stty命令配置串口参数(波特率、数据位等)。数据收发可直接通过echo和cat操作设备节点。minicom 提供交互式串口调试界面。termios结构体和tcsetattr()配置串口。主要步骤:打开设备→配置波特率和数据格式→使用 read/write 收发数据。Demo 程序提供发送、接收、回环测试三种模式。flash_erase擦除、dd命令读写。spidev用户空间驱动,通过/dev/spidevX.Y访问。使用ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE, &xfer)进行数据传输。Demo 程序实现 Flash ID 读取、传输测试、回环测试功能。i2cdetect扫描总线设备,i2cget/i2cset读写寄存器,i2cdump批量dump寄存器。是 I2C 调试的必备工具。/dev/i2c-X设备节点访问。使用ioctl(fd, I2C_SLAVE, addr)设置从机地址。读写 EEPROM 需要先写内存地址再读写数据,写入后需等待 5ms。hwclock是主要操作工具(-r 读取、-w 写入系统时间、-s 同步到系统)。timedatectl提供更友好的状态查看。通过 sysfs 设置闹钟唤醒系统。rtc_time结构体表示时间(注意 tm_mon 范围0-11,tm_year 从1900起算)。常用 ioctl 命令:RTC_RD_TIME、RTC_SET_TIME、RTC_ALM_SET、RTC_AIE_ON。审核编辑 黄宇
