在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来详细了解一下 onsemi 公司的 KSP13 NPN 外延硅达林顿晶体管,看看它有哪些特点和性能表现。
文件下载:KSP13-D.pdf
KSP13 晶体管具有以下显著特点:
| 了解晶体管的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是 KSP13 在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | 30 | V | |
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极电压 | 30 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 10 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流 | 500 | mA | |
| (P_{C}) | 集电极功率耗散 | 625 | mW | |
| (T_{J}) | 结温 | 150 | °C | |
| (T_{STG}) | 储存温度 | -55 至 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。一旦超出这些限制,器件的功能可能无法保证,还可能导致损坏并影响可靠性。你在设计电路时是否会特别关注这些额定值呢?
| 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,KSP13 的电气特性如下: | Parameter | Test Condition | Min | Max | Unit |
| (I_{CBO})(集电极截止电流) | (V{CB}=30V, I{E}=0) | ||||
| (I_{BO})(发射极截止电流) | (V{EB}=10V, I{C}=0) | nA | |||
| DC 电流增益(注 1) | (V{CE}=5V, I{C}=10mA) | 5k | |||
| (V{CE}=5V, I{C}=100mA) | |||||
| (V_{CE(sat)})(集电极 - 发射极饱和电压) | (I{C}=100mA, I{B}=0.1mA) | V | |||
| 基极 - 发射极导通电压 | (V{CE}=5V, I{C}=100mA) | 2.0 | V | ||
| 电流增益带宽积 | (V{CE}=5V, I{C}=10mA, f = 100 MHz) | 125 | MHz |
注 1:脉冲测试,脉冲宽度 ≤300μs,占空比 ≤2%。产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,但如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。你在实际应用中是否遇到过因测试条件不同而导致性能差异的情况呢?
| KSP13 有不同的封装和包装方式可供选择: | Device | Package | Shipping |
| KSP13BU | TO - 92 3 (无铅) | 10000 / 散装袋 | |
| KSP13TA | TO - 92 3 LF (无铅) | 2000 / 折叠包装 |
文档中还给出了 KSP13 的典型特性图,包括直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压和电流增益带宽积等。同时,提供了 TO - 92 3 封装的机械尺寸信息,这些信息对于 PCB 设计和器件安装非常重要。你在进行 PCB 设计时,是否会仔细研究器件的机械尺寸呢?
onsemi 公司保留对产品进行更改的权利,且不提供关于产品适用于任何特定目的的保证,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。此外,该产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统或某些医疗设备。在使用 KSP13 时,你是否会充分考虑这些注意事项呢?
总之,KSP13 NPN 外延硅达林顿晶体管具有一定的性能特点和适用范围,电子工程师在设计电路时,需要综合考虑其各项参数和注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。
