Onsemi高电流互补硅晶体管MJ1101x系列:特性与应用解析
在电子工程师的日常设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要探讨的是Onsemi公司的高电流互补硅晶体管MJ11015(PNP)、MJ11012和MJ11016(NPN),它们在互补通用放大器应用中作为输出设备表现出色。
文件下载:MJ11012-D.PDF
关键特性
高直流电流增益
该系列晶体管具有高直流电流增益,在集电极电流 (I{C}=20A) 时,直流电流增益 (h{FE}) 最小为1000。这一特性使得它们在需要高电流放大的应用中能够提供稳定且高效的性能。
内置基极 - 发射极分流电阻的单片结构
采用单片结构并内置基极 - 发射极分流电阻,有助于提高晶体管的稳定性和可靠性。这种设计可以有效减少外部元件的使用,简化电路设计,同时降低成本。
高结温承受能力
结温可承受至 +200°C,这使得晶体管能够在高温环境下正常工作,适用于一些对温度要求较高的应用场景。
最大额定值
额定参数 符号 MJ11012值 MJ11015/6值 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 60 120 Vdc
集电极 - 基极电压 (V_{CB}) 60 120 Vdc
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) - 5 Vdc
集电极电流 (I_{C}) 30 30 Adc
基极电流 (I_{B}) 1 1 Adc
总器件功耗((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 200 200 W
25°C 以上降额系数((T_{C}=100^{circ}C)) - 1.15 1.15 (W/^{circ}C)
工作和存储结温范围 (T{J}, T{stg}) -55 至 +200 -55 至 +200 (^{circ}C)
这些最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保晶体管在安全的工作范围内运行,避免因超过额定值而导致器件损坏。
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压:在集电极电流 (I{C}=100mA) 且基极电流 (I{B}=0) 时,MJ11012的 (V_{(BR)CEO}) 为60V,MJ11015和MJ11016为120V。
  • 集电极 - 发射极漏电流:在不同的电压和温度条件下,漏电流有不同的表现。例如,在 (V{CE}=60Vdc)、(R{BE}=1kOmega) 时,MJ11012的 (I{CER}) 最大为1mA;在 (V{CE}=120Vdc)、(R{BE}=1kOmega) 时,MJ11015和MJ11016的 (I{CER}) 最大为5mA。
导通特性
  • 直流电流增益:在 (I{C}=20A)、(V{CE}=5Vdc) 以及 (I{C}=30A)、(V{CE}=5Vdc) 时,直流电流增益 (h_{FE}) 最小为200。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在 (I{C}=20A)、(I{B}=200mA) 时,(V{CE(sat)}) 最大为3V;在 (I{C}=30A)、(I{B}=300mA) 时,(V{CE(sat)}) 最大为4V。
  • 基极 - 发射极饱和电压:在 (I{C}=20A)、(I{B}=200mA) 时,(V{BE(sat)}) 最大为3.5V;在 (I{C}=30A)、(I{B}=300mA) 时,(V{BE(sat)}) 最大为5V。
动态特性
电流 - 增益带宽积在 (I{C}=10A)、(V{CE}=3Vdc)、(f = 1MHz) 时为4MHz。
热特性
热阻 (R_{JC}) 最大为 (0.87^{circ}C/W),这意味着晶体管在散热方面具有较好的性能。同时,最大焊接引线温度在不超过10秒的情况下为275°C。
封装与订购信息
该系列晶体管采用TO - 204AA(TO - 3)封装,有含铅和无铅(G后缀表示无铅)两种选择。订购时,MJ11012G、MJ11015G和MJ11016G均以100个/托盘的形式发货。需要注意的是,部分型号已停产,如MJ11012、MJ11015和MJ11016,若有需求可联系Onsemi代表获取最新信息。
安全工作区域
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区域曲线显示了 (I{C}-V{CE}) 的限制,在设计电路时必须遵守这些限制,以确保晶体管可靠运行。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
总结
Onsemi的MJ1101x系列高电流互补硅晶体管以其高电流增益、高结温承受能力和良好的电气特性,为电子工程师在互补通用放大器应用中提供了可靠的选择。在使用这些晶体管时,工程师需要严格遵守最大额定值和安全工作区域的要求,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,对于已停产的型号,要及时关注最新信息,避免因器件供应问题影响设计进度。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
