在智慧城市建设的浪潮下,环卫作业的数字化与精细化已成为提升城市管理效率的关键一环。针对客户提出的垃圾桶顶部安装、测量桶内垃圾高度的需求,特别是面对桶内积水、沙尘等复杂工况,以及对小盲区、高精度的严苛要求,大禹电子凭借深厚的技术积淀,推荐产品超声波双探头测距传感器。这款传感器以其卓越的性能,契合了智能垃圾桶的监测需求,为环卫管理提供了可靠的数据支撑。
小盲区,大视野:精准捕捉每一寸空间
单探头超声波传感器在近距离测量时存在较大的盲区,难以准确识别靠近桶口的垃圾高度。而我们的超声波双探头测距传感器,通过创新的双探头设计,有效克服了这一技术瓶颈。其盲区仅为≤50mm,远低于客户要求的≤0.1米,这意味着传感器能够精准感知距离桶口仅10cm的垃圾高度,确保不会因盲区过大而漏报或误报,为垃圾满溢预警提供了坚实的技术保障。
抗干扰性强,无惧复杂环境
垃圾桶内部环境复杂多变,积水、沙尘等杂质会严重影响传感器的测量精度和稳定性。这款传感器,采用了先进的信号处理算法和抗干扰设计,能够有效滤除环境噪声和杂波干扰。即使在桶内存在积水、沙尘等情况下,也能保持高精度的距离测量,确保数据的真实性和可靠性。其距离检测范围可达≤2000mm,完全满足2米以内的量程要求,且距离分辨率达到0.5mm,距离精度高达0.5%FS,能够精准识别垃圾高度的细微变化。
考虑到客户顶部安装孔直径为8cm的限制,我们的传感器在结构设计上力求紧凑。产品采用一体式结构,外形尺寸小巧,能够轻松安装在8cm的安装孔内,不会占用过多空间。同时,传感器标配RS485(Modbus-RTU协议)输出类型,方便客户进行数据采集和系统集成。其工作电压为24VDC±10%,具备反极性保护功能,响应延时<100ms,信号采集频率≤10Hz,能够快速响应垃圾高度的变化。
为了确保传感器在各种恶劣环境下都能稳定工作,我们为其设计了宽温工作范围和高防护等级(IP68)。这意味着传感器能够在极端温度下正常工作,并且具备出色的防水防尘能力,无惧雨水、沙尘的侵袭,确保长期稳定运行。
大禹电子始终致力于为客户提供高性能、高可靠性的传感器产品。我们的超声波双探头测距传感器,以其小盲区、高精度、强抗干扰性和紧凑设计,完美满足了智能垃圾桶的监测需求。我们诚挚邀请客户技术团队进行深入商讨,并提供样品进行测试,共同推动环卫行业的智能化升级。
