ME813A - WH50C显示模块:特性、接口与应用全解析
在电子设计领域,一款优秀的显示模块对于系统的性能和用户体验起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下ME813A - WH50C显示模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:ME813A-WH50C.pdf
一、模块概述
ME813A - WH50C是FTDI公司FT813嵌入式视频引擎(EVE)图形控制器IC的开发模块。它作为SPI从设备,需要SPI主设备来实现与微控制器的接口和系统集成。该模块集成了5.0英寸800 * 480的TFT LCD面板,带有电容式触摸屏,还配备了音频放大器,可驱动8Ω / 1W的扬声器。
1.1 模块特性
  • 显示功能强大:采用FTDI第二代EVE芯片FT813,具备图形、音频和触摸功能。拥有5英寸WVGA LCD模块,支持纵向和横向显示模式,背光LED亮度可调。
  • 触摸体验良好:支持最多5点同时触摸的电容式触摸功能。
  • 音频功能丰富:支持来自FT813或外部源的单声道音频,板载音频放大器可驱动外部8Ω / 1W扬声器。
  • 供电简单:采用 +5.0V单电源供电。
  • 兼容性佳:可直接连接MM900EV系列模块,作为显示附件使用。
二、订购信息
部件编号 描述
ME813A - WH50C FT813模块,带有Quad SPI主机连接器,预装5.0英寸800 * 480 TFT LCD电容式触摸面板
CleO - SPK1 带有连接ME813A - WH50C电线的8Ω 1W扬声器外壳
需要注意的是,该模块推荐作为MM900EV系列的附件用于开发目的。更多关于MM900EV系列的信息可参考相关链接
三、板载接口说明
3.1 板载概况
ME813A - WH50C模块旨在直接用于需要显示功能的现有应用中,适合与具有SPI主通道(单、双或四数据总线)的外部微控制器(如MM900EV系列)进行接口。
3.2 JP1 / JP2 - 电源选择
JP1和JP2用于电源选择,该板可接受5V或3.3V输入电源。为了获得更好的背光LED电源效率和更大的音频输出功率,建议使用5V电源。具体跳线位置如下: 电源 JP1 JP2 描述
5V_IN 1 - 2(默认) 1 - 2(默认) 选择5V单电源
3.3V_IN 2 - 3 2 - 3 选择3.3V单电源
3.3 J2 / J3 - SPI从接口
J2是一个8x2引脚的排针,提供电源输入和SPI从接口信号;J3是一个可选的FPC连接器,具有与J2相同的电源和信号。带有SPI主设备的MCU板可以通过J2或J3轻松连接ME813A - WH50C添加显示面板。如果使用MM900EV系列模块,可以直接插入J2并通过安装孔用4颗螺丝固定。J2引脚详细描述如下: Pin No (J2) Pin No (J3) Name Type Description
1 3 MA_SCK I SPI时钟输入
2 8 MA_CS# I SPI芯片选择,低电平有效
3 6 MA_MISO I/O SPI主输入,从输出或Quad SPI IO1
4 7 MA_MOSI I/O SPI主输出,从输入或Quad SPI IO0
5 4 MA_IO3 I/O GPIO1或Quad SPI IO3
6 5 MA_IO2 I/O GPIO0或Quad SPI IO2
7 - - - NC
8 - - - NC
9 1,2 3.3V_IN P 3.3V电源输入
10 15,16 MB_VBUS P 5V电源输入
11 11 GND P 接地
12 12,14 GND P 接地
13 10 MA_PD# I 电源关闭输入,低电平有效。若不使用,连接到3.3V
14 9 MA_INT# O 中断输出,低电平有效。板载4.7kΩ上拉到3.3V
15 13 AL_PWM O 来自FT813的PWM音频输出
16 - - - NC
3.4 CN13 - 音频连接器
ME813A - WH50C通过CN13支持单声道扬声器输出。来自FT813的PWM音频信号经过3级RC滤波器和音频放大器,若连接可驱动8Ω扬声器,最大输出功率为1瓦。FTDI还提供扬声器模块附件(CleO - SPR1)。此外,CN13还提供单声道线路输入音频接口,用户可以将自己的音频源输入到板载功率放大器。CN13引脚描述如下: Pin No. Name Type Description
1 SP - O 8Ω扬声器负极端子
2 SP + O 8Ω扬声器正极端子
3 AGND P 音频接地
4 AUD_IN I 音频线路输入
四、规格参数
4.1 电气规格
参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位 备注
VCC_5V 5V电源电压 4.75 5.0 5.25 V J2引脚9或J3引脚1,2
VCC_3.3V 3.3V电源电压 3.0 3.3 3.6 V J2引脚8或J3引脚15,16
Icc1_5V VCC = 5V工作电流 - 350 - mA 液晶和背光LED开启
Icc2_5V VCC = 5V工作电流 - 750 - mA 添加1W扬声器
Icc1_3.3V VCC = 3.3V工作电流 - 460 - mA 液晶和背光LED开启
Icc2_3.3V VCC = 3.3V工作电流 - 750 - mA 添加1W扬声器
Voh 输出高电压 2.4 - - V
Vol 输出低电压 - - 0.4 V
Vih 输入高电压 2.0 - - V
Vil 输入低电压 - - 0.8 V
T 工作温度 -20 - +70
4.2 显示规格
项目 规格 单位 备注
LCD类型 TFT有源矩阵 -
显示颜色 16.7M -
显示有效区域 108.0(H) * 64.8(V) mm 5.0英寸对角线
像素数量 800(RGB) * 480
像素间距 0.135(H) * 0.135(V) mm
背光 18个白色LED -
触摸屏 5指电容式触摸 -
4.3 光学规格
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
视角 0T CR = 9 65 00
0B 55 00
0L 65
0R 65 00
对比度 CR 0 = 0° 400 500 :
响应时间 Tr 25°C 00 20 30 ms
Tf
色度(CIE1931) 白色 X 背光开启 0.274 0.324 0.374
y 0.295 0.345 0.395
红色 X 0.544 0.594 0.644
y 0.301 0.351 0.401
绿色 X 0.299 0.349 0.399
y 0.531 0.581 0.631
蓝色 X 0.92 0.152 0.202
y 0.053 0.93 0.153
均匀性 U 0 75 80 00 %
NTSC比率 - - 45 50 00 %
亮度 L - 350 420 00 cd/m²
五、应用示例
5.1 与MM900EV模块快速启动
为了快速启动ME813A - WH50C开发板,建议连接到MM900EV模块开发平台。FTDI提供了演示应用程序,让用户可以在MM900EV + ME813A系统中体验FT813的功能。MM900EV系列的FT900 MCU评估平台允许用户利用丰富的外设接口开发各种应用,兼容的模块包括MM900EV1A和MM900EV - Lite。更多详细信息可参考相关链接
5.2 硬件设置
将ME813A - WH50C的J2引脚排针连接到MM900EV模块的J2双入口插座(具体引脚映射如下),并通过USB电缆或电源为MM900EV模块供电。 Pin number ME813A J2 MM900EV J2 Signal
1 MA_SCK SPIM_SCK
2 MA_CS# SPIM_SS0
3 MA_MISO SPIM_MISO
4 MA_MOSI SPIM_MOSI
5 MA_IO3 SPIM_IO3
6 MA_IO2 SPIM_IO2
7 DCX
8 CS1#
9 3.3V_IN VDD_3V3
10 MB_VBUS VDD_5V
11 GND GND
12 GND GND
13 MA_PD# PWD#
14 MA_INT# INT#
15 AL_PWM AUD_LIN
16 DISP
5.3 软件设置
从FTDI网站下载链接下载FT90x工具链和ME813A - WH50C的示例应用程序,在Windows PC上安装FT90x工具链,并将示例应用程序二进制文件下载到MM900EV模块。示例应用程序将展示ME813A - WH50C模块的显示、触摸和音频功能。更多详细信息可参考相关链接
六、总结
ME813A - WH50C显示模块以其丰富的功能、良好的兼容性和简单的使用方式,为电子工程师在显示系统设计中提供了一个优秀的选择。无论是在开发消费电子设备、工业控制界面还是其他需要显示功能的应用中,它都能发挥出重要的作用。各位工程师在实际应用中可以根据具体需求进行合理选择和配置,你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
