在电子工程师的日常工作中,电机驱动器是不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨 Allegro 公司的 A3988 四通道 DMOS 全桥 PWM 电机驱动器,了解它的特性、规格和应用场景。
A3988 具有 36V 的输出额定值和四个全桥,能够驱动多达两个步进电机或四个直流电机。每个全桥的输出电流可达 1.2A,足以满足大多数中小型电机的驱动需求。
它支持 3.3V 和 5V 兼容的逻辑电源,方便与各种控制系统集成。同时,同步整流功能可有效降低功耗,提高能源利用效率。
内部配备欠压锁定(UVLO)、热关断电路和交叉电流保护等功能,确保驱动器在各种恶劣条件下都能稳定运行,延长设备使用寿命。
采用低外形 QFN 封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
A3988 提供两种封装形式,分别是 EV 和 JP。EV 是 36 引脚 QFN 封装,标称高度为 0.90mm,带有外露散热焊盘;JP 是 48 引脚 LQFP 封装,同样带有外露散热焊盘。这两种封装都采用无铅设计,环保且符合相关标准。
A3988 有多种型号可供选择,不同型号在封装、包装数量和固定关断时间上有所差异。例如,A3988SEV - T 采用 36 引脚 QFN 封装,每管 61 件,固定关断时间为 30µs;而 A3988SEVTR - 1 - T 同样是 36 引脚 QFN 封装,但每卷 1500 件,固定关断时间为 8.1µs。工程师可以根据实际需求进行选型。
在使用 A3988 时,需要注意其绝对最大额定值。例如,负载电源电压范围为 - 0.5V 至 36V(脉冲宽度 tw < 1µs 时可达 38V),逻辑电源电压范围为 - 0.4V 至 7V 等。超过这些额定值可能会导致设备损坏。
热特性对于驱动器的性能和可靠性至关重要。A3988 的 EV 封装在基于 JEDEC 标准的 4 层 PCB 上,热阻为 27°C/W;JP 封装的热阻为 23°C/W。在设计时,需要根据实际工作环境和散热条件进行合理的热设计。
A3988 可以灵活地驱动不同类型的电机,包括步进电机和直流电机。通过固定关断时间的 PWM 控制电路,可将每个全桥的电流调节到所需值。每个全桥的峰值电流由外部电流检测电阻 (R{Sx}) 和参考电压 (V{REFx}) 设定。
内部 PWM 电流控制电路采用固定关断时间的方式,当电流检测电阻上的电压等于 (V{REFx}) 引脚的电压时,电流检测比较器会重置 PWM 锁存器,从而关闭源驱动器。最大电流限制值由 (R{S}) 和 (V{REF}) 输入电压决定,计算公式为 (I{TripMax } = V{REF} / (3 × R{S}))。
在 PWM 关断周期内,负载电流会进行再循环。A3988 的同步整流功能会在电流衰减期间开启适当的 MOSFET,有效降低功耗。当检测到零电流时,同步整流会关闭,防止负载电流反向。
A3988 的桥路采用混合衰减模式。当达到触发点时,设备会在固定关断时间的 30.1% 内进入快速衰减模式,然后切换到慢速衰减模式。在快速衰减到慢速衰减的过渡期间,驱动器会强制关闭约 600ns,以防止桥路出现直通现象。
A3988 支持全步、半步和四分之一步模式。通过行业标准的 I1、I0 和 PHASE 接口进行通信,每个桥路还有独立的 (V{REF}) 输入,可通过动态改变 (V{REFx}) 引脚的电压来编程更高分辨率的步进模式。步进序列设置表详细列出了不同步进模式下的相位电流百分比和控制输入状态。
对于需要步进/直流电机驱动器或双直流电机驱动器的应用,Allegro 还提供了 A3989 和 A3995 等产品。这些产品与 A3988 采用相同的 36 引脚 QFN 封装,直流电机驱动器能够在 36V 下提供 2.4A 的电流。
A3988 的四个全桥都有独立的 PWM 电流控制电路,可驱动多达四个直流电机,最大电流可达 1.2A。通过将 I0、I1 引脚连接在一起,可以实现等效的使能功能,最大电流由外部电阻和参考电压决定。
在 PCB 设计中,应使用厚重的接地平面,并将 A3988 直接焊接到电路板上。设备底部的外露焊盘可提供良好的散热路径,应直接焊接到 PCB 的外露表面,并使用热过孔将热量传递到 PCB 的其他层。同时,为了减少接地反弹和偏移问题,应采用低阻抗的单点接地,即星型接地。
为了确保电流检测比较器能够准确测量绕组电流,感测电阻 (R{Sx}) 应具有非常低的阻抗接地路径。SENSEx 引脚到 (R{Sx}) 电阻的走线应尽量短,并且直接连接到设备下方的星型接地。在选择感测电阻值时,要注意不要超过 SENSEx 引脚的最大电压 ±500mV。
A3988 四通道 DMOS 全桥 PWM 电机驱动器具有强大的驱动能力、完善的保护机制和灵活的控制方式,适用于多种电机驱动应用。在设计过程中,工程师需要根据实际需求选择合适的型号和封装,合理进行 PCB 布局和热设计,以确保设备的性能和可靠性。你在使用 A3988 或其他电机驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
