在电子设计领域,功率晶体管是实现信号放大和开关功能的关键元件。今天,我们来详细探讨 onsemi 公司推出的 MJD128T4G 互补达林顿功率晶体管,看看它在通用放大器和低速开关应用中能带来怎样的表现。
文件下载:MJD128-D.PDF
MJD128T4G 是一款专为通用放大器和低速开关应用设计的 PNP 型互补达林顿功率晶体管,采用 DPAK 封装,适用于表面贴装应用。它具有一系列出色的特性,能满足多种电路设计需求。
该晶体管采用单片结构,并内置了基极 - 发射极分流电阻,这种设计有助于提高电路的稳定性和可靠性。
其直流电流增益 (h{FE}) 典型值可达 2500(在 (I{C}= 4.0A_{dc}) 时),能够提供强大的信号放大能力,满足对信号增益要求较高的应用场景。
环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(厚度为 0.125 英寸时),并且该器件为无铅产品,符合环保要求。
具有良好的 ESD 防护能力,人体模型(HBM)下大于 8000V,机器模型(MM)下大于 400V,能有效防止静电对器件造成损坏。
带有 NJV 前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
| 了解晶体管的最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。MJD128T4G 的主要最大额定值如下: | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 120 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CB}) | 120 | (V_{dc}) | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EB}) | 5 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 8 | (A_{dc}) | |
| 集电极峰值电流 | (I_{C}) | 16 | (A_{dc}) | |
| 基极电流 | (I_{B}) | 120 | (mA_{dc}) | |
| 总功率耗散((T_{C}= 25^{circ}C)) | (P_{D}) | 20 | (W) | |
| 总功率耗散((T_{A}= 25^{circ}C)) | (P_{D}) | 1.75 | (W) | |
| 工作和存储结温范围 | (T{J}, T{stg}) | - 65 至 + 150 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 热特性是功率晶体管的重要指标之一,它关系到器件的散热和稳定性。MJD128T4G 的热特性参数如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结 - 壳热阻 | (R_{JC}) | 6.25 | (^{circ}C/W) | |
| 结 - 环境热阻(注 1) | (R_{JA}) | 71.4 | (^{circ}C/W) |
注 1:这些额定值适用于表面贴装在推荐的最小焊盘尺寸上时。
文档中还给出了一系列典型电气特性曲线,包括直流电流增益、集电极饱和区域、“导通”电压、温度系数、集电极截止区域、小信号电流增益、电容、开关时间和热响应等。这些曲线有助于工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线显示了 (I{C}-V{CE}) 的限制范围,为了确保可靠运行,晶体管的功耗不能超过曲线所示的值。文档中给出的图 12 数据基于 (T{J(pk)}= 150^{circ}C),(T{C}) 会根据具体条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为 10% 且 (T{J(pk)}< 150^{circ}C) 时有效,(T{J(pk)}) 可根据图 11 中的数据计算得出。在高壳温下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
MJD128T4G 采用 DPAK 封装,文档提供了详细的机械尺寸和封装信息,包括侧面视图、顶部视图和底部视图等,同时还给出了推荐的安装脚印。此外,还介绍了不同的引脚样式和标记图,方便工程师进行电路设计和器件安装。
MJD128T4G 有两种型号可供选择,均采用 DPAK 封装,每盘 2500 个,并且都是无铅产品。具体型号为 MJD128T4G 和 NJVMJD128T4G。
onsemi 的 MJD128T4G 互补达林顿功率晶体管具有高电流增益、良好的 ESD 防护、环保等优点,适用于通用放大器和低速开关应用。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管的工作参数,并注意其最大额定值和热特性,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的功率晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
