onsemi互补硅塑料功率达林顿管BDV65B和BDV64B技术剖析
在电子电路设计领域,功率晶体管是不可或缺的关键元件。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的互补硅塑料功率达林顿管BDV65B(NPN)和BDV64B(PNP),它们在通用互补放大器应用中作为输出设备表现出色。
文件下载:BDV65B-D.PDF
产品特性
高直流电流增益
BDV65B和BDV64B具有高直流电流增益,在5A直流电流下,最小直流电流增益HFE可达1000。这一特性使得它们在需要高电流放大的应用中表现卓越,能够有效提升电路的性能。
单片结构与内置基极 - 发射极分流电阻
采用单片结构,并内置基极 - 发射极分流电阻,这种设计不仅简化了电路设计,还提高了器件的稳定性和可靠性。同时,这些器件是无铅产品,符合环保要求。
最大额定值
参数 符号 最大值 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 100 Vdc
集电极 - 基极电压 VCB 100 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 5.0 Vdc
集电极电流(连续/峰值) IC 10/20 Adc
基极电流 IB 0.5 Adc
总器件功耗($T_{C}=25^{circ} C$) PD 125 W
工作和存储结温范围 TJ, Tstg -65 to +150 °C
在设计电路时,必须严格遵守这些最大额定值,超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
器件的热特性对于其性能和可靠性至关重要。BDV65B和BDV64B的热阻RθJC为1.0°C/W。这意味着在散热设计时,我们需要根据这个热阻来合理规划散热措施,确保器件在工作过程中不会因为过热而损坏。
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极维持电压:在集电极电流IC = 30 mAdc,基极电流IB = 0的条件下,集电极 - 发射极维持电压VCEO(sus)为100 Vdc。
  • 集电极截止电流:在不同的电压和温度条件下,集电极截止电流ICEO、ICBO有不同的值。例如,在VCE = 50 Vdc,IB = 0时,ICEO为1.0 mAdc;在VCB = 100 Vdc,IE = 0时,ICBO为0.4 mAdc;在VCB = 50 Vdc,IE = 0,TC = 150°C时,ICBO为2.0 mAdc。
  • 发射极截止电流:在VBE = 5.0 Vdc,IC = 0时,发射极截止电流IEBO为5.0 mAdc。
导通特性
  • 直流电流增益:在IC = 5.0 Adc,VCE = 4.0 Vdc的条件下,直流电流增益hFE为1000。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在IC = 5.0 Adc,IB = 0.02 Adc时,集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)为2.0 Vdc。
  • 基极 - 发射极饱和电压:在IC = 5.0 Adc,VCE = 4.0 Vdc时,基极 - 发射极饱和电压VBE(on)为2.5 Vdc。
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,我们可以根据这些参数来选择合适的工作点和电路配置。
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表示了晶体管的$I{C}-V{CE}$限制,为了确保可靠运行,晶体管的功耗不能超过曲线所示的范围。图6的数据基于$T{J(pk)}=150^{circ} C$,$T{C}$根据条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且$T{J(pk)} ≤150^{circ} C$时有效,$T{J(pk)}$可以根据图7的数据进行计算。在高壳温下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
封装与订购信息
从2012年6月起,该器件仅提供TO - 247封装。订购信息如下: 器件订购编号 封装类型 运输方式
BDV64BG TO - 247(无铅) 30个/导轨
BDV65B 30个/导轨
BDV65BG 30个/导轨
BDV64B 30个/导轨
需要注意的是,部分器件已停产,不建议用于新设计。如果有相关需求,可联系安森美代表获取信息,最新信息可在www.onsemi.com上查询。
机械尺寸
文档中还提供了SOT - 93(TO - 218)和TO - 247两种封装的机械尺寸详细信息,包括各尺寸的最小值、最大值以及对应的英寸尺寸。在进行电路板设计时,我们需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保器件能够正确安装和使用。
综上所述,安森美的BDV65B和BDV64B达林顿管具有高电流增益、良好的电气特性和热特性等优点,适用于通用互补放大器应用。但在使用过程中,我们必须严格遵守其最大额定值和安全工作区要求,合理设计散热和电路布局,以确保器件的可靠性和性能。大家在实际设计中,是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
