Onsemi BUB323Z:高电压自保护达林顿管的卓越性能与应用解析
在电子工程领域,功率器件的性能和可靠性对于各类电路设计至关重要。Onsemi推出的BUB323Z是一款平面、单片、高压功率达林顿管,内置有源齐纳钳位电路,专为无钳位电感应用而设计,如电子点火、开关调节器和电机控制等。下面我们将详细解析这款器件的特性、参数及应用要点。
文件下载:BUB323Z-D.PDF
产品特性
集成高压有源钳位
BUB323Z具有集成的高压有源钳位功能,在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,保证钳位电压窗口在 350 V 至 450 V 之间。并且,其钳位能量能力在实际点火电路中进行了 100% 测试,确保在各种工况下都能稳定工作。
高直流电流增益与低饱和电压
该器件在全温度范围内具有高直流电流增益和低饱和电压的特性,设计上保证了在安全工作区(SOA)内始终能正常运行。此外,NJV 前缀适用于汽车和其他对独特场地和控制变更有要求的应用,且经过 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力。
环保特性
BUB323Z 符合 RoHS 标准,无铅、无卤素且无溴化阻燃剂(BFR),满足环保要求。
主要参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极维持电压 VCEO 350 Vdc
集电极 - 发射极电压 VEBO 6.0 Vdc
集电极电流(连续 - 峰值) IC 10 - 20 Adc
基极电流(连续 - 峰值) IB、IBM 3.0 - 6.0 Adc
总功率耗散($T_{C}=25^{circ} C$,25°C 以上降额) PD 150 - 1.0 W、W/°C
工作和存储结温范围 TJ, Tstg -65 至 +175 °C
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到外壳的热阻 RBC - °C/W
结到环境的热阻 RBA 62.5 °C/W
焊接时引脚最大温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) TL 260 °C
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极钳位电压($I{C}=7.0 ~A$,$T{C}=-40^{circ}C$ 至 $+125^{circ}C$):VCLAMP 在 350 V 至 450 V 之间。
  • 集电极 - 发射极漏电流($V{CE}=200V$,$I{B}=0$):CEO 最大为 100 μAdc。
  • 发射极 - 基极漏电流($VEB = 6.0 Vdc$,$IC = 0$):EBO 最大为 50 mAdc。
导通特性
  • 基极 - 发射极饱和电压:不同电流条件下有不同值,如 $I{C}= 8.0 Adc$,$I{B} = 100 mAdc$ 时,VBE(sat) 最大为 2.2 Vdc;$I{C}= 10 Adc$,$I{B} = 0.25 Adc$ 时,VBE(sat) 最大为 2.5 Vdc。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:不同电流和温度条件下也有不同值,例如在特定条件下为 1.6 Vdc 至 2.1 Vdc 不等。
  • 基极 - 发射极导通电压($I{C}=5.0$ Adc 至 8.0 Adc,$V{CE} = 2.0Vdc$,$T_{C}=-40^{circ}C$ 至 $+125^{circ}C$):VBE(on) 在 1.1 Vdc 至 2.3 Vdc 之间。
  • 二极管正向电压降($IF = 10 Adc$):VF 最大为 2.5 Vdc。
  • 直流电流增益($I{C}=6.5$ Adc 至 5.0 Adc,$V{CE}=1.5Vdc$ 至 4.6Vdc,$T_{C}=-40^{circ} C$ 至 $+125^{circ} C$):hFE 在 150 至 3400 之间。
动态特性
  • 电流增益带宽($I{C}=0.2$ Adc,$V{CE}=10 Vdc$,$f=1.0 MHz$):fT 最大为 2.0 MHz。
  • 输出电容($V{CB}=10 Vdc$,$I{E}=0$,$f=1.0 MHz$):Cob 最大为 200 pF。
  • 输入电容($VEB = 6.0 V$):Cib 最大为 550 pF。
钳位能量
重复非破坏性关断能量耗散($I{C}=7.0 ~A$,$L=8.0 mH$,$R{BE}=100 Omega$):WCLAMP 为 200 mJ。
开关特性(感性负载,$L = 10 mH$)
  • 下降时间($I{C}=6.5 A$,$I{B1}=45mA$):tf 最大为 625 ns。
  • 存储时间($V{BE( off )}=0$,$R{BE( off )}=0$):tsi 在 10 μs 至 30 μs 之间。
  • 交叉时间($VCC = 14 V$,$Vz = 300 V$):to 最大为 1.7 μs。
独特设计与工作原理
BUB323Z 内置雪崩二极管和特殊高压驱动电路。在自保护周期中,当达到由齐纳阈值和网络确定的电压时,晶体管会再次导通,防止其进入反向偏置工作极限条件。因此,该器件具有扩展的安全工作区,始终呈现“正向偏置安全工作区(FBSOA)”状态。其 $I{C}=f(V{CE})$ 曲线与标准产品相比呈现出不同的形状。
测试与应用注意事项
能量测试
所有 BUB323Z 点火器件都按照图 2 和图 4 所示的测试电路和标准进行了 100% 能量测试,以确保达到最小保证重复能量。在测试过程中,要保证负载线在规定范围内,通过监测 $V{CE}$ 和 $I{C}$ 来判断器件是否通过测试。
订购信息
提供了不同型号的订购信息,如 BUB323ZT4G、NJVBUB323ZT4G 等,部分型号已停产。订购时需注意封装形式、包装数量等信息。
总结
Onsemi 的 BUB323Z 以其集成的高压有源钳位、高电流增益、低饱和电压和良好的热特性等优势,在电子点火、开关调节器和电机控制等无钳位电感应用中具有很大的应用潜力。工程师在设计电路时,应充分考虑其各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意产品的订购信息和测试要求,避免使用已停产的型号。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
