PCB为什么要做过孔可靠性测试?
pcb
在PCB(印制电路板)制造与应用中,过孔(Via)承担着层间导通、信号传输和电源分配的重要作用。随着电子产品向高密度、高功率、高可靠性方向发展,过孔已不再只是“打通上下层”的结构,而是决定整板电气性能、热稳定性和长期可靠性的关键薄弱点。 因此,PCB过孔可靠性测试就成为设计验证、工艺评估和量产质量控制中的重要环节。
一、为什么PCB要做过孔可靠性测试?
过孔是PCB失效的高风险点,过孔内部结构通常包含铜壁、树脂基材和镀层界面,这些部位在热、机械和电流应力下容易出现问题,例如:
  • 铜壁开裂
  • 孔壁镀铜分离
  • 树脂与铜界面剥离
  • 热循环后导通失效
  • 电流冲击下局部过热
尤其在多层板、HDI板、厚铜板和高功率板中,过孔承受的应力更复杂,失效后往往导致整板功能异常,甚至批量报废。
在消费电子中,过孔失效可能表现为偶发性故障;而在汽车电子、工业控制、医疗设备、通信基站等场景中,这类问题会被放大为可靠性事故。 因此,过孔测试不仅是验证“能不能导通”,更是验证其在长期服役中的稳定性。
过孔缺陷有时在出厂测试中并不明显,但在后续装配回流焊、热老化、振动冲击或高电流运行中才逐渐暴露。 如果没有做充分的可靠性测试,潜在风险可能会流入客户端,造成返修成本上升和品牌信誉受损。
二、过孔可靠性测试主要测什么?
PCB过孔可靠性测试通常围绕以下几类能力展开:
1. 电气导通稳定性
测试过孔在初始状态及经过应力后,是否仍能保持稳定导通。重点关注:
  • 初始电阻值
  • 电阻漂移
  • 瞬断现象
  • 开路或间歇性失效
2. 热应力耐受能力
过孔在焊接、回流焊、热循环环境下,会因材料热膨胀系数(CTE)不匹配产生应力。 测试目标是验证过孔是否能在温度变化下维持结构和电性能稳定。
3. 电流承载能力
对于电源孔、散热孔、高电流信号孔,需要评估过孔在较大电流下是否出现:
  • 温升过高
  • 铜壁局部损伤
  • 电阻上升
  • 长时间运行后的退化
4. 机械可靠性
过孔还可能受到板弯、插拔、振动、跌落等机械应力影响。测试可以帮助识别孔壁裂纹、分层和镀层附着力不足等问题。
三、行业标准和要求有哪些?
过孔可靠性测试通常并不是“企业自定规则”,而是需要结合国际标准、行业规范和客户规范来执行。以下是常见参考方向。
1. IPC标准体系
IPC是PCB行业最常用的国际标准体系之一,相关内容通常涉及:
  • IPC-A-600:印制板可接受性标准
  • IPC-6012:刚性印制板性能与鉴定规范
  • IPC-TM-650:测试方法标准
在这些标准框架下,过孔的孔壁完整性、镀层质量、热冲击后可靠性、导通稳定性等都属于重点关注对象。 对于高可靠性应用,客户往往会在IPC基础上提出更严格的内部规范。
2. 汽车电子相关要求
汽车电子对可靠性要求极高,通常会结合:
  • AEC-Q类可靠性要求
  • 客户自定义热循环、振动、湿热测试规范
  • 更长寿命周期验证
汽车电子中的过孔测试重点不只是“生产合格”,而是“整个寿命周期内不失效”。
3. 通信与工业控制领域要求
通信设备、工业控制板卡、服务器主板等通常关注:
  • 高温运行下电性能稳定
  • 长时间大电流工作下的温升控制
  • 高密度布线条件下的过孔一致性
这类应用更强调批量一致性和长期运行可靠性。
4. 医疗与航空航天等高可靠性场景
这类行业通常对失效容忍度极低,除标准测试外,还会要求更严格的:
  • 热循环测试
  • 生命测试
  • 失效分析追溯
  • 过程能力控制
因此,过孔测试设备不仅要“测得准”,还要“测得稳、测得快、可追溯”。
四、为什么推荐Bamtone HCT系列自动耐电流测试仪?
在PCB过孔可靠性测试中,除了常规的导通与电阻检查,更关键的是对过孔在电流应力下的真实表现进行验证。 这时,专业的自动耐电流测试设备就显得尤为重要。作为国内领先的PCB质控设备专业解决方案供应商,班通科技自研推出的Bamtone HCT系列自动耐电流测试仪(又称Bamtone HCT系列自动高电流测试仪)正是面向这类应用场景的可靠选择。
pcb
1. 面向过孔与线路的耐电流验证需求
HCT系列可用于评估PCB线路、过孔、焊点等部位在电流加载下的性能表现,适合:
  • 过孔可靠性验证
  • 大电流承载测试
  • 温升与失效分析
  • 工艺改善验证
  • 批量一致性抽检
对于需要评估过孔在真实负载下表现的企业来说,这类设备具有很强的实用价值。
2. 自动化程度高,提升测试效率
传统手动测试方式容易受操作人员经验影响,效率和一致性不足。
Bamtone HCT系列强调自动化测试流程,有助于:
  • 降低人工干预
  • 提高测试重复性
  • 缩短测试周期
  • 便于批量测试与记录
这对研发验证、品质抽检和量产筛查都非常有帮助。
3. 更适合质量追溯与数据管理
过孔可靠性测试不仅要看结果,还要看过程数据。
自动耐电流测试仪可帮助企业更规范地记录测试条件、结果与异常信息,为后续失效分析和工艺优化提供依据。
4. 适用于多种PCB应用场景
无论是消费电子、工控设备、汽车电子,还是高功率电源板、通信板卡,HCT系列都可作为耐电流能力验证的重要测试平台,帮助企业建立更完善的可靠性验证体系。PCB过孔虽然体积很小,但它承载的是整块电路板的可靠性底线。随着电子产品向高密度、高功率、高寿命方向持续演进,过孔可靠性测试已经从“可选项”变成“必选项”。
结合IPC等行业标准,企业需要建立系统化的过孔验证流程,重点关注导通稳定性、热应力耐受能力和电流承载能力。 在这一过程中,Bamtone HCT系列自动耐电流测试仪能够为过孔可靠性验证提供高效、稳定、自动化的测试支持,是PCB制造企业、研发实验室和品质部门都值得关注的关键测试装备。
