RPi HUB Module:为树莓派扩展接口的理想之选
在电子设计领域,当我们使用树莓派进行项目开发时,常常会遇到接口数量不足的问题。而FTDI推出的RPi HUB Module,正是为解决这一问题而生。今天,我们就来深入了解一下这款强大的扩展模块。
文件下载:RPI-HUB-MODULE.pdf
一、模块概述
RPi HUB Module是一款基于FT2232H的USB到UART/245FIFO/SPI/I2C/JTAG/GPIO接口扩展模块。它主要用于连接树莓派计算机,扩展其可访问的接口数量,但并不局限于此应用,还能作为集线器设备或FT2232H评估模块使用。
该模块配备了USB 2.0 Hi - Speed集线器芯片,支持最多三个外部下游USB端口,其中两个通过双USB连接器,一个通过DIL连接器引脚。同时,利用FT2232H USB Hi - Speed双端口桥接芯片处理所有USB信号和协议,可轻松支持最多两个灵活的接口端口,非常适合在开发过程中快速验证将USB添加到目标设计中的功能。
二、产品特性
2.1 功能特性
  • 高速兼容性:与USB 2.0 Hi - Speed兼容,能提供高效的数据传输。
  • 灵活的数据传输速率:UART数据传输速率在3.3V TTL电平下从300波特到12 Mbaud,同步串行(MPSSE)数据速率在JTAG、SPI和I2C上最高可达30Mbps。
  • 丰富的接口支持:一个标准USB Type A插头用于连接主机,一个双端口USB Type A连接器和0.1”间距的引脚头支持最多3个下游USB端口。
  • 状态指示:下游USB端口1和2配备绿/红状态LED,可直观显示端口状态。
  • 电源管理:提供外部电源输入连接器,为外部下游USB端口供电,并配有LED指示外部下游USB端口的电源供应情况。
  • 电源模式支持:支持USB挂起和恢复功能,默认提供两个独立的UART接口,所有I/O引脚均为5V安全。
  • 配置存储:板载EEPROM 93LC56用于FT2232H配置,并且与UHCI / OHCI / EHCI主机控制器兼容。
2.2 驱动支持
RPi HUB Module提供免版税的VIRTUAL COM PORT(VCP)驱动和D2XX直接驱动(USB驱动 + DLL软件接口),支持多种操作系统,包括Windows 7(32位和64位)、Windows Vista、Windows XP(32位和64位)、Windows XP Embedded、Windows CE.NET 4.2、5.0和6.0、MAC OS OS - X、Linux 2.6.32或更高版本、ARM Linux以及Android等。这些驱动都可以从www.ftdichip.com免费下载,同时也有各种第三方驱动适用于其他操作系统,具体信息可访问该网站了解。驱动安装说明可参考http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm 。
三、功能概览
RPi HUB Module的框图清晰地展示了其信号路由方式。它将GL850G和FT2232H设备的信号路由到两个2X12引脚、0.1”的引脚头和一个双端口USB Type A连接器,方便与大多数PCB引脚插座和带状电缆连接。
当将FT2232H连接到树莓派时,树莓派操作系统默认包含必要的虚拟串口(VCP)驱动,可通过TTY访问FT2232H的两个端口。此外,FTDI D2XX驱动允许通过DLL访问FT2232H,可免费下载,更多关于FTDI驱动的信息可查看http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm 。
该模块的主要目标应用是作为树莓派计算机的扩展模块,可将树莓派的接口扩展至最多3个USB端口或2个串行端口。更多关于树莓派计算机的信息可访问http://www.Raspberry - Pi pi.org/ 。
四、引脚和信号描述
4.1 模块连接器描述
RPi HUB Module板上有4个连接器,分别为:
  • CN1:USB Type A信号连接器,用于连接主机。
  • CN2:双端口USB Type A连接器,用于连接2个下游USB设备。
  • CN3:+5V电源输入,来自外部电源,为模块供电。
  • J1J2:0.1” 2X12引脚头。
4.2 FT2232H引脚和信号描述
FT2232H的每个信号引脚的功能取决于EEPROM配置,具体功能列表在文档中有详细说明。其引脚功能丰富,可根据不同的应用场景进行灵活配置,例如可配置为异步或同步串行通信、并行FIFO接口,还能模拟JTAG、SPI、I2C等同步串行模式。
4.3 模块引脚和信号描述
J1和J2引脚的详细描述也在文档中给出。在大多数情况下,FT2232H引脚直接连接到J1或J2上的相关引脚。此外,FT2232H Hub - I/O上还有几个LED用于指示电源和USB集线器端口的状态,如黄色的POWER LED指示下游USB端口的电源是否激活,红色和绿色的PORT1、PORT2 LED分别指示下游USB端口1和2的过流状态和枚举状态。
五、供电指南
当RPi HUB Module连接到树莓派板时,必须由外部+5V电源供电。树莓派板可以通过将P1 - 02引脚连接到RPi HUB Module上的J2 - 24引脚来供电。由于树莓派在USB连接器的电源线上使用了140mA的保险丝,该保险丝无法提供足够的电流来为RPi HUB Module供电。
对于其他主机设备,如PC或笔记本电脑,可以使用USB总线供电配置。要启用外部电源供应功能,需将跳线JP1和JP2切换到SELF位置,即两个跳线的引脚2和3短路。下游端口1和2上的外部USB设备消耗的最大总电流为1A,如果总电流超过1A,RPi HUB Module上的保险丝将断开USB下游端口的电源,此时模块上的PORT1和PORT2 LED将亮起红色以指示过流状态。当由USB总线供电时,模块上电路消耗的估计电流在100 - 300mA之间,具体取决于应用,用户应确保主机能够通过USB端口提供此电流。
六、机械细节
RPi HUB Module的机械尺寸图显示了其详细的尺寸信息,所有尺寸单位为毫米。J1和J2引脚头安装在PCB顶部,整体高度为10.8mm,引脚露出5.3mm,引脚为0.025英寸方形。
七、原理图
文档中提供了RPi HUB Module的原理图,分为两部分。原理图展示了模块的电源配置、芯片连接等详细信息,对于电子工程师进行电路分析和设计具有重要参考价值。
八、联系信息
FTDI在全球多个地区设有办公室,包括英国格拉斯哥的总部、美国俄勒冈州希尔斯伯勒的分公司、中国台北和上海的分公司等。用户可以通过提供的电话号码、传真号码和电子邮件地址与相应地区的办公室联系,获取销售、技术支持等方面的帮助。此外,还可以访问FTDI的网站http://ftdichip.com ,了解更多产品信息和销售网络信息。
九、EEPROM配置
RPi HUB Module使用的EEPROM包含FT2232H的USB配置描述符。当模块插入PC或进行USB复位时,PC将读取这些描述符。默认存储在EEPROM中的值包括USB供应商ID(VID)、产品ID(PID)、序列号等信息。用户可以使用FT_Prog实用程序通过USB对FT2232H芯片的EEPROM进行重新编程,该程序可从http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm 下载。没有自己的USB供应商ID但希望在设计中使用唯一产品ID的用户,可以向FTDI申请免费的唯一PID块,可联系FTDI支持获取此服务。
总的来说,RPi HUB Module为树莓派用户提供了一种便捷、高效的接口扩展解决方案。无论是在开发过程中快速验证功能,还是在实际项目中满足接口需求,它都能发挥重要作用。各位电子工程师在使用树莓派进行项目开发时,不妨考虑一下这款优秀的扩展模块。你在使用类似扩展模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
