FTDI LC231X模块:低成本USB转UART桥接器的技术剖析
在电子设计领域,USB转UART桥接器是一种常见且实用的设备,它能够实现USB接口与UART接口之间的数据传输。FTDI公司的LC231X模块就是这样一款具有独特优势的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点、应用以及技术参数。
文件下载:LC231X.pdf
一、LC231X模块概述
LC231X模块是一款低成本的USB转UART桥接器,它采用了FTDI的FT231X芯片,能够以高达3M波特率进行数据传输。该模块非常适合用于Arduino Pro、ESP模块等的编程,同时它还提供了符合行业标准FTDI TTL电缆接口的引脚排列,并且具备完整的调制解调器握手控制功能。
此外,LC231X模块的IO接口还可以选择输出5V电源给外部硬件,通过板载跳线可以将接口IO电平设置为3.3V或5V,无需进行焊接或拆焊操作。在5V模式下,输出为轨到轨,以确保最大的可靠性。
二、模块特点
1. 小巧的PCB尺寸
LC231X模块的PCB尺寸仅为15.24mm X 28.19mm,这种小巧的设计使得它在空间有限的应用场景中具有很大的优势。
2. 可配置的IO电压接口
通过板载跳线,用户可以轻松地将IO接口的电压设置为3.3V或5V,满足不同外部硬件的需求。
3. USB 2.0全速
支持USB 2.0全速传输,能够保证数据的快速稳定传输。
4. 完整的调制解调器控制接口
提供完整的调制解调器握手控制信号,方便与其他设备进行通信。
5. 低供电电流
仅需10mA的供电电流,降低了功耗。
6. 广泛的波特率支持
支持300bps到3Mbps的波特率,能够适应不同的通信需求。
7. 外部逻辑电源输出
可以输出5V/3.3V的电源给外部逻辑电路。
8. 两种I/O接口选项
  • 一个1X6针直角插座头,遵循标准FTDI TTL电缆接口,用于基本的UART信号(RXD、TXD、RTS、CTS、电源和地)。
  • 两排1x7针插头,用于完整的调制解调器握手控制和GPIO功能。
9. 宽工作温度范围
能够在 -40°C到 +85°C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境。
10. RoHS合规
符合RoHS标准,环保可靠。
三、典型应用
1. USB转UART桥接
作为USB与UART之间的桥梁,实现两者之间的数据传输。
2. 嵌入式MCU调试/编程
可用于Arduino等嵌入式MCU的调试和编程工作。
3. 小型8位微控制器的USB IO扩展
为小型8位微控制器提供额外的USB IO接口。
四、驱动支持
LC231X模块需要USB驱动程序,这些驱动程序可以从http://www.ftdichip.com免费下载。驱动程序可以使模块作为虚拟COM端口(VCP)出现,用户可以通过标准的PC串口仿真端口(如TTY)与USB接口进行通信。此外,FTDI的D2XX驱动程序也可以与应用程序软件一起使用,通过DLL直接访问LC231X。VCP和D2XX驱动程序都支持Windows自动更新。
支持的操作系统包括Windows 10(32位和64位)、Windows 8/8.1(32位和64位)、Windows 7(32位和64位)、Windows CE 4.2、5.0和6.0、Windows Server 2003、2008 R2、2012、Mac OS-X、Linux 2.4及更高版本以及Android(J2xx)。
五、订购信息
产品型号为LC231X,是一款低成本的FT231X USB转UART模块。
六、引脚输出和信号描述
1. 模块描述
模块包含多个组件,如Micro USB连接器(CN10)、IO电压选择器(CN14)、6针2.54mm间距连接器UART接口(CN11)、7针2.54mm间距连接器完整调制解调器控制接口(CN12和CN13)、FT231X USB转串口桥接IC(U10)、绿色LED(RX)和红色LED(TX)。
2. 模块接口信号描述
  • CN11:提供基本的UART信号,包括GND(电源地)、CTS(清除发送控制输入/握手信号)、VBUS(5V电源)、TXD(异步数据输出)、RXD(异步数据输入)和RTS(请求发送控制输出/握手信号)。
  • CN12和CN13:提供完整的调制解调器握手控制和额外的可配置IO端口。用户只能同时使用CN11或CN12/CN13连接器。
七、设备特性和额定值
1. 温度参数
  • 存储温度范围为 -30°C到80°C。
  • 环境工作温度(通电时)为 -20°C到70°C。
2. 电气特性
  • 5V接口:输出电源电压为4.75 - 5.25V,供电电流为450mA,输出高电平电压为3.2 - 4.9V,输出低电平电压为0.3 - 0.6V。
  • 3.3V接口:输出电源电压同样为4.75 - 5.25V,供电电流为450mA,输出高电平电压为2.2 - 3.2V,输出低电平电压为0.3 - 0.6V。
八、联系信息
FTDI公司在全球多个地区设有办公室,包括英国格拉斯哥总部、美国俄勒冈州蒂加德分公司、中国台湾台北分公司和中国上海分公司。用户可以通过相应的联系电话、传真和电子邮件与他们取得联系。此外,用户还可以访问http://ftdichip.com获取更多信息。
综上所述,FTDI的LC231X模块是一款功能强大、性能稳定且成本低廉的USB转UART桥接器,适用于多种应用场景。在电子设计中,它能够为工程师提供便捷、高效的解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的模块呢?你对它的性能和特点有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
