FTDI UM232H - B:高速USB到串口/并口转换模块的技术剖析
FTDI UM232H-B:高速USB到串口/并口转换模块的技术剖析
在电子设计领域,接口转换模块是实现不同设备之间数据通信的关键组件。FTDI的UM232H - B模块作为一款多功能的高速USB到串口/并口转换模块,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特性、功能及相关配置。
文件下载:UM232H-B.pdf
一、模块概述
UM232H - B是FTDI公司FT232H高速串口/并口接口转换器的开发模块。它是一个单接口通道IC,能够通过UART、245 FIFO、FT1248、I2C、SPI和GPIO等多种接口进行数据传输。该硬件是一块转接板,可将高速USB2.0转换为串口/并口接口,并将信号连接到一个2.00mm间距的18针母插座。模块直接插入USB主机连接器,通过PCB焊盘与主机USB连接器的电气触点实现电气连接。所有信号工作在+3.3V电压电平,但所有I/O都能耐受5V电压。
二、驱动支持
UM232H - B提供了丰富的驱动支持,涵盖了多种操作系统。包括免费的虚拟COM端口(VCP)驱动和D2XX直接驱动(USB驱动 + DLL软件接口),支持的操作系统有Windows 10(32位和64位)、Windows 8和8.1(32位和64位)、Windows 7(32位和64位)、Windows Vista、Windows XP(32位和64位)、Windows XP嵌入式系统、Windows CE.NET 4.2、5.0和6.0、MAC OS OS - X、Linux 3.0及更高版本以及Android系统。这些驱动都可以从www.ftdichip.com免费下载,同时也有第三方驱动适用于其他操作系统。
三、订购信息
UM232H - B有不同的型号可供选择:
  • UM232H - B:采用FT232H芯片,是单通道USB到串口/并口接口转接板,带有母头。
  • UM232H - B - NC:同样采用FT232H芯片,单通道USB到串口/并口接口转接板,只有焊盘。
  • UM232H - B - WE:使用FT232H芯片,信号焊盘连接有飞线,单通道USB到串口/并口接口转接板,飞线长度为6英寸。
四、信号与配置
1. 引脚输出
模块的引脚输出在图4.1中展示,从顶部和底部视角分别呈现了信号焊盘上的可用信号。需要注意的是,将模块插入较深的USB端口时,要小心可能会损坏组件C1。
2. 信号说明
UM232H - B的所有引脚和信号列表在表4.2中给出,EEPROM配置决定了引脚分配的信号。部分引脚(标记为*)可通过EEPROM选择信号功能。
3. CBUS信号选项
CBUS I/O引脚可以通过FT_PROG实用软件在内部MTP ROM中进行配置,默认配置在第8节中描述。可用的信号选项包括TXDEN(用于RS485电平转换器)、PWREN#(控制外部逻辑电源)、TXLED#(发送信号输出)、RXLED#(接收信号输出)、TX&RXLED#(收发数据时LED驱动)、SLEEP#(USB挂起时使外部设备断电)、CLK30、CLK15、CLK7.5(不同频率时钟输出)、TriSt - PU(输入上拉)、DRIVE 1(输出高电平)、DRIVE 0(输出低电平)以及I/O模式(ACBUS位操作)等。
4. EEPROM配置
UM232H - B包含一个板载EEPROM,可用于配置每个CBUS引脚的功能、每个信号引脚的电流驱动、USB总线的电流限制以及设备的其他描述符。使用EEPROM编程实用程序FT_PROG的详细信息可参考FT_PROG用户指南。
五、模块尺寸
UM232H - B模块的尺寸在图5.1中给出,所有尺寸单位为毫米。该模块完全采用无铅组件,符合欧盟指令2002/95/EC。
六、UM232H - B - WE线色
UM232H - B - WE型号配有短电缆,线色与信号对应关系在图6.1(顶视图)和图6.2(底视图)中展示。
七、模块电路原理图
模块的电路原理图如图7.1所示,为工程师进行电路设计和分析提供了基础。
八、内部MTP ROM配置
FT232H在上电复位或USB复位后会扫描其内部EEPROM并读取存储的USB配置描述符。UM232H - B上使用的FT232H外部EEPROM的默认值在表8.1中列出,包括USB厂商ID(VID)、产品ID(PID)、序列号、制造商名称、产品描述、最大总线功率电流等参数。板载EEPROM可以通过USB使用FT_PROG实用程序进行编程。对于没有自己USB厂商ID但希望在设计中使用唯一产品ID的用户,可以向FTDI申请免费的唯一PID块。
九、联系信息
FTDI在全球多个地区设有办事处,包括英国格拉斯哥总部、美国俄勒冈州提加德分公司、中国台湾台北分公司和中国上海分公司。用户可以通过电话、传真和电子邮件等方式与相应地区的办事处联系。同时,用户可以访问FTDI网站的销售网络页面获取当地经销商和销售代表的联系信息。
FTDI的UM232H - B模块以其丰富的接口功能、广泛的驱动支持和灵活的配置选项,为电子工程师在串口/并口转换设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对模块进行配置和优化,以实现高效的数据通信。大家在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
