GaN 氮化镓器件具备超高速开关、低导通电阻、高频工作能力,开关边沿可达亚纳秒级,常规探头带宽不足、寄生参数大,无法还原真实波形,导致损耗计算错误、驱动设计偏差。PKIV6100 光隔离探头提供 1GHz 超高带宽、≤450ps 上升时间、高共模抑制与全电气隔离,是 GaN 器件超高速特性测试的理想选择。
在 GaN HEMT 器件高频测试中,PKIV6100 可精准捕捉栅极驱动信号、漏源电压瞬态与开关损耗。1GHz 带宽完整保留超高频振荡与边沿信息,真实反映器件开关速度与振荡特性,避免波形失真导致的设计失误。光纤光电隔离实现测试系统与被测高压回路完全电气隔离,85kVpk 共模耐压满足高压浮地测试,杜绝高压击穿与干扰串扰。
某科研机构使用 PKIV6100 开展 GaN 器件高频拓扑研究,在 MHz 级开关频率下,稳定测量关断尖峰、导通延时、高频振荡等关键参数,为栅极驱动设计、PCB 布局优化、吸收电路选型提供准确数据。探头底噪低、增益精度高,支持自动校准,保证长期测试一致性;多种衰减器覆盖不同电压量程,适配低压小信号与高压大信号测试。
PKIV6100 以超高带宽、超低噪声、超高隔离的硬核性能,支撑 GaN 器件在高频电源、激光驱动、航空航天、通信电源等前沿领域的研发与验证,解决超高速高压测试的行业痛点。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试配附件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。致力于成为电子配附件国产化知名品牌;全面系统解决电子测试测量行业仪器附配件价格高、货期长、品类不全的三大痛点。为千万电子工程师彻底打通电子测试的“最后一厘米”!
