三本测量蔡司X射线工业CT显微镜扫描电镜检测耳机PCB主板芯片传感器
戴上AI耳机,一句语音指令就能唤醒降噪、切换歌曲,甚至监测心率,这份流畅体验的背后无数次内部质量检测的层层把关。AI耳机集成了蓝牙通信、人工智能算法、生物传感等多重核心技术,其内部质检不仅要保障音频基础体验,更要守住AI功能的精准度、硬件的稳定性。走进AI耳机内部质检现场,广东三本精密测量揭秘一款合格AI耳机,需要闯过哪些质量硬核关卡。
扫描电镜
AI耳机内部质检
AI耳机的核心优势的是智能,这也让它的内部质检跳出了传统耳机的局限,形成了基础硬件+AI功能+安全合规的三维检测体系。一款合格的AI耳机,需同时满足电声参数、AI功能、电磁兼容、环境适应性等多项技术要求。
AI耳机的质检,要确保“听得清、反应快、连得稳、用得安”。从内部芯片的运行稳定性,到语音唤醒的准确率,再到传感器的检测精度,每一处内部组件的性能,都要经过严格校验。
扫描电镜
深度拆解:AI耳机内部质检4大核心关卡,缺一不可
一款AI耳机的内部,藏着主板、AI芯片、麦克风阵列、传感器、电池、扬声器等多个核心组件,每一个组件的检测,都有专属的标准。
关卡1:核心硬件检
AI耳机的大脑是AI芯片,骨架是主板,这两大组件的质量直接决定耳机的使用寿命和运行稳定性,也是内部质检的第一道生死线。
检测任务:
主板上的电阻、电容、芯片等微小元器件进行全面排查,重点检测焊接工艺是否牢固、微小的虚焊,可能导致耳机突然断连、AI功能失灵。
扫描电镜
ZEISS Smartzoom5 从不同角度,放大倍率下进行快速焊接检测。
大景深可快速观察表面缺陷。
可靠消除反光表面的眩光,使观察更清晰。
将倾斜臂调整到+/-45°进行斜视观察,便于发现缺陷。
使用自动采集功能对样品表面进行三维重建,便于测量宽度和高度。
通过ZEISS ZEN core互联实验室软件套件连接SEM
扫描电镜
▲蔡司Smartzoom5
检测任务:
SoC系统级芯片的高性能发挥高度依赖其与PCB主板之间的焊接可靠性,焊接连接作为SoC与主板进行电气信号传输、热量传导及机械固定的核心环节,焊接失效将会导致SoC与主板的连接中断或性能衰减、系统异常重启、功能失效等质量问题,影响使用体验与使用寿命。
采用无损的方式高分辨检查内部的锡球缺陷,不需要额外制样,不用担心制样时的外部应力引入新的缺陷,影响判断结果。
扫描电镜
蔡司VersaXRM系列在射线源和光学技术上实现了突破性创新,提高了X射线通量。在不影响分辨率和衬度的前提下,显著提升断层扫描速度。创新的数据采集工作流更是一大亮点,无需对样品进行切割,就能以高分辨率搜索并发现内部缺陷,提高了失效分析的效率。
扫描电镜
▲蔡司VersaXRM 730
关卡2:电声性能检测
无论AI功能多强大,耳机的本质还是“听”,因此电声性能检测是内部质检的基础环节,全程在专业消声室中进行,避免环境噪声干扰检测结果,部分检测参考GB/T 14471等国家标准。
扬声器和耳机内部磁铁‌的元素分布检查
扫描电镜
磁铁在这些型号中是发声原理的关键部件。当电流通过扬声器或耳机中的线圈时,会产生变化的磁场,与内部的永磁体相互作用,推动振膜振动并产生声音。‌ 这种“电-力-声”的转换过程依赖于磁铁提供的磁场。‌
磁铁常用于固定结构(如与充电盒吸附)或声学模组中。‌3C电子产品中的磁铁多采用钕铁硼磁钢,其性能和形状根据型号需求定制,以平衡音质、体积和重量。
蔡司 Sigma 系列采用先进的 EDS 几何设计, 可实现卓越的分析性能,能够同步获取样品的表面形貌、成分信息与晶体学数据,完成全类型样品的精准表征。
同时提供丰富的探测器配置方案,可根据实际应用灵活选配,蔡司Sigma完美适配颗粒、表面、纳米结构、薄膜及涂层等各类样品的成像分析需求。
扫描电镜
关卡3:连接与续航检测
AI耳机的无线连接稳定性和续航能力,直接影响使用体验,也是内部质检的重点环节,检测标准明确且细致。续航检测则模拟日常使用场景,测试耳机单次满电播放时间、待机时间,以及充电速度,同时检测充电接口的接触稳定性,避免出现充电断连、充电速度异常的问题
高产量的日常生产需要对大批量连接器端子进行高精度及高效的尺寸测量,不均匀的涂层会阻碍电气性能特征,失效时需要找出原因进行镀层工艺改善。
关卡4:环境与安全检测
一款合格的AI耳机,需要适应不同的日常环境,同时守住安全底线,因此环境适应性和安全性能检测必不可少,检测项目覆盖高温、低温、湿热、防护、有害物质等多个方面。
扫描电镜
通过相关颗粒分析确定工艺关键污染的特征
供应商、制造商和最终用户对质量标准的要求不断提高。因此,在整个生产过程中采用创新设计的清洁工艺,以排除对功能相关部件和组件的任何污染。蔡司技术清洁度解决方案能够识别污染的根本原因,从而更快地做出正确的决定,例如电路触点的颗粒导致的失效。
品质才是AI耳机的核心竞争力
合格AI耳机内部质检环节就要经过上百次测试。从核心元器件的筛选,到每一项功能的校准,再到环境、安全的极限测试,每一个步骤都凝聚着对品质的敬畏。AI技术的迭代,让耳机从听觉工具变成智能伴侣,但无论功能多先进,品质永远是底线。内部质量检测,一道道繁琐的关卡,它确保了每一次语音唤醒都精准响应,每一次降噪都高效稳定,每一次使用都安全放心。
蔡司拥有丰富的产品线包含显微镜,蓝光扫描仪,三坐标,工业CT,助力全面解决电子客户面临质量挑战与痛点。
广东三本精密测量工业质量解决方案商是蔡司中国官方授权商,业务涵盖:三坐标测量仪、工业CT无损检测设备,影像测量仪、三维扫描仪、X-RAY检测设备,扫描电镜,工业显微镜等。承接代检测和租赁服务,20余年的行业经验,服务企业超过1万家,拥有技术服务中心,提供一体化、落地化的服务!
