在电子设计领域,USB接口的应用越来越广泛,如何快速、高效地实现USB功能成为了工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下Future Technology Devices International Ltd(FTDI)推出的FT4232H Mini Module,看看它能为我们的开发工作带来哪些便利。
FT4232H Mini Module是FTDI产品系列中的一款USB - 串口/FIFO开发模块,它采用了FT4232H USB高速四端口桥接芯片,能够处理所有的USB信号和协议。该模块非常适合用于开发目的,能快速验证将USB添加到目标设计中的功能。
FT4232H是FTDI的第五代USB设备,是一款USB 2.0高速(480Mb/s)到UART/MPSSE的集成电路。它具有四个接口,可配置为异步或同步串行或并行FIFO接口,其中两个接口还可以独立配置MPSSE引擎,这使得FT4232H可以作为两个UART/Bit - Bang端口加上两个用于模拟JTAG、SPI、I²C、Bit - bang或其他同步串行模式的MPSSE引擎。而且,包括FT4232H在内的所有组件都是无铅的(符合RoHS标准)。
模块将FT4232H芯片的信号连接到两个26针双排插针上,方便与PCB插座和带状电缆连接。
FT4232H Mini Module需要USB设备驱动程序,这些驱动程序可以从http://www.ftdichip.com免费下载。通过这些驱动,模块上的FT4232H可以显示为四个虚拟COM端口(VCP),用户可以通过标准的PC串行仿真端口(TTY)与USB接口进行通信。此外,FTDI的另一个USB驱动D2XX驱动也可以与应用程序软件配合使用,通过DLL直接访问模块上的FT4232H。
可将USB快速集成到现有的电子系统中,大大缩短开发周期。
作为新系统USB接口的原型开发平台,帮助工程师快速验证设计方案。
支持USB到多端口JTAG、SPI和I²C接口的转换(FT4232H提供两个多协议同步串行引擎 - MPSSE),以及USB到多端口异步串行接口的转换(最多4个端口)。
提供四个独立端口,其中两个可以配置为MPSSE模式,满足不同的应用需求。
支持多种操作系统,包括Windows 2000、Server 2003、XP、Server 2008、XP 64 - bit、Vista、Vista 64 - bit、XP Embedded、Windows CE 4.2、5.0、5.2和6.0、Mac OS - X以及Linux(2.6.9或更高版本)。
同样支持多种操作系统,如Windows 2000、Server 2003、Server 2008、XP、XP 64 - bit、Vista、Vista 64 - bit、XP Embedded、Windows CE 4.2、5.0、5.2和6.0、Linux(2.4或更高版本)和Linux x86_64。
这些驱动都可以从www.ftdichip.com免费下载,此外,还有各种第三方驱动可用于其他操作系统,具体详情可在该网站查询。
与USB 2.0高速标准兼容,数据传输速度快。
减少开发时间,能够快速集成到现有系统中。
采用USB供电,无需外部电源。
异步串行数据传输速率在TTL电平下从300波特到12 Mbaud,同步串行(MPSSE)在JTAG、SPI和I²C上的数据速率高达30Mbps。
支持USB挂起和恢复功能,UHCI / OHCI / EHCI主机控制器兼容。
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应不同的工作环境。
采用小型USB Type B连接器,在许多商业设备中常见,方便连接。
模块的电气连接和引脚信息通过图3.1以及表3.1和表3.2展示。CN2和CN3连接器的各个引脚都有明确的定义和功能,大多数情况下,FT4232H的引脚直接连接到CN2或CN3上的相关引脚。
该模块支持USB总线供电和USB自供电两种设计方式:
FT4232H Mini Module的机械尺寸如图4.1所示,所有尺寸单位为毫米。CN2和CN3插针安装在PCB底部,PCB下方的整体高度为8.5mm,引脚露出6.0mm,引脚为0.025英寸见方,迷你B型USB连接器的高度为3.9mm。
FTDI在全球多个地区设有办公室,包括英国格拉斯哥总部、中国台北、美国俄勒冈州希尔斯伯勒以及中国上海等地。如果在使用FT4232H Mini Module过程中遇到问题或有相关需求,可以通过相应的联系方式进行咨询。同时,也可以访问FTDI的网站http://ftdichip.com获取更多信息,包括分销商和销售代表的联系方式。
FT4232H Mini Module使用了一个EEPROM,其中包含了FT4232H的USB配置描述符。当模块插入PC或进行USB复位时,PC会读取这些描述符。EEPROM中的默认值在表0.1中定义,用户可以使用MPROG工具通过USB对EEPROM进行重新编程。对于没有自己的USB供应商ID但希望在设计中使用唯一产品ID的用户,可以向FTDI申请免费的唯一PID块。
FT4232H Mini Module以其丰富的功能、便捷的使用方式和广泛的驱动支持,为电子工程师在USB开发方面提供了一个强大的工具。无论是快速集成USB功能到现有系统,还是进行新系统的原型开发,它都能发挥重要作用。你在使用类似模块进行开发时,有没有遇到过什么有趣的问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
