探索安森美互补达林顿功率晶体管:MJD122与MJD127的卓越性能
在电子工程领域,功率晶体管的性能对于各类电路设计至关重要。安森美(onsemi)的MJD122(NPN)和MJD127(PNP)互补达林顿功率晶体管,专为通用放大器和低速开关应用而设计,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款晶体管的特点、参数及应用。
文件下载:MJD122-D.PDF
产品特性
1. 封装与兼容性
MJD122和MJD127采用DPAK封装,适用于表面贴装应用。其引脚专为表面贴装设计,可替代2N6040 - 2N6045系列、TIP120 - TIP122系列以及TIP125 - TIP127系列,为工程师在设计时提供了更多的选择和便利。
2. 内部结构
采用单片结构,并内置基极 - 发射极分流电阻,这种设计有助于提高晶体管的稳定性和可靠性。
3. 高直流电流增益
典型的直流电流增益 (h{FE}) 可达2500(在 (Ic = 4.0A{dc}) 时),能够满足许多应用对高增益的需求。
4. 静电放电(ESD)保护
具有良好的ESD评级,人体模型(HBM)3B级大于8000V,机器模型(MM)大于400V,有效保护晶体管免受静电损坏。
5. 环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保理念。
6. 汽车应用适用性
带有NJV前缀的型号适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
关键参数
1. 最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 100 (V_{dc})
集电极 - 基极电压 (V_{CB}) 100 (V_{dc})
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 5 (V_{dc})
集电极连续峰值电流 (I_{C}) 8/16 (A_{dc})
基极电流 (I_{B}) 120 (mA_{dc})
总功率耗散((T_{C} = 25^{circ}C)),25°C以上降额 (P_{D}) 20/0.16 (W/W/^{circ}C)
总功率耗散((T_{A} = 25^{circ}C),注1),25°C以上降额 (P_{D}) 1.75/0.014 (W/W/^{circ}C)
工作和存储结温范围 (T{J}, T{stg}) -65 至 +150 (^{circ}C)
2. 热特性
特性 符号 最大值 单位
结到外壳的热阻 (R_{θJC}) 6.25 (^{circ}C/W)
结到环境的热阻(注1) (R_{θJA}) 71.4 (^{circ}C/W)
注:这些额定值适用于表面贴装在推荐的最小焊盘尺寸上时。
3. 电气特性
电气特性在 (T_{C} = 25^{circ}C) 时给出,除非另有说明。
  • 截止特性:包括集电极 - 发射极维持电压、集电极截止电流、发射极截止电流等参数,反映了晶体管在截止状态下的性能。
  • 导通特性:如直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极导通电压等,这些参数对于晶体管在导通状态下的性能评估至关重要。
  • 动态特性:包含电流增益 - 带宽乘积、输出电容和小信号电流增益等,体现了晶体管在动态工作时的性能。
典型电气特性曲线
文档中提供了一系列典型电气特性曲线,如直流电流增益、集电极饱和区域、“导通”电压、温度系数、集电极截止区域、小信号电流增益、电容、开关时间和热响应等曲线。这些曲线有助于工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线显示了 (I{C} - V{CE}) 的限制,为了确保可靠运行,晶体管的耗散不能超过曲线所示的值。
订购信息
器件 封装类型 包装方式
MJD122G DPAK(无铅) 75个/导轨
MJD122T4G DPAK(无铅) 2500个/卷带
NJVMJD122T4G* DPAK(无铅) 2500个/卷带
MJD127G DPAK(无铅) 75个/导轨
MJD127T4G DPAK(无铅) 2500个/卷带
NJVMJD127T4G* DPAK(无铅) 2500个/卷带
总结
安森美MJD122和MJD127互补达林顿功率晶体管凭借其高增益、良好的ESD保护、环保特性以及适用于汽车应用等优势,为电子工程师在通用放大器和低速开关应用设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合晶体管的各项参数和特性曲线,合理选择和使用这些器件,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这类功率晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
