命令,包括显示开关、显示起始行设置、页面地址设置、列地址设置、状态读取、数据读写、显示模式设置等。通过这些命令,工程师可以对显示模块进行灵活的控制和配置。
六、注意事项
(一)处理与操作
  1. 模块组装时要牢固连接到系统,避免弯曲或扭曲。
  2. 防止模块受到物理冲击和外力作用,以免损坏或导致异常操作。
  3. 偏振片脆弱,避免按压或刮擦表面。
  4. 避免水或化学物质滴落在显示表面,如有污渍,使用水、IPA或己烷清洁,避免使用酮类、乙醇、甲苯等物质。
  5. 防止液晶材料泄漏接触眼睛、嘴巴等,接触后要及时清洗。
  6. 做好静电防护,使用指套和软手套进行检查和组装。
  7. 不要拆卸模块,使用前缓慢剥离偏振片保护膜。
  8. 避免直接用手触摸I/F连接器引脚,不要在通电状态下连接或断开模块,按照电源开关顺序操作。
    (二)存储与运输
  9. 避免长时间处于高温高湿环境,建议存储温度在0 - 35°C,相对湿度小于70%。
  10. 避免模块直接暴露在阳光下,应存储在黑暗处,采取防护措施防止紫外线、阳光或荧光灯照射。
  11. 防止模块出现结露现象,避免在有结露的环境中操作。
  12. 模块底部有FPC电路,要小心处理,避免受力。
作为电子工程师,在使用G12864A - FTW - LW63图形显示模块时,充分了解其特性和参数,严格遵守注意事项,才能确保模块的正常运行和长期稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似显示模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
