汽车全桥MOSFET驱动器A3921:特性、应用与设计要点
在汽车电子领域,对于高功率电感负载的驱动需求日益增长,A3921作为一款专为汽车应用设计的全桥MOSFET驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下A3921的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:APEK3921KLP-01-T-DK.pdf
一、A3921概述
A3921是一款用于外部N沟道功率MOSFET的全桥控制器,特别适用于高功率电感负载的汽车应用,如有刷直流电机。它具有以下显著特性:
  • 高电流栅极驱动:能够为N沟道MOSFET全桥提供高电流栅极驱动,确保高效的功率转换。
  • PWM开关模式:支持高端或低端PWM开关,提供灵活的控制方式。
  • 电荷泵设计:具备电荷泵,可在低电源电压下工作,还有顶部电荷泵支持100% PWM。
  • 交叉导通保护:通过可调节的死区时间,有效防止交叉导通,保护功率FET。
  • 宽电源电压范围:支持5.5至50 V的电源电压,适应不同的汽车电源环境。
  • 集成5 V稳压器:为外部上拉电阻提供低电流5 V电源,同时为内部逻辑电路供电。
  • 诊断输出:提供故障标志输出,可指示欠压、过温和功率桥故障等情况。
  • 低电流睡眠模式:减少功耗,延长电池寿命。
  • AEC - Q100认证:满足汽车级可靠性要求。
二、电气特性
1. 电源与参考
  • 负载电源电压:工作范围为5.5至50 V,在7至50 V时能保证参数正常,低于7 V时虽能工作但参数不保证。
  • 静态电流:RESET为高、输出为低时,负载电源静态电流典型值为10 mA;RESET为低、处于睡眠模式时,电流低至10 µA。
  • 稳压器输出电压:VREG输出电压根据不同的VBB和负载电流有所变化,V5输出电压在无负载时为4.5至5.5 V。
2. 栅极输出驱动
  • 开关时间:开启时间和关断时间短,如CLOAD = 1 nF时,开启时间典型值为35 ns,关断时间典型值为20 ns。
  • 导通电阻:上拉导通电阻和下拉导通电阻在不同温度和电流条件下有相应的取值范围。
  • 传播延迟:开启和关断传播延迟典型值为60至90 ns,相位间传播延迟匹配和开关间传播延迟匹配均为10 ns。
3. 逻辑输入与输出
  • 故障输出:FF1和FF2故障输出为开漏输出,故障未发生时低电平输出电压最大为0.4 V,故障发生时泄漏电流在 - 1至1 µA之间。
  • 输入特性:输入低电压最大为0.8 V,输入高电压最小为2.0 V,输入滞回电压根据不同引脚有所不同。
4. 保护特性
  • 欠压锁定阈值:VREG和V5都有相应的欠压锁定阈值和滞回电压,确保在电压异常时能及时保护。
  • 过温故障标志阈值:结温超过150至170°C时进入过温故障状态,恢复温度为故障阈值减去过温滞回温度。
  • 短路检测:通过监测FET的漏源电压与VDSTH引脚电压比较来检测短路故障,可通过连接VDSTH到V5或施加高于禁用阈值的电压来禁用短路检测功能。
三、功能描述
1. 电源供应
A3921只需一个7至50 V的未调节电源连接到VBB引脚,通过反向电压保护电路供电。V5引脚由集成的5 V稳压器提供低电流5 V电源,用于外部上拉电阻和内部逻辑电路,RESET为低时5 V稳压器禁用。
2. 栅极驱动
  • 电压调节:栅极驱动由内部稳压器供电,当VBB大于约16 V时为线性稳压器,低于16 V时由电荷泵升压转换器维持稳压,需要在CP1和CP2引脚之间连接泵电容。
  • 顶部电荷泵:为每个相位提供额外的顶部电荷泵,确保高端驱动器能无限期维持外部FET的栅极电压,实现100% PWM。
  • 引脚功能:GLA和GLB为低端栅极驱动输出,SA和SB引脚连接到电机,用于感测负载电压和作为高端驱动器的负电源连接,GHA和GHB为高端栅极驱动输出,CA和CB引脚为自举电容的高端连接,LSS引脚为FET栅极电容放电的低端返回路径,RDEAD引脚用于控制FET开关时的死区时间。
3. 逻辑控制输入
  • PWMH和PWML引脚:用于控制功率桥中的电流,可实现高端斩波、低端斩波或快速衰减PWM。
  • PHASE引脚:确定负载电流的正方向,也可在需要全四象限控制时作为PWM输入。
  • SR引脚:启用或禁用同步整流,提高功率桥效率。
  • RESET引脚:低电平有效,可使A3921进入睡眠模式,也可用于清除锁存的故障标志。
4. 诊断功能
  • VDSTH引脚:通过测量FET的漏源电压与VDSTH引脚电压比较来检测外部FET故障,可通过设置VDSTH电压禁用短路检测。
  • VDRAIN引脚:用于准确测量高端FET漏极的电压,输入电流与VDSTH引脚电压成正比。
  • FF1和FF2引脚:开漏输出故障标志,根据不同的故障状态输出相应的电平。
四、应用信息
1. 功率桥管理
  • 慢衰减模式:通过PWMH或PWML引脚控制,可实现高端或低端斩波,负载电流通过互补的MOSFET或体二极管进行再循环,可通过同步整流提高效率。
  • 快衰减模式:可采用二极管再循环或同步整流,同步整流可实现全四象限控制,使负载电流不受反电动势影响。
2. 死区时间
为防止功率FET桥中的交叉导通,需要设置死区时间,通过RDEAD引脚和AGND引脚之间的电阻来设置,死区时间计算公式为 (t{DEAD}(nom)=50+frac{7200}{1.2+(200 / R{DEAD})}) ( (R_{DEAD}) 单位为kΩ)。
3. 故障空白时间
为避免误短路故障检测,在FET关闭和开启后的一段时间内忽略 (V_{DS}) 监测器的输出,这段时间为故障空白时间,其长度为死区时间加上额外的补偿时间。
4. 制动功能
A3921可通过强制所有低端FET导通或所有高端FET导通来实现动态制动,有效短路电机的反电动势,产生制动转矩。
5. 电容选择与充电
  • 自举电容选择:自举电容 (C{BOOT}) 的值应根据FET栅极所需电荷 (Q{GATE}) 来计算,公式为 (C{BOOT}=frac{Q{GATE} × 20}{V_{BOOT}}) ,以确保在电荷转移时电压降较小。
  • 自举电容充电:充电时间 (t{CHARGE}=frac{C{BOOT} × Delta V}{100}) ( (C_{BOOT}) 单位为nF),A3921会自动管理自举电容的充电,确保其电压高于欠压阈值。
  • VREG电容选择:连接在VREG和AGND之间的电容值应为 (20 ×C_{BOOT}) ,以最小化低边FET开启和自举电容充电时VREG上的瞬态电压降。
6. 电源去耦
为减少开关电路中的电流尖峰,应在电源引脚和地之间连接陶瓷电容进行去耦,如在VBB、V5和GND引脚附近连接100 nF的陶瓷电容。
7. 功率耗散
A3921的功率耗散 (P{D}=P{BIAS}+P{CPUMP}+P{SWITCHING}) ,其中 (P{BIAS}=V{BB} × I{BB}) , (P{CPUMP}) 根据VBB的大小有不同的计算公式, (P{SWITCHING}=Q{GATE} × V{REG} × N × f{PWM} times Ratio) 。
8. 布局建议
在PCB布局时,应注意将A3921的地和外部FET的高电流返回分别连接到电机电源滤波电容的负极,最小化开关噪声对设备逻辑和模拟参考的影响;使用短而宽的铜迹线减少杂散电感;在功率FET的源极和漏极之间使用陶瓷去耦电容限制瞬态电压尖峰;将敏感连接如RDEAD和VDSTH连接到安静地,避免直接连接到电源公共端或公共接地平面。
五、总结
A3921作为一款高性能的汽车全桥MOSFET驱动器,为汽车电子应用提供了可靠的解决方案。通过合理的设计和布局,充分发挥其特性和功能,可以实现高效、稳定的功率驱动。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,仔细选择参数和进行电路设计,确保系统的性能和可靠性。大家在使用A3921的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
