ELI101 - IPHW嵌入式显示屏快速上手攻略
ELI101-IPHW嵌入式显示屏快速上手攻略
一、ELI产品简介
ELI 是 Future Designs, Inc. 旗下的长寿命、即插即用嵌入式显示屏系列产品。它是真正的模块化嵌入式显示解决方案,无需额外工程设计和漫长的准备时间。所有 ELI 产品都能与多种单板计算机兼容,像 Raspberry Pi、Beaglebone Black 以及基于 Windows 的设备等。FDI 设计 ELI 的初衷是作为嵌入式显示选项,能让客户以最少的开发时间快速投入生产。而且,FDI 提供 10 - 15 年的 ELI 产品供应保证,这能确保生产计划顺利进行,避免因产品停产而进行昂贵且耗时的重新设计。大家可以访问 https://www.TeamFDI.com/ELI 了解更多关于 ELI 的信息。
文件下载:ELI101-IPHW.pdf
兼容性情况
ELI 产品与大多数单板计算机、PC 和操作系统都兼容。具体的兼容性测试结果可以在 https://www.teamfdi.com/product-details/eli101-iphw 的“Compatibility” 标签下查看。虽然表格展示了 ELI 的通用性,但并不全面。实际上,ELI 产品设计为可与任何具有 HDMI 或 DVI 输出的单板计算机配合使用。如果对表格中未包含的平台或操作系统的兼容性有疑问,可以通过 Support@teamfdi.com 联系 FDI 支持团队。
二、所需设备
需要准备的设备并不由厂家提供,具体如下:
  1. HDMI 电缆(A型公头):用于连接 ELI 以传输视频信号。
  2. USB 电缆(迷你 USB B 型):用于连接 ELI 以实现触摸屏操作。
  3. 电源:5V 至 24V 直流电源输入,2.1mm,中心正极,最小 1.2A。
  4. 计算机:可以是单板计算机(SBC)或 PC,需具备数字视频输出(HDMI 或 DVI)和用于触摸输入的 USB 端口。
三、ELI70 - CR 启动步骤
启动前注意事项
BeagleBone Black 等许多单板计算机无需软件更改即可启动并驱动 ELI。而 Raspberry Pi 则需要一些额外步骤,详细内容可在 ELI 软件用户手册(http://www.teamfdi.com/wp - content/uploads/ELI - Software - UsersManual.pdf)中查看。对于特定单板计算机的更多信息,也可以参考 ELI 软件用户手册。如果在使用 ELI 过程中遇到问题,可以访问 TeamFDI.com/ELI 寻求帮助。
具体连接与启动步骤
  1. 连接 HDMI 电缆:将 HDMI 电缆从单板计算机或 PC 连接到 ELI 板。
  2. 连接 USB 电缆:使用迷你 USB B 型电缆连接单板计算机和 ELI70 - CR,以实现触摸输入(可参考相关图示)。
  3. 供电:使用 5V 至 24V 直流(±5%)、1.2A(最小)的电源为 ELI 供电,例如 Digi - key PN: T1071 - P5PND 或 Mouser PN: 552 - PSA - 24A - 120 - R(可参考相关图示)。同时,要查看该 ELI 产品网站规格标签,了解最低电源要求。
  4. 配置分辨率并开机:验证或配置好单板计算机的分辨率后,开启单板计算机。
  5. 显示输出:ELI 显示屏将开启并显示单板计算机的输出内容。
  6. 触摸屏校准:应根据操作系统(Linux、Windows 7 或 Windows 10),按照 https://www.teamfdi.com/product - details/eli101iphw#documentation 中的应用说明进行触摸屏校准。
供电方式与故障排除
ELI101 - IPHW 的电源可以通过 2 针端子块 J6 或 2.1mm 电源插孔 P2(中心正极)提供。如果遇到问题,可以访问 FDI 支持网站(http://www.teamfdi.com/support/)获取故障排除提示。大家有任何反馈或建设性意见,欢迎发送至 support@teamfdi.com。
各位电子工程师们,你们在使用 ELI 产品时有没有遇到过什么特别的问题呢?不妨在评论区分享交流一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
