FT4232HA:汽车级高速USB转多功能UART/MPSSE芯片的卓越之选
引言
在电子设计领域,高速、多功能且可靠的芯片是实现复杂系统的关键。FT4232HA作为Future Technology Devices International Ltd推出的一款汽车级芯片,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:FT4232HA MINI MODULE.pdf
一、FT4232HA概述
FT4232HA是FTDI的第5代USB设备,是一款符合AEC温度等级2的汽车级USB 2.0高速(480Mb/s)转UART/MPSSE集成电路。它具有四个UART接口,其中两个可独立配置MPSSE引擎,可实现多种同步串行模式,如JTAG、SPI、I2C等。
关键特性
高速接口 :支持USB 2.0高速(480Mbits/s)和全速(12Mbits/s),数据传输速率最高可达12Mbaud(RS232数据速率受外部电平转换器限制)。
多功能集成 :集成了USB协议引擎、+1.2V LDO稳压器和12MHz - 480MHz PLL,每个通道还配备2kbytes的Tx和Rx数据缓冲区。
MPSSE引擎 :两个Multi - Protocol Synchronous Serial Engine(MPSSE)可提供灵活的同步接口配置,速度高达30 Mbits/s。
低功耗设计 :具有低工作电流和USB挂起电流,支持总线供电、自供电和高功率总线供电配置。
宽温度范围 :工作温度范围为 - 40°C至105°C,满足汽车级应用需求。
ESD保护 :具有良好的ESD保护性能,人体模型(HBM)±2kV,机器模式(MM)±200V,电荷设备模型(CDM)±500V,且无闩锁现象。
二、典型应用场景
汽车领域
可实现单芯片USB转四个通道的UART(RS232、RS422或RS485)或Bit - Bang接口,满足汽车电子系统中数据传输和控制的需求。
现场可升级USB产品
提供多种组合方式,如单芯片USB转2个JTAG通道加2个UART、单芯片USB转1个SPI通道加3个UART等,方便对传统外设设计进行USB升级。
其他应用
还可应用于手机USB数据传输电缆和接口、MCU/PLD/FPGA与USB的接口、PDA与USB的数据传输、USB智能卡读卡器、USB仪器仪表、USB工业控制等领域。
三、驱动支持
FT4232HA需要USB驱动,可从http://www.ftdichip.com免费获取。包括免费的VIRTUAL COM PORT(VCP)驱动和D2XX Direct驱动,支持多种操作系统,如Windows、Mac OS、Linux、Android等。在安装驱动时,可参考网站上的安装指南。此外,还有许多相关的应用笔记和技术笔记可供参考,如AN_113、AN_117等。
四、引脚说明
64引脚QFN封装
FT4232HA采用64引脚QFN封装,引脚功能根据配置不同而有所变化。
通用引脚
包括电源引脚(VCORE、VCCIO、VPLL、VPHY、VREGIN、VREGOUT)、地引脚(AGND、GND)、振荡器引脚(OSCI、OSCO)、USB数据引脚(DM、DP)、复位引脚(RESET#)等,这些引脚的功能不受配置模式的影响。
配置引脚
异步串行接口 :可将4个通道配置为异步串行UART接口(RS232/422/485),每个通道包含TXD、RXD、RTS#、CTS#等信号。
同步或异步位操作接口 :通道A、B、C、D可配置为位操作接口,分为同步和异步两种模式,通过相应的引脚实现双向位操作数据传输。
MPSSE接口 :通道A和通道B具有MPSSE引擎,可配置为JTAG、I2C或SPI等协议,每个通道包含TCK/SK、TDI/DO、TDO/DI等信号。
五、功能描述
关键功能模块
四通道多功能UART/MPSSE控制器 :四个独立的UART/MPSSE控制器,可根据SETUP命令选择UART数据或位操作模式,通道A和B还包含独立的MPSSE引擎。
USB协议引擎和FIFO控制 :控制UTMI PHY与芯片FIFOs之间的接口,处理电源管理和USB协议规范。
双端口FIFO缓冲区 :每个通道的Tx和Rx缓冲区各2kbytes,用于存储主机PC和UART/FIFO控制器之间的数据。
复位发生器 :提供可靠的上电复位功能,可通过RESET#引脚进行外部复位。
独立波特率发生器 :提供x16或x10的时钟输入,可编程的波特率范围为183 baud至12000000 baud,但不支持7 Mbaud、9 Mbaud、10 Mbaud和11 Mbaud。
+1.2V LDO稳压器 :为核心和USB收发器单元提供+1.2V电压,输入(VREGIN)需连接+3.3V外部电源。
UTMI PHY :处理USB TX/RX数据的全速/高速SERDES功能,提供芯片的时钟信号。
EEPROM接口 :可连接外部EEPROM(如93C46、93C56或93C66),用于定制USB VID、PID、序列号、产品描述字符串和电源描述符值等参数。
接口模式
FT232 UART接口模式 :可配置为RS232、RS422或RS485接口,通过不同的配置示例实现数据传输。
MPSSE接口模式 :用于高效连接同步串行协议,如JTAG、I2C和SPI总线,可通过发送命令进行配置,最大持续数据速率可达30 Mbits/s。还支持自适应时钟功能,通过与目标设备的RTCK信号进行握手。
同步和异步位操作接口模式 :通道A、B、C、D可配置为位操作接口,分为异步和同步两种模式。异步位操作模式下,数据根据波特率时钟输出;同步位操作模式下,输出并行I/O端口引脚仅在有新数据从USB接口发送时更新。
六、器件特性和额定值
绝对最大额定值
包括存储温度( - 65°C至150°C)、环境工作温度( - 40°C至105°C)、电源电压等参数,超出这些值可能会对器件造成永久性损坏。
DC特性
涵盖了VCORE、VCCIO、VREGIN等电源电压,以及输出电压、输入开关阈值、输入上拉/下拉电阻等I/O引脚特性。
ESD耐受性
具有良好的ESD保护性能,符合相关标准。
热特性
包括热阻(ѲJA、ѲJC)和结温(TJ)等参数。
七、配置方式
USB电源配置
总线供电配置 :从USB总线获取电源,需将VBUS(USB +5V)通过Buck DCDC调节至+3.3V,为VCCIO、VPLL、VPHY和VREGIN供电。
自供电配置 :使用外部电源,将其调节至+3.3V,同时EEPROM需配置为自供电模式。
振荡器配置
可连接12MHz ± 0.003%的晶体,添加适当的负载电容;也可使用12 MHz的振荡器,输出驱动OSCI,OSCO悬空。
4通道发送和接收LED指示
可使用74HC595 - Q100解码EEDATA数据,实现各通道的Tx和Rx指示。
八、EEPROM配置
连接外部EEPROM(93LC46B/56B/66B)可通过FT_PROG进行编程,用于选择RS485模式的TXDEN、定制USB VID、PID等参数。若未连接EEPROM或EEPROM为空,芯片将使用内置的默认值。
九、封装参数
FT4232HA采用QFN - 64封装,文档中提供了详细的封装尺寸和焊料回流曲线参数,为PCB设计提供了指导。
十、总结
FT4232HA以其高速、多功能、低功耗和良好的可靠性,为电子工程师在汽车、工业控制、数据传输等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置芯片的功能和参数,充分发挥其优势。同时,要注意遵循芯片的使用规范和注意事项,确保设计的稳定性和可靠性。你在使用FT4232HA芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
