A3930和A3931:汽车三相BLDC控制器与MOSFET驱动器的卓越之选
在汽车电子领域,电机控制技术至关重要。A3930和A3931作为汽车三相无刷直流(BLDC)电机控制器,专为与N沟道外部功率MOSFET配合使用而设计,在汽车应用中展现出了诸多优势。
文件下载:APEK3930KJP-01-T-DK.pdf
特性与优势
强大的驱动能力
- 高电流三相栅极驱动:能够为N沟道MOSFET提供高电流三相栅极驱动,确保电机稳定运行。
- 同步整流:提高了系统效率,减少了功率损耗。
- 交叉导通保护:有效防止MOSFET出现交叉导通现象,保护电路安全。
灵活的供电与控制
- 宽电压范围:可在5.5至50V的电源电压范围内工作,适应不同的汽车电源环境。
- 集成换相解码逻辑:简化了电机控制的设计,提高了控制的准确性。
- 电荷泵与补充电荷泵:为100% PWM提供支持,确保在各种工作条件下都能稳定驱动电机。
丰富的诊断功能
- 广泛的诊断输出:能够实时监测电机和电路的工作状态,及时发现并处理故障。
- 5V霍尔传感器供电:为霍尔传感器提供稳定的电源,保证传感器的正常工作。
- 低电流睡眠模式:在不工作时降低功耗,提高系统的能效。
产品概述
A3930和A3931通过集成多种电路,为设计具有成本效益的三相电机驱动系统提供了有力支持。其独特的电荷泵调节器能够在电池电压低至7V时提供足够的栅极驱动(>10V),并允许在电池电压低至5.5V时以降低的栅极驱动运行。此外,通过在低电源电压下从倍压模式切换到标称运行电压14V时的降压模式,可将电荷泵的功耗降至最低。
电气特性
电源与参考
- VBB工作范围:在5.5至50V范围内功能正常,但参数在7至45V范围外不保证。
- 静态电流:在不同工作模式下,具有较低的静态电流,如睡眠模式下仅为10µA。
- V5输出:提供稳定的5V输出,为外部电路供电。
栅极输出驱动
- 开关时间:具有快速的开关时间,如开启上升时间典型值为60ns,关闭下降时间典型值为40ns。
- 导通电阻:不同温度下的导通电阻表现良好,确保了功率传输的高效性。
逻辑输入与输出
- 故障输出:通过FFx故障输出(开漏)及时指示故障状态。
- 输入特性:具有一定的输入电压范围和滞回特性,提高了系统的抗干扰能力。
电流检测差分放大器
- 增益与精度:典型增益为19V/V,能够准确检测电机电流。
- 动态范围:具有较宽的输出动态范围,适应不同的工作条件。
电流限制与保护
- 参考比较器:输入偏移电压小,确保电流限制的准确性。
- 欠压锁定:对VREG、V5等进行欠压锁定保护,防止电路在异常电压下工作。
功能描述
基本操作
A3930和A3931为带有集成霍尔效应(HE)传感器的三相BLDC电机提供换相和电流控制。电机电流由外部三相N沟道MOSFET桥提供,通过固定频率脉冲宽度调制(PWM)进行控制。该器件能够确保在电源电压低至7V时,高侧和低侧外部MOSFET的栅源电压高于10V,在极端电池电压下降条件下,低至5.5V仍能保证功能运行,但栅极驱动会降低。
电源供应
- V5和V5BD:由集成的5V调节器控制器和外部NPN晶体管QV5提供5V电源,为外部上拉和偏置电流供电。
- CP1、CP2和VREG:内部电荷泵为栅极驱动输出供电,需要连接泵电容CP。额外的“补充”电荷泵为每个高侧驱动提供支持,确保在需要时实现100% PWM。
霍尔效应传感器输入
- 配置与滤波:H1、H2和H3霍尔效应传感器输入适用于120°电间距的霍尔效应传感器,具有典型500mV的滞回特性,可减少开关噪声的影响。
- 预定位功能:A3931具有预定位功能,当霍尔输入全为低电平时,可将电机置于不稳定的起始位置,便于启动算法。
栅极驱动
- 驱动能力:能够快速充放电外部FET的栅极电容,减少开关过程中的损耗。
- 死区时间:通过RDEAD引脚设置死区时间,防止交叉导通。
逻辑控制输入
- RESET:控制芯片的睡眠和唤醒状态,确保在启动时电荷泵达到正常工作条件。
- COAST:主动低电平输入,可在短路时关闭所有FET,保护外部FET和电机。
- MODE:设置电流衰减模式,包括慢衰减和快衰减模式,适用于不同的电机应用。
- DIR:确定电机转矩输出方向。
- BRAKE:主动低电平输入,提供制动功能。
- ESF:决定检测到短路时的动作。
电流调节
- 电流检测放大器:通过CSP、CSN和CSOUT引脚检测电机电流,输出电压与负载电流成正比。
- 内部电流控制:通过REF引脚设置最大电流限制,实现对电机电流的精确控制。
- 内部PWM频率:由外部电阻RT和电容CT确定,范围为20至50kHz。
- PWM输入:可通过外部控制信号控制电机转矩。
诊断功能
- TACHO和DIRO:提供电机速度和方向信息。
- ESF:根据其状态决定检测到短路时的动作。
- FF1、FF2和VDSTH:指示故障状态,包括欠压、过温、逻辑故障、短路等。
应用信息
电源设计
- 电容配置:在VBB、VREG和V5引脚与地之间连接电容,提供瞬态电流,解耦电压瞬变。
- 功率耗散:在高温环境下,需注意芯片的功率耗散,确保结温在安全范围内。
自举电容
- 选择与计算:正确选择自举电容的值,以确保器件正常工作。可根据公式计算电容值,避免电压降过大。
- 充电管理:A3930和A3931提供自动自举电容充电管理,确保电容电压在阈值以上。
PWM控制
- 内部PWM控制:适用于电机转矩控制或简单的最大电流限制。
- 外部PWM控制:可通过将RC引脚连接到AGND禁用内部PWM控制,但需注意避免功率FET过流。
- PWM频率与空白时间:设置合适的PWM频率,避免可听噪声,并确保自举电容充电。通过CT电容设置空白时间,防止电流检测比较器误触发。
- 死区时间:设置合适的死区时间,防止功率FET桥的交叉导通。
- 同步整流:减少外部MOSFET的功率耗散,提高效率。
- 制动功能:通过强制所有低侧MOSFET导通,实现动态制动。
电路布局
- 接地连接:敏感连接应参考安静地,电源去耦电容应连接到控制器电源地。
- 其他布局建议:缩短栅极电荷驱动路径和放电返回路径的走线长度,减少电感;确保输入到检测放大器的走线独立且匹配;使用短而宽的铜走线减少杂散电感;考虑使用陶瓷去耦电容限制电压尖峰。
总结
A3930和A3931作为汽车三相BLDC控制器与MOSFET驱动器,具有丰富的功能和卓越的性能。在设计汽车电机控制系统时,合理利用其特性和优势,结合正确的电路布局和参数设置,能够实现高效、稳定的电机控制。同时,其强大的诊断功能也为系统的可靠性提供了保障。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
