在嵌入式显示领域,选择一款合适的显示屏对于项目的成功至关重要。今天,我们就来详细了解一下Future Designs, Inc. 推出的ELI70 - CP嵌入式显示屏,看看它有哪些特点和应用场景。
文件下载:ELI70-CP.pdf
ELI(Easy LCD Interface)是Future Designs, Inc. 旗下长寿命、即插即用的嵌入式显示屏系列产品。这些产品是真正的模块化嵌入式显示解决方案,无需额外的工程设计和准备时间。它们与包括Raspberry Pi、BeagleBone Black和基于Windows的设备在内的各种单板计算机兼容,旨在为客户提供一种开发时间短、能快速投入生产的嵌入式显示选项。同时,FDI承诺ELI产品10 - 15年的可用性,确保生产计划不受昂贵或耗时的重新设计影响。
ELI产品与大多数单板计算机、PC和操作系统兼容。你可以在https://www.teamfdi.com/product-details/eli70 - cp 的兼容性选项卡中查看FDI对流行操作系统和平台的兼容性测试结果。不过,该表格并非详尽无遗,ELI产品设计为可与任何具有HDMI或DVI输出的单板计算机配合使用。如果你对表格中未包含的平台或操作系统的兼容性有疑问,可以通过Support@teamfdi.com联系FDI支持团队。
| 参数 | 详情 |
| 屏幕尺寸 | 7.0英寸(对角线) |
| 显示技术 | a - Si TFT有源矩阵LCD |
| 分辨率 | 1024 x 600(WSVGA) |
| 亮度 | 380 nits(典型值) |
| 对比度 | 800:1(典型值) |
| 宽高比 | 16:9 |
| 接口输入模式 | HDMI/DVI |
| 颜色 | 16.7M(24位) |
| 水平视角 | 80/80° L/R |
| 垂直视角 | 60/70° U/D |
| 表面 | 0.7mm钢化玻璃覆盖 |
| 触摸屏 | 投射电容式(PCAP) |
| 触摸屏接口 | USB |
| 触摸屏硬度 | >6H |
| 触摸屏压力 | 120gF(最大) |
| 有效区域 | 154.21(W)x 85.92(H)mm |
| 响应时间 | 30ms |
| 背光灯 | 27个LED(9S x 3P) |
| 背光灯寿命 | 30K小时(典型值) |
| 工作温度 | -20° 至 70° C |
| 存储温度 | -30° 至 80° C |
| 输入电压 | +5.0 至 +24.0 VDC + 5% |
| 功耗 | 750mA(典型值) / 1250mA(最大值) @ 12VDC |
| 背光灯功耗 | 高达总功耗的57% |
| USB功耗 | 50mA(典型值) / 100mA(最大值) @ 5.0VDC |
| 是否符合RoHS标准 | 是 |
| 尺寸 | 169.5(W)x 150.0(H)x 29.7(D)mm |
| 安装方式 | 四个角使用#8螺丝安装 |
| 重量 | 255克 |
ELI70 - CP设备在USB触摸连接器(P1)附近有一个触摸屏活动LED(LED2)。当检测到任何触摸屏输入时,这个绿色LED将亮起,即使没有连接显示器也可以验证触摸响应。
ELI使用扩展显示标识数据(EDID)与许多操作系统进行自动配置。你可以在http://www.teamfdi.com/edid/ 上了解更多相关信息。
ELI提供一个输入接口,允许外部处理器或单板计算机控制背光灯,以改变显示亮度或降低功耗(显示背光灯通常是设备中较大的功耗源之一)。PWM调光输入范围为0至3.3 VDC,用户应使用推挽式输出或合适的开集电极输出驱动。
可通过http://www.teamfdi.com/support/ 获取在线技术支持。
综上所述,ELI70 - CP嵌入式显示屏以其丰富的功能、广泛的兼容性和良好的性能,为嵌入式显示应用提供了一个可靠的解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据项目需求合理选择和使用这款产品。你在使用类似嵌入式显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
